Batterie lithium
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: Batterie lithium
Pour radio6ulm, et les gens qui découvrent les batteries Lithium : il y a batterie lithium et batterie lithium.
Celles pour les CC sont des batteries Lithium Fer Phosphate, elles sont équipées d'un BMS et avec ce type de batterie Lithium il n'y a pas plus de risque d'incendie qu'avec une batterie au plomb.
Faire une recherche sur le net pour voir les types de batteries Lithium sur lesquelles il y a des risques d'incendie ou d'explosion.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
Pour énerver un peu, les "anti", ou avoir un GE en dépannage !!!
Dans le désert, on a le droit ?
Cdt (à ceux qui ont de l'humour)
D.D.
D.D.
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
salut à tous
quelques news de la batterie après un week-end au ski
tension batterie à 16H 13.2V , soirée tv, ordinateur, éclairage et surtout chauffage toute la nuit -16° , brrrrr
réveil 8h 13.1V !!!! je regrette pas mon achat et panneau solaire incliné à 9h rappel de mon installation
cellules lifepo4 3.2v 200ah donc 4 pour faire du 12v
lemich42
Merci pour le retour d'infos
Mais je pense que tu as du faire une erreur car de 16h a 8h du matin , soit 16h de conso avec tous les consommateurs que tu cites , tu n'aurais consommé que 0,1 V
c"est juste pas possible !
Michel
Michel
- Offtaps
- prénom : Laurent
Les photos ont été prises à 9h41.
Le panneau de 250W incliné à 65° débitait déjà 100W
La courbe tension/charge est presque plate sur lithium
13.1V me semble cohérent.
- Lili - Rick
- votre campingcar : Mobilvetta TKL79
- Ville : STRASBOURG
RE : des batteries LIPO nous en avons dans nos répliques AIRSOFT et c'est pas mal ! donc je vais suivre le sujet pour un CC
Cuisiner aussi en CC
https://www.facebook.com/groups/1666910113522313/
- chris2208
tout à fait , aucun un rapport, la LIFEPO4 n'a pas de risque d'explosion et se recharge normalement , il faut juste que la batterie soit équipée d'un BMS qui surveille la charge sur les 4 accus séparément et le régulateur solaire , l'EBL ou sur moteur fonctionne parfaitement
- Lili - Rick
RE : oui bon !radio6ulm a écrit : lun. 05 févr., 2018 7:29 re
attention pas confondre lithium et lipo, sachant le danger des lipo , j'en aurais jamais dans un vehicule , du moins pas tant qu'elle seront comme ça et les lipo cette fois faut un chargeur specifique qui charge element par element bref pas si simple et surtout cher
je connais tres bien les lipos , j'emploie beaucoup en drone
http://blog.patrickmodelisme.com/post/q ... terie-lipo
Dans les batteries lithium il y a toutes sorte d'appelations selon la technologie
les seules qui nous intéressent actuellement en tant que batterie cellule sont les LIFEPO4
une des particularités de cette batterie c'est justement d'avoir une tension constante de pleine charge jusqu'à décharge , c'est peut etre l'explication du 0.1 V
je n'ai ni le recul ni les compétences pour l'affirmer mais pour le recul ça devrait pas tarder
- jp33
- Ville : S.M.J.
chris2208 pour ton retour
- chris2208
@jabilo exact l’ampérage chute mais à tension constante d’où le 0.1V d’écart mais avec 200AH j'ai de la réserve et j'ai l'impression que la batterie se recharge plus vite sur le panneau solaire.
à Noël avec la batterie AGM le soir vers 16h 12.6V et au réveil 11.8V !!!
lemich42
J'avais remarqué aussi une recharge plus rapide avec le panneau solaire
Je suis en train de voir pour un chargeur dédié avec cycles de charge adaptés à ma batterie Lithium pour l'equilibrer à la maison de temps en temps
Mais il faut un chargeur costaud qui envoie au moins 25- 30A après renseignements
Assez cher ces chargeurs (200€ environ)
A bientôt
Michel
A bientôt
Michel
Dernière modification par lemich42 le lun. 05 févr., 2018 9:44, modifié 2 fois.
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Juger de la consommation d'une batterie par une différence de volt, c'est un peu court, non !
Là, sa batterie était en train d'être chargée par le PS, donc c'est normal qu''elle indique 13,1 volts. Même si elle avait été presque vide, elle aurait indiqué une tension supérieure à 12,7 volts.
Ce qui est plus intéressant c'est que son PS charge à 7,6 A le matin
La capacité d'une batterie se juge en Ah !
Un bon moniteur de batterie est un must pour savoir combien on a consommé / combien a été rechargé.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- rover17
Bonsoir , merci beaucoup Chris pour le retour
Pouvoir utiliser la soufflerie du Truma c'est aussi ce qui me ferait passer au LifePO4
Ainsi que la recharge rapide sur alternateur
- jp33
- Ville : S.M.J.
Trouvé chez ali https://fr.aliexpress.com/store/product ... a919O4XysF
le chargeur est un peu faible pour la capacité mais si l'on prend en consideration que la batterie c'est quand même 5kw pour un prix plus que raisonnable
- chris2208
attention c'est 4 fois ce que l'on voit donc 60Kg !!! et un BMS limité à 20AH de charge, sur le mien j'ai mis un BMS à 100AH de charge
danielfauquet
Bonjour,radio6ulm a écrit : mar. 06 févr., 2018 8:05 salut
600ah , je pense vu la grosseur c'est en instantané comme les plombs qui font 80 et peuvent delivrer 650ah par exemple
mais ce n'est que mon avis, peut etre les font elle reellement ?
Pourquoi ne pas utiliser les unités correctes ?
Les Ah sont des unités de capacité de batterie, alors que les A sont des unités d'intensité.
Je pense que tu voulais écrire 600A et 650A (et non pas 600Ah et 650 Ah).
Merci d'utiliser les unités correctes, sinon c'est la confusion pour les newbies.
Bonjour à tous,danielfauquet a écrit : mar. 06 févr., 2018 12:02Bonjour,radio6ulm a écrit : mar. 06 févr., 2018 8:05 salut
Oui, quand on le peut on évite de mélanger les choux et les carottes...
600 Ah est une quantité, cette quantité peut être consommée en tirant 600A pendant 1 heure(en théorie) , ou 100A pendant 6h ou plus sérieusement 10A pendant 60 heures...
Dans notre monde de loisir 100Ah est très fréquent (5A pendant 20h).
Sur le lien suivant les explications sont presque claires :
(dans l' exemple 12V / 75 Ah /400 A, l' explicatif prête à confusion, si la batterie est une 75 Ah elle pourra délivrer 7,5A pendant 10 h (et non pas 20h comme écrit par erreur)
En ne lisant que les caractéristiques A on doit pouvoir distinguer les familles de batterie : démarrage (A important) ou décharge lente (petit A).
https://www.maison-facile.com/magazine/ ... -batterie/
- huc
- prénom : PIERRE
- votre campingcar : HYMER
- Ville : 34310 MONTADY
bonsoir tout le monde, avec le développement de la voiture électrique dans les grandes villes et bien sur dans les campagnes le développement des centrales au charbon ou autre la pile obligatoirement va se developper c'est comme les machines à vendanger
bonne soirée
bonne soirée
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- Ville : Reims
Bonsoir Huc,
Deux grosses erreurs l'ami, les VEs se développent plutôt en périphérie ou en milieu rural, pour la ville il y a les transports en communs, et il n'est pas simple de recharger un VE quand on habite un appartement au 5 eme étage.
Et pour les centrales a charbons, il n'y en aura pas d'autre (nous ne sommes pas en Deutchland a bruler du lignite.
Ce qui vas continuer a se développer, ce sera les énergie renouvelables et bientot le stockage chez les particuliers pour assurer l'équilibre du réseau.
Gé
huc a écrit : mar. 06 févr., 2018 17:43 bonsoir tout le monde, avec le développement de la voiture électrique dans les grandes villes et bien sur dans les campagnes le développement des centrales au charbon ou autre la pile obligatoirement va se developper c'est comme les machines à vendanger
Gé
- huc
- prénom : PIERRE
bonjour Gé, de toute façon la batterie je le souhaite et je l'espère va s'améliorer .
bon appétit
bon appétit
- moulino51
- Ville : Reims
Bonjour huc,
Merci, bon appétit a toi également
Ce qui pourra révolutionner les futures batteries ce sera les super-condensateurs qui pourront encaisser une charge trés rapide.
Pour les batterie de VAE, elles peuvent être au plomb ou au lithium (pas connaissance de NiCd sur vélos)
La densité massique des batteries au plomb n'est pas terrible
Un petit aperçu : Je pense qu'il est préférable de toujours prendre un VAE Lithium, car coté énergie massique y a pas photo, et surtout une bien meilleure longévité.
Pb : 5 ans
NiCd : 25 ans
Lithium : 15 ans
(a la louche)
Gé
Pb : 5 ans
NiCd : 25 ans
Lithium : 15 ans
(a la louche)
Gé
Pour revenir aux batteries lithium qui nous intéressent et pour tenter d'éclairer JP33
après 36 heures de stationnaire sans voir le soleil et avec panneaux enneigés
peu de télé ( 3h ) chauffage et recharge des portables (sans convertisseurs) je confirme ce qui a été dit plus haut
le tension de batterie ne chute quasiment pas ( 0.1 V ) à l'afficheur d'origine d'ailleurs regagné dans la journée certainement avec le peu d'éclairement sur les panneaux
- jp33
- Ville : S.M.J.
il y a quelque peu de dérive
je l'avais constaté déjà avec ciel chargé et le matin vers 8h ce en quoi le branchement série et mppt améliore considérablement la charge il faudrait pouvoir relever le taux d'UV et faire des comparaisons
- chris2208
salut à tous
quelques nouvelles après essai pendant les vacances de février, avec un temps pourri j'ai tenu quand même 4 jours sans soleil et sans chercher a économiser du courant pour voir justement l'autonomie .
donc pas déçu de mon achat
Liberté&Respect
- votre campingcar : AUROS 80 LP
- Ville : SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
BONJOUR Bien vouloir lire ou relire ce qui est écrit en rouge au dessus des posts et surtout le mettre en application
La quasi totalité des éléments de Batteries LIFePo est fabriqué en Chine; Quelques assembleurs en Europe.
Perso J'ai une batterie Solise 100Ah sans rien changer sauf reglage des chargeurs sur "Gel" depuis 2015;
Que du bonheur, aucun entretien, pas de decharge, Legereté (-10kg) aucun hivernage.
- jp33
- Ville : S.M.J.
petit up du sujet, après maintes prises de tête avec moi même
je suis passé à l'acte dont voici le début
les élements assemblés et mis dans un caisson en composite, la batterie fait 400Ah et le schéma
- rover17
Bonsoir , belle installation
Quel ampérage as-tu pu lire lors du début de charge sous alternateur , je suppose que c'est assez gros vu la puissance de ton pack
Merci pour ton retour :-)
- jp33
- Ville : S.M.J.
Demain je vais tirer sur la batt cellule via le convertisseur donc je devrais pouvoir t'en dire plus.
alors là je suis désolé mais je pourrais pas te dire pour le moment vu qu'en premier j'ai chargé avec les panneaux et là je débité entre 12 et 15A maxi du mppt ensuite ce fut le chargeur et quand j'ai eu fini de cabler pour le moteur la batterie était chargé donc coupure par le bms la seule chose que j'ai pu tester c'est le bon fonctionnement du cyrix qui bascule bien quand la batt moteur est chargée et se réouvre dés le moteur coupé.rover17 a écrit : mer. 18 avr., 2018 17:52 Quel ampérage as-tu pu lire lors du début de charge sous alternateur
- jp33
- Ville : S.M.J.
Essais du jour:
-Batterie chargée 100% tension 13,26v tout ce qui releve de la charge est isolé
-mise en service convertisseur 3500/7000w et branchement cafetière expresso 1600w prise 120A tension chute 13,19v pas de chauffe sur les cables
-2eme café en suivant toujours 120A et chute tension à 13,09v cable toujours froid de même que batterie à 20°qui est a quelque chose près la T° de l'air ambiant, retour de la tension à 13,24v
-branchement en 220v scie sauteuse 380w tension stable, 20A, rajout disqueuse 720w tension chute à 13,22 arret de tout remontée tension à 13,26v
-mise en service de tous les équipements du CC soit decharge 20A + projecteur en 220v soit un total de 60A durant 1h la tension chute à 13,21v
-Au bout d'1 heure arret projo et decharge à 20A restante
- 3h plus tard la tension à chutée à 13,09
-branchement d'une résistance avec variateur montée de la décharge à 320A quelques secondes 3-5 pas de problèmes cela passe le battery protect pouvant encaisser des pointes à 600A.
-au bout de 5h30 avec une décharge constante à 20A et toutes les manips supplémentaires décrites plus haut auxquelles il faut rajouter durant 30-40mn une décharge à 60-80A car utilisation scie sauteuse +resistance de chauffage la tension à finalement chutée à 12,9v
-Arret des tests et mis en route moteur au bout de quelques secondes le cyrix colle et l'alternateur débite 25A à 1800tr/mn je pensais qu'il débiterait plus
Il me reste plus qu'a tout remettre en ordre soute et interieur CC 2 ou 3 modifs de cablage pour avoir les bonnes infos sur l'écran de contrôle et roule ma poule
Essais du jour:
