j'ai un souci avec mon boiler truma depuis plusieurs mois et malgré toute mes recherches sur les forum je ne trouve pas de réponse .
le problème est que le boiler s'allume bien mais il se coupe au bout de quelques minutes (et c'est très aléatoire)
après plusieurs démontage et nettoyage complet j'ai remarqué que lorsque que la marmite n'est pas dans la cuve tout fonctionne nickel
il s'allume au quart de tour, j'ai une flamme sur toute la partie du brûleur (que j'ai démonté aussi, nettoyé et soufflé) mais des que je remet la marmite , la flamme s’étouffe et bien sur le truma se met en défaut !!! j'ai bien sur vérifié l'arrivé d'air (rien ne l’obstrue) et nettoyer le petit tuyau de sortie des gaz mais rien n'y fait !!! auriez vous une petite idée SVP ?
problème avec boiler truma
- votre campingcar : j7
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
