Mise en sécurité
cette rubrique , pour parler de la sécurité en campingcar , des matériels , les agressions dont vous avez été victime , les vols , les dégats matériels , dégradations diverses .....
jp33
Ville : S.M.J.
Mise en sécurité
Message non lu par jp33 »
Bonsoir à tous les bricoloisiriennes et bricoloisiriens :,
Alors voilà étant en train de travailler non pardon bricoler sous le camping car pour le moment puis dedans ensuite je suis à la recherche pour finaliser le tout d'une sorte de lampe flash de préférence rouge / orangé qui signalerait lors de la mise sous tension ... un danger :ri mais bon je veux pas d'un gyrophare dans la cabine ce n'est pas un engin de chantier.
Comme le forum regorge de neurones en ébullition je compte sur vous :mr1
Et aussi Image je suis fourbu
Re: Mise en sécurité
une simple diode clignotante , il y en a certaines qui flashent sérieux
amicalement James
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Quel type de danger ?
Un problème électrique , mécanique , de sécurité passive ou active , un oubli ...... On est tous ou prou bricoleurs et ça phosphore souvent :ri
Allez on fait avancer le quid ! :v mais on prend les idées qui sont proposées .
Bonne journée . :s
Luc
jp33
Ville : S.M.J.
il s'agit lors de la mise sous tension ou du moins du plus après contact de signaler un élément se relevant dangereux pour le démarrage mais je ne veux pas de buzzer juste un signal lumineux clignotant qui attire suffisament l'attention
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Re bonjour
OK , mais quel "type " d'élément ? Quel "type" de danger ?
L'escalier qui n'est pas rentré ? . Des cales encore en place ? La parabole qui est encore debout ? Des lanterneaux qui sont restés ouverts ? Le gaz qui est resté ouvert?
Pour la mécanique il y a des témoins !
Il faut d'abord définir les besoins , après on peut trouver des solutions :up
Comme pour un avion , faire une " check-list" avant de décoller ! :ri
C'EST ce que j'ai fait à mes débuts , et même encore , :bc !
Maintenant , faire un renvoi de témoin avec un "flash" de diodes ou autres , ce n'est pas un gros soucis de câblage ou de montage , à mon avis , c'est augmenter les chances de panne , court circuit etc...... :ma1
Par exemple , sur mon :cc l'escalier et le frein à main ont le même témoin ! , Je me suis fait piéger une fois , ! Depuis , j'ai différencié les deux !
Bref , Dalton à donné une adresse pour trouver des tas de trucs ..... Merci , c'est sympa .
Bonne journée .
Luc
Quelques trucs simples à mettre en oeuvre, par exemple :
pour signaler l'antenne levée j'installe un cordon (lacet ou bout de ficelle noué en boucle) autour du levier de vitesse dès que je monte l'antenne, ce cordon a normalement sa place sur la molette qui bloque l'antenne en position,
à la descente de l'antenne ce cordon retrouve sa place sur sa molette.
Au démarrage, le cordon encore sur le levier de vitesse me rappelle un éventuel oubli.
le normand
votre campingcar : mc louis Nevis 872
Message non lu par le normand »
Peut etre un voyant lumineux comme ça ????
https://www.norauto.fr/produit/diode-si ... 90882.html
C' est facile a installer ..... ou alors un interrupteur avec voyant ...
https://www.norauto.fr/rechercher/inter ... vec-voyant
mais le but c est quoi ????????
jp33 a écrit : jeu. 23 nov., 2017 18:51 Alors voilà étant en train de travailler non pardon bricoler sous le camping car
JP si c'est pur signaler qu'il faut pas démarrer parce que t'es dessous le CC ,
tu laisses les pieds dépasser et tu met ça
:rigol :rigol
amicalement James
jp33
Ville : S.M.J.
Je vois que la bonne humeur règne et que j'en suis une victime Image
radio6ulm a écrit : sam. 25 nov., 2017 4:03 il existe chez conrad ou autres magasin electronique des led de puissance en 12v et clignotantes je crois que c'est le plus simple
c'est ce que je cherche je vais fouiller chez conrad :mr1
tu as ça https://www.manomano.fr/catalogue/diver ... gIoovD_BwE
radio6ulm a écrit : sam. 25 nov., 2017 4:03 oui les pieds qui depassent c'est bien , mais si on est pas assez grand ?
vu le volume des retraités en général ,
si on roule dessus une ou deux fois le déplacement de matière dans le sens horizontal fait que les pieds devraient dépasser :rigol :rigol
amicalement James
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Dalton a écrit : ven. 24 nov., 2017 23:45 Re
. Y'en a un qui doit regretter d'avoir posé la question
Bonjour Dalton
Ça me fait penser à la blague du gosse qui pleure dans le train .......et le mec qui demande du feu . C'EST idiot. ,mais j' :rigol .
Bonne journée à tous .
PS : . Ma sécurité , c'est mon "co-pilote" , :fle 15 ans de service chez UTA :c , croyez moi , super efficace .
Revenir à « Sécurité , alarmes et gaz campingcars , et astuces diverses »
