projet de pose panneaux
guzztattoo
votre campingcar : hymer 564
Message non lu par guzztattoo »
j' ai un projet de pose d' un panneau solaire sur mon cc mais je veux que celui çi charge aussi ma batterie moteur pour les périodes ou je ne bouge pas
avant pour ma moto j' avais un chargeur en 220V qui tenait ma batterie en charge uniquement quand elle en avait besoin !!!
j' aimerais que ça soit possible pour mon cc ? pour la consommation electrique a bord c' est assez faible, surtout de l' éclairage pas de télé a bord
comment cela se passe t'il quand le cc reste au soleil des jours durant sans consommation ou passe l' électricité fournie par les panneaux ???? surcharge des batteries ??
j' ai vu sur le net un panneau pas trop cher en 100 watts ( ici :http://www.camping-car-plus.com/electri ... -solaires/)
faut il un autre régulateur pour les 2 batteries ? si oui lequel
il ya une chose que je deteste par dessus tout c' est de pas démarrer quand je veux :ma1 :ma1
je précise que j' ai lu tous les posts dédiés au solaire ( les 3 pages ) mais j' aimerai bien des avis éclairés pour ne pas me louper
je compte faire la pose moi meme
merci a tous
le_chat
votre campingcar : plus
Re: projet de pose panneaux
Message non lu par le_chat »
Bonjour, certain de doneron plus de details sans doute, mais une chose et sur certain regulateur on 2 sortie, on le voie sur un post a propos d'un regultaur alden il me semble.
guzztattoo
je vais continuer a chercher
merci le chat
jacp33
votre campingcar : Adria Coral 680 SP
Message non lu par jacp33 »
Je suppose que tu avais un optimate (ou accumate) pour ta moto. C'est à dire un optimiseur de batterie. Je sais ce que c'est, mon RK est actuellement branché dessus.
Cela existe aussi pour les grosses batteries mais il te faut une alimentation en 220 volts. Pour que ton panneau solaire la fasse, il faut que tu choisisses un régulateur prévu pour cela. C'est à dire avec une sortie prévue pour la batterie porteur.
Bonne journée à toutes et à tous.
guzztattoo a écrit : j' ai un projet de pose d' un panneau solaire sur mon cc mais je veux que celui çi charge aussi ma batterie moteur pour les périodes ou je ne bouge pas
s
il suffit de placer un regulateur CSB2 entre l'EBL et la batterie moteur ( schéma fourni)
http://www.leader-loisirs.com/repartite ... c55e6455bb
William
Message non lu par William »
Bonjour, besoin d'un avis éclairé. Le CSB2 à priori se branche + batterie cellule et + batterie porteur (vu sur la fiche du site leader loisirs). 3 questions :
- mon tableau de répartition
Peut-on brancher le CSB2 sur les bornes 21 et 22
- n'y a t'il pas risque d'entraver le travail de l'alternateur moteur en marche dans la répartition de charge B1/B2
- sur 220 seulle la bat cellule charge, le montage du CSB2 permettrait il (comme pour le panneau solaire) de charger également la bat porteur
Bien amicalement William
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Challenger 102 sur Ducato 2,8 JTD
William a écrit : Peut-on brancher le CSB2 sur les bornes 21 et 22
C'est comme ça que les miens ont été branché sur mes CC, et en effet, ça charge aussi avec le 220V
William
Bonjour, retour vers les spécialistes.
Je possède un séparateur SCHEIBER neuf encore dans son embalage. Avant d'acheter le CSB 2, ne pourait-on pas envisager le branchement suivant entre EBL DS 300 de CBE et Répartiteur SCHEIBER
guzztattoo
pour clore le sujet j ' ai pris un panneau solaire MOOVE en 100 w avec le régulateur pour 2 batteries je devrais poser ça demain
j' essaierai de poster des photos de la pose :up
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
guzztattoo a écrit :bonjour
merci a tous
Bonsoir, en général lorsque la batterie est chargé, le régulateur court circuite le panneau, le courant maxi (courant de court circuit) traverse le régulateur, mais comme la tension du panneau est à 0V la puissance dissipée par le régulateur est nulle (Puissance = Tension x Courant).
C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de mettre 2 régulateurs en parallèle dur le même panneau pour charger 2 batteries, il faut un régulateur spécial.
guzztattoo
cool ça c' est la réponse que je cherchait
henri45
prénom : Christian, Henri
votre campingcar : Je n'en ai plus !
Ville : Tréffléan
Message non lu par henri45 »
Je voudrais monter un répartiteur CSB2 sur mon CC, (Bavaria I73 de 2010), afin que mon panneau solaire charge ma batterie moteur.
Voir ci dessous la photo de mon équipement actuel et les questions que je me pose.
Le plus « batteries cellule » est raccordé à un coupleur de batteries car j’ai monté deux batteries en parallèles à l’aide d’un coupleur.
Le fil « + batterie cellule » est de section 6 mm²
Les fils du répartiteur CSB2 sont nettement plus fins !
Ma question : Comment raccorder le répartiteur afin que mon panneau solaire recharge également ma batterie moteur ?
D’avance merci de votre réponse.
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
J'ai aussi un régulateur Solaire Victron (Sortie une seule sortie Batterie)
Le technicien a installé un coupleur séparateur SCHEIBER raccordé sur l'arrière de l'EBL SCHAUDT 271 pour recherger la Batterie Porteur pas les panneaux Solaires
:ar
henri45
Ville : Tréffléan
Bonsoir Le Surzurois
merci de cette rapide réponse.
Il me semble que ton répartiteur soit pas le même que CSB2 et dans ca cas, je ne sais pas comment il faut le brancher !
Faut il le brancher en parallèle sur les "+" des 2 batteries au niveau de l'EBL ? et dans cas, je ne comprends pas son fonctionnement !
Merci à tous de votre aide.
En attendant, bon WE.
Le Surzurois
Bonsoir Henri45
Voir ici schéma de branchement
https://www.pecheur.com/achat-coupleur- ... E#af=47643
Sur mon EBL SCHAUDT 271 (à l'arrière voir photo précédente de l'EBL) le technicien à raccordé le coupleur directement sur les deux + batterie Porteur et Batterie Cellule et aussi le moins et c'est tout.
Par contre il m'a dit avoir inversé le branchement aurait-il connecté à l'envers les Batteries!!!!!
Toujours est-il que cela fonctionne depuis cette installation la Batterie porteur est chargée pas les Panneaux Solaires
:h
henri45
Ville : Tréffléan
Re-Bonsoir "Le Surzurois"
A la vue de la photo que tu m'as transmise, il semblerait que les fils connectés au répartiteur soient de grosse section !
Or la mien, (CSB2), est prémontré avec des fils de petite section !
D'où mon incompréhension !!!
Peut être qu'un spécialiste parmi nos colistiers pourrait m'éclairer tout en en faisant profiter d'autres ? :up
Bonne soirée et au plaisir de te lire.
Le Surzurois
Re, suite :h
Je viens de vérifier ce sont seulement des 2,5 et 20 cm de long environ
Ce doit être suffisant c'est juste une commande
Voici un branchement de CBE fait par un autre Collègue d'un Forum
henri45
Ville : Tréffléan
Re suite, suite ...
Bien merci encore
Mais j'aimerai avoir la confirmation du montage en parallèle sur les "+" des deux batteries au sortir de l'EBL ?
Excuses moi pour mon insistance, mais dans ce genre de montage il ne faut pas faire de bêtises... sino c'est le drame !!!!
Le Surzurois
Re suite
Ce montage du coupleur Séparateur SCHEIBER directement à l'arrière de l'EBL Schaudt 271 de mon CC a été réalisé par un Atelier spécialisé dans la réparation de Campings Cars.
http://www.rhuyscampingcar.fr/
Cela à la suite de la pose d'un deuxième panneau Solaire Black Cristal de 120 w et d'un régulateur Solaire Victron MPPT.
PS: je viens de vérifier l'état de mes deux panneaux Solaires et bien il était temps la crasse devait perturber la charge :nn
:ar
henri45
Ville : Tréffléan
Et oui les panneaux solaire doivent être nettoyés régulièrement surtout si le CC couche dehors.
Merci pour tous tes renseignements. Je te tiens au courant des informations que j'obtiendrait.
Bonne soirée.
