Je présente une réalisation, sur mon intégral Bavaria, bien utile : des caméras latérales dans les rétroviseurs.
Bien utile lors des manœuvres et des passages étroits.
L'idée n'est pas de moi, je présente ici ma réalisation, si ça peut intéresser.
Vue de la camera dessous le rétroviseur droit (même chose à gauche) :
La caméra. la liaison filaire se fait par le passage de câble dans l'accroche du rétroviseur, puis cheminement dans les montants de pare-brise, planche de bord, jusqu'à un splitter qui permet de combiner 2 images (jusqu'à 4) dans une seule.
Affichage sur un écran 9 pouces installé sur le très pratique support tablette du ducato.
A votre disposition si quelqu'un a besoin de conseils.
Ce système complète utilement la double caméra de recul reliée à l'écran bien intégré a gauche de la planche de bord par Bavaria.
Je voulais compléter par une caméra avant, mais l'inclinaison du capot ne permet pas une vision en deçà d'un mètre.
Je pense plutôt installer une bande radar électromagnétique (Beeper).
