Quelle diode anti-retour pour PS 140 W ?
- votre campingcar : Adria Compact SL
J'ai commandé un panneau solaire Black Cristal 140 W (marque Vechline) et un régulateur Schaudt LRM 1218 (MPPT).
Le panneau reçu, sa notice indique que le "module incorpore deux diodes by-pass de protection ... qui ne remplacent pas la diode anti-retour"
N'ayant pas encore réceptionner le régulateur j'envoie un mail à mon fournisseur (4 Campers) pour savoir si le LRM 1218 possède une diode anti-retour. Il semblerait que non. La réponse : "Il y aura (dans l'obscurité) une décharge via le LRM1218, il n'y a pas diode supplémentaire."
En conséquence je pense devoir ajouter cette diode anti-retour pour ne pas claquer le PS. Mais :
- J'ignore les caractéristiques nécessaires d'une telle diode pour un panneaux de 140 W
- Comment la monter (une sur chaque fil ?)
- Si elle chauffe donc comment la conditionner (dans boite de jonction en plastique ou boite métallique), si elle doit être à l'air libre ou dans un placard ....
En gros je suis dans le brouillard le plus complet (et assez nul en électricité) !
Si qq'un a une idée ?
Merci !
Merci !
Re: Quelle diode anti-retour pour PS 140 W ?
Bonjour,Marc Nantes a écrit : ↑sam. 29 avr., 2017 0:08 - J'ignore les caractéristiques nécessaires d'une telle diode pour un panneaux de 140 W
S'il fallait monter une diode, voici ce que je proposerais :
Une diode Schottky, pour 2 bonnes raisons :
1) Elle apportera moins de perte de puissance qu'une diode ordinaire
2) et par conséquent elle chauffera moins.
Je choisirais une diode dans ce genre :
http://www.farnell.com/datasheets/20502 ... 1460800131
Bon marché : environ 1 € (+ port, hélas)
Elle peut encaisser 40A, ce qui est 4 fois plus que nécessaire, mais l'avantage est qu'on peut la monter facilement sur un petit radiateur pour dissiper la chaleur (elle va dissiper environ 4W dans le pire des cas).
Il faut la monter en série sur un des 2 fils seulement, avec son radiateur, n'importe où du moment qu'elle est protégée de l'humidité, et que l'air peut circuler autour.
Merci Daniel pour cette réponse précise !
- Offtaps
- prénom : Laurent
Bjr,
Sauf qu'avec un seul panneau, la diode anti retour ne sert à rien.
Il n'y aura pas de décharge la nuit avec un mppt.
J'ai téléphoné à un fournisseur de panneaux solaire qui vend des kits de panneaux solaires. Il m'a dit que les PS sont sans diode anti-retour car quasiment tous les régulateurs de nos jours, ont des transistors moss, qui empêchent un courant de retour. (ne me demandez pas une explication sur les transistors...!).
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Re,Marc Nantes a écrit : ↑sam. 29 avr., 2017 14:24 Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
J'en pense que le problème est dans le "quasiment".
Et la seule façon de savoir si le LRM 1218 est comme "quasiment" tous les autres est de le demander à Schaudt.
De plus le fait qu'il soit équipé ou non de transistors Moss n'est pas une preuve qu'il n'y a pas de courant de retour.
Tout à fait Daniel. le problème est dans le "quasiment". J'ai suivi ton conseil et envoyé un mail à Schaudt.
J'attends donc la réponse.
- rover17
Bonjour , m'est avis qu'un essai avec un ampèremètre sur petit calibre et le PS occulté , on se rendra compte d'un courant de fuite ou pasdanielfauquet a écrit : ↑sam. 29 avr., 2017 15:47Re,Marc Nantes a écrit : ↑sam. 29 avr., 2017 14:24 Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
0.6V , c'est toujours bon à prendre
Re,rover17 a écrit : ↑sam. 29 avr., 2017 16:45Bonjour , m'est avis qu'un essai avec un ampèremètre sur petit calibre et le PS occulté , on se rendra compte d'un courant de fuite ou pasdanielfauquet a écrit : ↑sam. 29 avr., 2017 15:47Re,Marc Nantes a écrit : ↑sam. 29 avr., 2017 14:24 Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Je comprends qu'il hésite à faire la manip et à envoyer du 12V sur son panneau au cas où.
La manip à faire, à mon avis, serait plutôt de mettre une résistance d'une centaine d'ohms sur l'entrée "panneau" du régulateur au lieu d'y mettre les fils qui viennent du panneau, et de mesurer la tension aux bornes de cette résistance une fois le régulateur raccordé à la batterie (comme le panneau n'est pas raccordé au régulateur dans la manip que je propose, il n'y a pas lieu de le masquer).
Si la tension mesurée est supérieure à 1V, il y a un courant de retour supérieur à 10 mA, et il y a lieu, à mon avis, de mettre une diode anti-retour.
Sinon (moins de 1V), c'est inutile, le retour étant nul ou négligeable.
Je n'ai toujours pas reçu de réponse d'Angelo Decaro de chez Schauld. Par contre j'ai demandé à 2 fournisseurs allemands de ce matériel qui m'ont dit qu'il n'était pas nécessaire d'installer une diode anti-retour.
Mais bon, quand j'aurais fait l'installation, je suivrai l'excellent conseil de Daniel, j'ai une résistance de 100 ohms et avec mon métrix et U=RI, je verrais s'il y a du débit. Ca ne me coutera rien de vérifier, voire ça peut m'économiser un PS.
J'espère qu'il n'y aura pas de courant de retour car je n'ai aucune idée du type de diode à mettre, ni où l'implanter d'autant que je crois que ça chauffe.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Comme il y a un condensateur de lissage en entrée du régulateur, il faudra attendre qu'il se décharge avant d'en tirer une conclusion.
Conclusion que je connais déjà puisqu'un régulateur MPPT est un convertisseur DC-DC, par construction il ne peut pas y a avoir de décharge de la batterie dans le panneau.
Tant qu'il n'y a pas de grappes de panneaux en parallèle, pas besoin de diode antiretour.
- prénom : Maurice
- votre campingcar : Le VOYAGEUR LVX 958
- Ville : Macon
Je pense que les diodes schottky en 45 v et 50 amp sont les mieux adaptées
Cher Farnell a Lyon il ont ça en livraison rapide plus lent tout comme en chine mais moins rapide chez eachbuyer ou miniithebox ou bangoog et nettement moins cher
- jp33
- Ville : S.M.J.
en voici le lien http://fr.farnell.com/vishay/vsb2045-m3 ... dp/1864887mais pour ma part completement inutile dans le cas d'un regulateur avec 1seul panneau et plus approprié dans les montages // series
Bonjour,jp33 a écrit : ↑lun. 08 mai, 2017 7:53 bonjour,
@jp33 :
Regarde les caractéristiques de la diode que tu proposes :
http://www.farnell.com/datasheets/20503 ... 1460800131
Chapitre "Maximum Ratings" ligne "Maximum average forward rectified current" il y a une note sur IFAV qui dit : "with heatsink"
C'est à dire que ces caractéristiques sont valides lorsque la diode est équipée d'un radiateur.
Le problème est : quel radiateur mettre sur une diode cylindrique. Ca doit exister, mais je ne sais pas trop où le trouver, ou comment le fabriquer.
C'est pourquoi j'avais proposé un autre modèle (voir plus haut), qu'il suffit de coller ou visser sur un bout d'aluminium, ou sur un radiateur en alu qu'on trouve facilement partout.
Bon, je sais bien que les diodes montées dans les panneaux ne sont en général pas équipées de radiateur, mais la durée de vie de la diode n'est garantie que lorsque tous les "Maximum Ratings" sont respectés. Il ne faut donc pas s'étonner que certaines diodes montées dans les panneaux meurent prématurément.
- jp33
- Ville : S.M.J.
effectivement pour être et faire quelque chose de pro soit mieux que nos chers concessionnaires il faudrait un radiateur maintenant je ne connais pas le diametre de la diode autrement on en trouve ici https://fr.aliexpress.com/popular/heat-diode.html il s'agit de dissipateur cylindrique voir de le concevoir soit même à partir d'un radiateur d'alim par exemple
J'ai suivi le conseil de Daniel en branchant sur le régulateur une résistance de 100 ohms sur l'arrivée prévue des câbles du panneau solaire.
Aucune tension mesurée. Une diode anti-retour s'avère donc bien inutile.
- jp33
- Ville : S.M.J.
pour cette info qui conforte mon précédent post
Pour info Monsieur Angelo Decaro (de l'entreprise SCHAUDT) confirme bien que le régulateur Schaudt LMR 1218 ne nécessite pas la pose d'une diode anti-retour entre lui et le PS. le contenu de son mail ci-après mail :
il n'est pas nécessaire de rajouter une diode anti-retour entre le régulateur LRM 1218 et le panneau solaire.
Le régulateur ne permette pas un retour de courant vers le panneau solaire.
Un fleuve de courant est possible seulement dans le sens, du panneau solaire vers les batteries (de service et / ou de démarrage), en aucun cas dans le sens inverse
