plaque de cuisson
utilisation du gaz en campingcar
Levieux
votre campingcar : fleurette
Ville : vendée
plaque de cuisson
Message non lu par Levieux »
sur mon c-car de 2008 j ai un soucis avec 2 des 3 feus de cuisson
ils ont beaucoup de mal a s allumer je pense que c est les thermos couple qui sont défectueux
parmis vous il y a t il quelqu un qui puisse me donner la solution a ce probleme
d avancemerci
papoum
Re: plaque de cuisson
Levieux a écrit : dim. 21 janv., 2018 17:21 ils ont beaucoup de mal a s allumer je pense que c est les thermos couple qui sont défectueux
J'ai eu ce probleme sur mon précédent CC cette pane avait tendance a se renouveler si le CC était resté inutilisé assez longtemps .
dans mon cas le probleme venait uniquement des connexion thermo couple / électrovanne j'y remédiait en " gigotant " ( à tâtons) ces connexions et si le probleme persistait resserrage a la pince des cosses faston femelle et nettoyage de la partie mâle .
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois »
Bonjour à tous, :h
Vérifier leur état, essayer de les nettoyer avec un papier de verre très fin
Vérifier aussi la distance par rapport aux deux brûleurs défaillant en comparant avec celui qui fonctionne
:ar
Michel28
Message non lu par Michel28 »
Levieux a écrit : dim. 21 janv., 2018 17:21 les thermos couple qui sont défectueux
Le thermo coupe sert a maintenir la flamme allumée ... pas de chaleur sur le thermo couple = coupure gaz
faut voir le circuit de gaz et son gicleur sous le feu, et ou le piezzo
et voir aussi si le bouton de gaz (Mode Ouvert) va bien à fond
et voir si le thermo couple est bien enfoncé
afin de laisser sortir le gaz pour l'allumage
Amicalement à tous
Michel F
moulino51
prénom : Géraaaard
votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 »
Re : oui, voir si le gaz part :ri :ri
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up :up
Message non lu par luky77 »
Bonjour, cela met déjà arrivé, solutionné avec la réponse de Dalton :up
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
Message non lu par jean-baptiste »
bonjour a vous tous,dernièrement eu ce ptit soucis,problème régler par rapport a ce qua dit DALTON...kénavo.... :D
Levieux
Ville : vendée
bonjour a vous tous
mes bruleurs sont propres ainsi que le thermo-couple
en" trifouillant" les fils qui vont du bruleur au robinet de gaz j arrivai a ce que le gaz sorte normalement
et hier un peu enervé par ce problème j ai appuyé" plus que d habitude " fortement sur les robinet de gaz et devinez .........plus de probleme
merci a vous de m avoir aidé a resoudre cette panne*
amicalement depuis Agadir sous un beau soleil et 25 degres
papoum
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
