fuite eau dans la cellule quand j œuvre les robinets
- votre campingcar : Ci Mizar 140
Ma fille m a fait un merveilleux.cadeau pour mon demi siècle qui fait de moi une toute nouvelle camping cariste . Quel bonheur, c est un rêve qui se realise !!!
Actuellement en vacances dans l Aude, les premières vraies vacances avec mon cc.
Tout se passe bien, cependant je viens de m apercevoir que lorsque je met en route un robinet (que se soit evier ou lavabo) ou la chasse d eau des toilettes j ai un filet d eau qui coule dans la cellule. Elle apparaît au sol au niveau de la cloison entre la salle de bain et la cuisine. J ai vérifié les tuyaux visibles sous le lavabo de la salle vain mais pas de trace de fuite (pas d eau non plus dans le meuble sous lavabo) idem pour l évier.
La fuite n apparaît que si je me sert des robinets ou de la chasse d eau. Pas de fuite sinon (même avec la pompe à eau en marche). Du coup afin de ne pas aggravé la situation j ai arrêter la pompe à eau afin d être certaine que mon fils n utilise pas l eau par inadvertance.
Pas d eau non plus qui coule sous le cc. Avez vous une idée svp?
Mon camping car un CI Mizar 140 de 1997 sur fiat ducato 2.5LTDI
Merci pour votre aide
- B'Lial
- votre campingcar : Pilote 72MX
Re: fuite eau dans la cellule quand j œuvre les robinets
bonjour Maunat,
as-tu regardé au niveau de la pompe a eau ?
il y a peu de chance que ce soit un tuyau percé mais plutôt au niveau d'un raccort entre la pompe et les extrémités ( robinets ).
tu pars de ta réserve et tu suis le tuyau ...
bon courage.
bon courage.
Tout est possible à condition d'y consacrer un peu de son temps
contrôler a partir du réservoir(sans doute sous une banquette) jusqu’à la pompe
Bonjour je vais regarder vérifier selon vos indications. La soucis c est que le réservoir avec la pompe à eau est à m avant et mon coin cuisine et la salle de bain sont à l arrière du cc. La fuite est bien à l arrière mais pas de fuite au niveau des raccords et des tuyaux accessibles C est ce qui m inquiète le plus.
Probable pompe immergée... elle pousse seulement lorsqu'on ouvre un quelconque robinet.
Il faut donc aller voir de très près la tuyauterie du côté de la fuite...
Merci pour vos informations. Je crois que je vais devoir aller faire vérifier ça car malheureusement je ne vois pas de fuite au niveau de la tuyauterie apparente. Je pense que cele doit se situer peut être qu niveau de raccord de jonction qui sépare l alimentation de la cuisine et de la salle de bain (car je suppose qu' il cela doit former un Y a un endroit afin d alimenter les 2 ) mais je trouve pas cette partie de la tuyauterie. Et je suis loin d'être une experte en bricolage malheureusement
- B'Lial
Bonjour Maunat,
Ce qui est bien avec la plomberie et l'electricité c'est que l'on sait toujours ou est-ce que cela rentre.
Pour trouver ou cela sort, il suffit de suivre les cables ou bien les tuyaux.
j'ai un peu de mal à me projeter sur ton soucis.
Dans ton cas, si tu pars de l'endroit ou l'eau sort, tu dis ne pas avoir trouvé côté salle de bain mais as-tu accès sous le meuble de la cuisine ?
