Store occultant de pare brise sutr Intégral BAVARIA I73
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
henri45
prénom : Christian, Henri
votre campingcar : Je n'en ai plus !
Ville : Tréffléan
Message non lu par henri45 »
Bonjour :h
Mon CC, (Intégral Bavaria I73 de 2010), est équipé d'un store plissé occultant de pare brise sur toute la largeur de ce dernier.
Le cordon aidant à monter et descendre ce store est cassé !!!
De ce fait, il ne tient plus ouvert.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider en me disant comment changer ce cordon et surtout comment il est monté ?*
D'avance merci de votre précieuse aide.
En attendant cette aide, je vous souhaite, à tous, une très bonne journée.
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
Re: Store occultant de pare brise sutr Intégral BAVARIA I73
Bonjour Henri
ça serait bien de connaitre la marque et modèle du dit store. une photo serait un plus :)
henri45
Ville : Tréffléan
Bonjour "Diamant"
Je ne peux pas te dire la marque car il n'y a rien de mentionné dessus !
Je pense avoir trouvé.
En effet j'ai remplacé tous les cordons par du fil plastique, (celui que j'utilise dans mon coupe bordure), et çà fonctionne bien, même mieux qu'avant !
Donc mon problème est résolu.
Merci de t'être penché sur mon problème.
Bonne soirée.
Super !! je suis sûre que ça tiendra bien plus longtemps :up
aviano29
Message non lu par aviano29 »
donc tu peux nous dire comment tu as procédé,information utile pour l'avenir
henri45
Ville : Tréffléan
Je vais préparé un tutoriel des que possible.
Bonne soirée
henri45
Ville : Tréffléan
Re: Store occultant de pare brise sur Intégral BAVARIA I73
Bonjour à tous :h
Voici ci dessous un tuto en images du travail que j'ai réalisé pour changer le cordon de mon store de pare-brise sur mon intégral BAVARIA 73 FJORD de 2010 :
(Je précise que le ligne pavillon a été démonté ultérieurement... pour gagner du poids en charge utile, (75 Kg.))
Le repère 1 correspond aux vis de fixation qu'il faut enlever.
Après avoir ôter le cache vis, il faut démonter trois ou quatre vis de fixation, il est préférable de se faire aider pour maintenir l'ensemble afin d'éviter qu'il tombe !!!
Il faut malgré tout démonté l'ensemble du rideau et se mettre à plat à l'extérieur du CC pour réaliser l'opération... et s'armer de patiente car le cordon d'origine n'est pas facile à ôter quand il est effiloché comme c'était mon cas.
Donc bon courage et j'espère que çà aidera ceux qui pourrait avoir le même désagrément.
Bonne journée à tous. :ar :s
aviano29
si j'ai bien compris tu démontes le store et tu réalises la réparation en dehors du c car
merci pour le détail
henri45
Ville : Tréffléan
Bonjour ami,
Oui car il faut déplié le store complément pour couper le cordon à la bonne dimension.
Bonne fin de week-end.
Bonjour Henri
Merci d'avoir pris le temps de réaliser ce reportage photo pour le forum !!
henri45
Ville : Tréffléan
Bonsoir "Diamant"
Il est tout à fait normal de partager sa modeste expérience.
Bon fin de week-end.
Bien le bonjour en ce dimanche pluvieux ici !
Voilà , je remonte ce post après fait "recherche" , mon problème est similaire à celui décrit :-(
Sauf que mon CC est un intégral sur Mercédes Sprinter, cellule Autostar de 2002 !
2 points : - le store descendant ascendant du pare-brise : ficelles cassées
- un store latéral détérioré
J'aurais voulu voir les photos du tutoriel , mais rien ne s'ouvre.
J'ai tout démonté pour constater que moi aussi j'ai les ficelles coupées ! J'ai du fil nylon de rechange et sait à peu près comment procéder , je propose un schéma que j'ai fait d'après un croquis crayon trouvé sur le net , j'espère que c'est bon ! Voilà pour le premier point.
Ensuite , j'ai un latéral très abîmé et je recherche à le remplacer , à défaut d'une réparation compliquée , auriez-vous une adresse ?
Merci de toute aide :h
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour,du fil de pèche du bon diamètre serait il plus résistant?
oui , certainement et c'est ce que je compte utiliser , j'ai du tire-fil du même diamètre ( c'est similaire et utilisé dans les grosses gaînes electrique ou telecom ) ! Les ficelles se sont usées et cassées car les trous dans le support en fibre de verre étaient brut , pas de pastille pour coulisser , du mal fait quoi ^^
Revenir à « entretien , dépannage , hivernage »
