ou est votre convertisseur
Ma question s'adresse plutôt a ceux qui ont un gros convertisseur ( plus de 1500 w)
sachant que l'engin est supposé dégager pas mal de calories qu'il va falloir évacuer ou avez vous placé la bête ?
merci , cordialement JLB
250tdt
votre campingcar : autostar celtic edit
Re: ou est votre convertisseur
Message non lu par 250tdt »
bonjour, je l'ai placé à coté du coupleur/séparateur/chargeur/distributeur nordelettronica, sous la banquette en entrant dans le ccar.
La petite découpe dans le bas du mobilier suffit à évacuer la chaleur.
Le convertisseur est auto-ventilé. idem, pas de grosses chaleur pour un usage " café expresso"
il y a moins d'un mettre entre le conv et les batteries.
cdt .
ced
nos anciens 3 x adria . maintenant Autostar 720 lms celtic edition
moi, madame et nos deux filles 11 et 7ans
cadre bleu- GPS CDN - convertisseur 2000 - repro-
danielfauquet
radio6ulm a écrit : lun. 14 août, 2017 11:44 ce que je voudrais savoir c'est si moteur en marche l'alternateur va tenir? je sais que les alternateurs debitent environ 140A mini
Ca c'est la grosse question.
Un alternateur de 140A est surement capable de les fournir pendant un certain temps.
Dans l'utilisation habituelle d'un fourgon (puisque nos porteurs sont des fourgons, à l'origine), l'alternateur ne fournit son débit maxi que quelques minutes, et ensuite ça se calme.
Combien d'années peut tenir un alternateur qui est astreint à fournir souvent son débit maxi, c'est une question pour laquelle j'aimerais bien que quelqu'un puisse donner une réponse sérieuse. Par sérieuse je veux dire documentée, et pas du genre "je le fais régulièrement depuis au moins 2 ans et je ne suis pas tombé en panne d'alternateur".
Philo 500
votre campingcar : Dethleffs Fifteen
Message non lu par Philo 500 »
le mien est sous le siège passager, avec deux prises au dessus de la table et une sous le siège, fusibles sur le devant, interrupteur et voyant sur le côte
Il ne sert que pour PC et téléphone,
je vais commander une alimentation 12/36 volts pour les vélos électrique(à mettre en roulant)
A plus
Philippe
Philippe
