problème dans la centrale électrique Cramer (plu d’électricité dans la cellule)
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- Ville : Reims
Re: plu d’électricité dans la cellule
Re;
Oui OK pour les pb Gel AGM
Gé
Gé
"Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up
- denduc
- prénom : denis
- votre campingcar : c25 burstner
- Ville : 31100 - TOULOUSE
Re:
les batteries sont déjà démontées, je ne peut donc plu les tester en situation! . Elles sont notées toutes les deux K5/75Ah ; K20/100ah ; K100/110ah je pensais les mètres en charge la semaine prochaine (ça coûte rien d'essayer non!)
Si je peut je n'en mettrais qu'une seule (neuve) mais je ne connait pas encore ma consommation (je débute dans le caravaning :éclairage; pompe a eau ; et exceptionnellement eau chaude au boileur pour la douche ; rechargement de téléphones et tablettes ; le frigo plutôt sur le gaz ou la batterie moteur en route. J'ai enlevé la télé!)
C'est quoi la différence entre batterie cellule et moteur! j'ai entendue parler de batterie à déchargement lent .On se propose de me donner une batterie moteur (je ne sais connait pas encore ces caractéristiques).
Par contre je ne trouve pas de coupleur séparateur dificile de suivre les cables a la sortie des batteries cellules il passent sous le plancher). A quoi ça ressemble? Peut il être intégré dans le bloc l'ELB situé dans le placard arrière ?jp33 a écrit : ↑jeu. 25 janv., 2018 8:18 bonjour,
peut être pourrais tu piocher un peu plus si tu as du temps, as tu pu localiser le coupleur séparateur? et voir l'état des connexions ainsi que le modèle tu as là https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... separateur une mine d'infos que je suppose tu as déjà pu lire.
- Lili - Rick
- votre campingcar : Mobilvetta TKL79
- Ville : STRASBOURG
RE : OHLLLALA, en effet tu es un NEWBEE, donc si je compte bien tu as démonté 3 batteries ....denduc a écrit : ↑ven. 26 janv., 2018 0:33 Re:
Vu l'âge de ton CC, j'ai un doute que ton boiler fonctionne sur batterie (mais je peux me tromper si un mac gyver l'a installé)
Pour le frigo, le gaz c'est bien quand tu n'as pas de 220 de branché, quand tu roule, sauf sur les CC équipés avec un truc prévu pour, il FAUT le couper, en circulation basculer en 12 V le frigo (ça permet de maintenir le froid)
Je ne met pas les mains dans le cambouis, mais techniquement j'essaie de comprendre comment fonctionne notre roulotte et si j'ai FAUX, y a pas de souçis, c'est par ses erreurs qu'on apprend
Courage Denis
Cuisiner aussi en CC
https://www.facebook.com/groups/1666910113522313/
la technologie entre batterie porteur et cellule est différente
sans entrer dans les détail il y a des conditions que l'une supporte et pas l'autre et inversement
pour le calcul de tes besoins en électricité , la première chose a savoir est combien de temps au maximum tu reste en stationnaire sans branchement .
ensuite il suffit d'additionner la consommation de ce qui va servir pendant ce laps de temps puis choisir une batterie qui ai au moins le double de capacité de ce que tu as trouvé au bas de ton addition
plus simplement pour des besoins " normaux " avec un panneau solaire et en ne dépassant pas 48 h de stationnaire 90 à 100 Ah sont suffisant
amicalement JLB
Et comme elle n'a pas souvent Faux elle n'apprend plus rienLili - Rick a écrit : ↑ven. 26 janv., 2018 1:06 techniquement j'essaie de comprendre comment fonctionne notre roulotte et si j'ai FAUX, y a pas de souçis, c'est par ses erreurs qu'on apprend
amicalement JLB
- jp33
- Ville : S.M.J.
ensuite si le coupleur n'était pas avec les batteries sous le siège passager explore sous celui du conducteur bon courage
ne désespère pas avec de la patience tu vas trouver un peu plus de lecture ici https://www.campingcar-bricoloisirs.net/batteries.html et et là pour voir à quoi pourrait ressembler ton coupleur https://www.solarboutik.com/
- denduc
- prénom : denis
RE:
Le boileur marche en effet au gaz mais j'ai besoin d’électricité pour le démarrage (piezzo). Par contre sont branchement est plutôt bizarre mais ça c'est un autre histoire!!!!!!
[/quote]
Non je n'ai débranché que les 2 batteries cellules. je ne touche pas à la partie camion.Lili - Rick a écrit : ↑ven. 26 janv., 2018 1:06
[/quote]
Donc je ne peut pas utiliser la batterie MOTEUR que l'on doit le donner pour remplacer les batterie CELLULES (même pou faire des test ?)
- denduc
- prénom : denis
MERCI!!!!!
- moulino51
- Ville : Reims
Pour faire des tests, rien n'interdit d'utiliser une batterie de démarrage (bat pb* liquide).
Mais de la a utiliser la batterie de la cellule, c'est une autre histoire (je ne me risquerait pas a coupler cellule et porteur sur la même batterie)
Gé
*pb =Plomb
Gé
*pb =Plomb
- Lili - Rick
RE : Tssssss Tsssss je vais me noter ta gentille réponse sur le calendrierjalibo27 a écrit : ↑ven. 26 janv., 2018 7:26 Bonjour
amicalement JLB
Disons que j'ai un esprit pratique, ma bouteille de gaz est vide, j'en reprend une neuve, une batterie qui a quelques années que visiblement à bout de souffle elle va me planter définitivement en pleine nuit ou un dimanche au fin fond de la France ou autres, je la remplace et je dis bienvenue à la nouvelle ...
Sinon, il arrive que mon homme m'abandonne quelques jours dans un camping seule avec le CC, donc je gère de manière basique, notice et tout et tout à portée de main, si je me met à crier au secours, je vais peut être avoir 5 ou 6 chevaliers servants qui arrivent (encore faut t'il qu'ils soient tous d'accord pour la résolution du problème)
Après la gestion de payer un verre c'est encore autre chose
PS : c'est vrai qu'on ne sait pas s'il a un panneau solaire
- Le Surzurois
Une petite photo du Toit du CC pour voir si il y a un ou des Panneaux Solaires ce qui permet de maintenir la charge des Batteries hors 220 v
Pas d'angoisse pour trouver le coupleur... il peut ne pas y en avoir !
Certaines marques (dont Laïka) n'en mettent pas, il y a seulement un relai qui "couple en parallèle" les batteries P et C lorsque le moteur tourne, et aussi lorsque le CC est sous 220V.
- jp33
- Ville : S.M.J.
on peut en deduire que le relais se trouve au niveau de l' EBL dans ce cas?gerard férolles a écrit : ↑ven. 26 janv., 2018 18:11 il y a seulement un relai qui "couple en parallèle" les batteries P et C lorsque le moteur tourne, et aussi lorsque le CC est sous 220V.
re-jp33 a écrit : ↑ven. 26 janv., 2018 18:38 re,
Voui,
ou quelque part dans une armoire électrique du CC.
mais j'ai dit quelque chose de plus :
- jp33
- Ville : S.M.J.
cela revient au même qu'il s'appelle C/S ou relais non pas simple mais à seuil ce qui est totalement différentgerard férolles a écrit : ↑ven. 26 janv., 2018 20:06 il y a seulement un relai qui "couple en parallèle" les batteries P et C lorsque le moteur tourne, et aussi lorsque le CC est sous 220V.
Bonjour à tous,jp33 a écrit : ↑sam. 27 janv., 2018 8:15 bonjour,
Pas tout-à-fait d'accord avec toi jp33
Sauf erreur de ma part, il me semble qu'un C/S est bien plus intelligent qu'un simple relai :
un C/S coupleur se doit (ou se devrait si je me trompe) de charger les batteries selon une priorité définie à l'avance, par exemple la B moteur en priorité et seulement ensuite s'occuper de la B cellule. En effet, iI est bien plus important de pouvoir démarrer le CC que de pouvoir visionner les merveilleux programmes de TF1 ...
un simple relai lui, ne fait pas de différence, il connecte les 2 B en // et basta ! Et de plus ça revient bien moins cher...
- jp33
- Ville : S.M.J.
entierement d'accord mais j'ai précisé "à seuil" donc il commutera sur une tension pré-réglé
j'en suis convaincu d'ailleurs quand on voit le cablage des batteries on comprend de suiteje rajouterai pour notre ami que s'il veut remettre un tant soit peu son installation "propre" et pour mieux comprendre par la suite c'est qu'en continu le fil bleu est la masse le marron le positif les autres couleurs étant utilisées pour les commandes mais bon ce n'est qu'un détail et ne change rien au fonctionnement
- moulino51
- Ville : Reims
Bien dit Raymond, j'ai connu cela sur une installation électrique qui avait été rénovée soit disant quelques années avant.
Installation sous baguette mal coupées, des épissures pour "rallonger" avec par exemple une phase sur un bleu épissuré sur un ver/jaune.
Même pas besoin de sortir le Métrix, tu touche l'épissure et tu as compris
Du coup, j'ai tout viré et tout recommencé.
J'ai vu aussi dernièrement sur ce forum un raccordement batterie avec des fils rigides au lieu de fils souples (pas bien du tout)
A celui qui ne sais pas faire, je lui dirais TPACPC
Gé
Gé
- eelton
- votre campingcar : Frankia 840BD
Plus d'électricité dans la cellule. C'est exactement ce qui nous est arrivé dimanche matin à 0h 30'.
réveil frileux le matin, les deux batteries HS, remplacées en garantie, OUF
A+PATRICK
A+PATRICK
- Lili - Rick
RE : au moins ça c'est efficace En attendant Denduc est dans le noir depuis une semaine, qu'il ne donne plus de nouvelles ...
C'était quoi déjà le film où pour faire sauter le pont, il fallait brancher le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert et que les bornes c'était BLANC et BLEU ?
- denduc
- prénom : denis
re:
Bonjour a tous,
Je me réveille après une absence prolongé (travail oblige).
J'ai donc sorti mes deux batteries cellules , j'ai refait les niveaux et je les ai mis en charge. Le résultat est que la batterie A semble HS elle n'arrive pas à se charger (elle est rester branchée pendent 3 jours) La batterie B elle c'est chargé en 36h et elle estrestée en chargée depuis 3 jours (elle est à 12.90 v). Ce qui conforte l'idée de Gerard
Par contre je n'ai toujours pas trouvé le coupleur séparateur . Et je ne comprend pas très bien comment est monté la batterie moteur. Donc je vais aller voir un professionnel pour essayer d'y voir plus clair. J’espère ne pas en avoir trop cher , j'ai déjà du changer l’embrayage et les freins du camion.
Ma recherche du coupleur/séparateur m’aura permis de découvrir des éléments à changer. La planche sous le marche-pied était pourrie elle n'allait pas tarder a tomber sur la route. Sous la caissette des WC aussi il y a un panneau de bois à changer.
à suivre donc......
Bonjour a tous,
Donc pour la suite je vais sens doute essayer de brancher uniquement la batterie B pour tester.Je ne pense pas avoir une consommation qui nécessite 2 batteries).gerard férolles a écrit : ↑mar. 23 janv., 2018 18:06 Bonjour à tous,
Il semble qu'il y ait effectivement 2 batteries cellule (et bien évidemment 1 batterie porteur).
Les Batteries cellules sont aussi surement en parallèle (bornes + ensemble et bornes - ensemble).
Selon les mesures faites, une batterie (au minimum) est HS, 0,6 V est irrécupérable. Les batteries étant en parallèle la seconde (si elle est encore bonne) doit passer son temps à alimenter sa copine...
Ce que je ferais :
débrancher les 2 batteries, les séparer, les vérifier (niveau d'eau), les recharger séparément, les laisser reposer tranquille pendant 1 ou 2 journées, les remesurer (elles devraient afficher au minimum 12,5V), puis...
aller acheter 2 batteries neuves ! (ou 1 seule mais la rebrancher toute seule).
à suivre donc......
- denduc
- prénom : denis
Re bonjour à tous,
Après une semaine chez un professionnel le verdict est tombé .
C'est le boitier électrique cramer qui est défectueux. (trop vieux sans doute)
A vrais dire je m'y attendais un peut.
La réparation est estimée à 800€ au minimum + les frais si c'est réparable ou beaucoup plus si la centrale est à changer !
Ça fait cher pour un camion de 1993!
Beaucoup de questions se posent et Je ne sais pas si mon expérience du camping-caravaning vas durer !
Enfin je remercie encore tous le monde pour l'aide que vous m'avez apporté.
denis
denis
- jp33
- Ville : S.M.J.
sachant que la marque Cramer n'existe plus comment ont ils fait un devis de réparation? et chez quel professionnel as tu été?
tu trouveras là http://www.electronique-camping-car.fr/ ... amer_1.jpg le schéma électrique du boitier
800€ + frais de quoi?
Il est toujours urgent d'attendre et voir
- denduc
- prénom : denis
800€ c'est le forfait qui est généralement appliqué pour les réparation des anciennes centrale. + les frais de port car le professionnel chez qui je suis allé ne fait pas le réparation du boitier.
Merci jean pierre pour le schéma électrique.
Je dois en discuter lundi. Mais pou moi ça semble trop chère pour mon budget au vue de l'age du camion.
- moulino51
- Ville : Reims
Re: plus d’électricité dans la cellule
Démonter le boitier et le porter chez un bon électronicien.
Déjà en visuel, il sera facile de voir les composants qui ont cramés (souvent les condos)
Ce n'est pas un boitier avec beaucoup de fonctions et le micro est assez basique dans ces années la.
Tu devrait t'en sortir pour le quart du prix.
(tu devrais éditer ton titre pour une meilleur indexation dans le moteur de recherche )
Gé
Gé
- jp33
- Ville : S.M.J.
c'est ce que je supposais et il doit l'envoyer là http://www.electronique-camping-car.fr/ que tu peux contacter par toi même déjà par teléphone ce qui te donneras un aperçu
ce qui démontre que le gars ne connait pas grand chose mais
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
En prenant les éléments référencé " Cramer" , sur le cité donné qui est très instructif ( Merci) , on a ça http://www.electronique-camping-car.fr/ ... c&cm=0#tlb
Ce n'est pas le même prix !
Luc
Luc
- denduc
- prénom : denis
Bon j'ai récupéré mon camping-car. Je vais donc essayer de trouver un électronicien compétent pour y voir un peut mieux dans le boitier.
S'i c'est pas trop compliqué, J'aimerais bien simplifier mon installation électrique. Je suis un peut dans l'idée de diminuer au maximum ma consommation. Il me semble que l’essentiel reste la pompe a eau et l'éclairage. L'eau chaude on peut s'en passer pour l'usage désiré, le frigo on doit pouvoir le faire tourner au gaz (du moins dans un premier temps) et pour le chauffage l'été arrivant c'est moins urgent.
Une autonomie de quelques jours semble suffisant pour l'instant. L'idée de Dalton semble inintéressante, à voir comment la mettre en place . Mais Il va falloir que je décortique l'installation en place .
Il semble logique de changer le titre de mon sujet (du type : centrale électrique Cramer en panne) comme le propose Gé. Mais comment on, fait?
- moulino51
- Ville : Reims
Bonsoir Denduc et tous,
L’icône de gauche (en forme de petit crayon que j'ai entouré en rouge) te permet de changer ton titre et hop
Très utile par exemple sur un sujet ou on souhaite indiquer qu'il y a des Maj a telle ou telle page.
Gé
Simple, tu remonte sur le premier de tes messages (première page) tu vas trouver sur la droite quelques icones comme celle-ci :Il semble logique de changer le titre de mon sujet (du type : centrale électrique Cramer en panne) comme le propose Gé. Mais comment on, fait?
Gé
- denduc
- prénom : denis
Re: problème dans la centrale électrique Cramer (plu d’électricité dans la cellule)
Merci Gé!
C'est mieux comme ça.
Je continue à chercher quelqu'un de compétant pour me dire si ma centrale cramer BCCB7 est hs ou réparable.
A suivre....
A suivre....
- jp33
- Ville : S.M.J.
dans le lien que je t'ais donné plus haut tu contactes la société en expliquant ton problème et les caractéristiques de ton boitier et déjà ils vont te dire si cela est ou non réparable ainsi que le prix.
