décharge batterie moteur avec utilisation chauffage.
- votre campingcar : capucine
bonjour, j'ai découvert un soucis électrique suite à un week-end en montagne :
après une nuit sur place sans raccordement, impossible de démarrer, la soufflerie du chauffage à semble-t'il utilisé toute l'énergie disponible.
J'ai depuis mené quelques recherches :
Lorsque je vérifie l'état des batteries au panneau de contrôle, il me donne le même nombre de leds pour la batterie moteur que pour la batterie cellule.
Si l'une perd une led, l'autre aussi... je ne m'en étais jamais méfié... mais après cette panne pour laquelle je ne comprenais pas pourquoi le chauffage tirait sur la batterie moteur j'ai découvert que le fusible 50 A protégeant la batterie cellule est en fait cassé.
Mais pourquoi ne suis-je pas en panne dans la cellule alors ?
Serait-ce le relais du coupleur/séparateur de batterie qui ne fonctionne pas ?
J'ai fait plein de tests différents :
-tension batterie moteur 12,9 ; batterie cellule ... 7
-en shuntant le fusible cassé : batterie moteur 12,2 ; batterie cellule 10,0 moteur ne démarre pas.
-batterie moteur débranchée, rien dans la cellule, panneau de contrôle ne fonctionne pas.
-batterie moteur débranchée et fusible cassé shunté, panneau de contrôle fonctionne et les éclairages fonctionne mais très faiblement (vu la tension de la batterie cellule).
-Je suis surpris que le marche pied soit alimenté car j'ai lu dans la notice du camping car qu'il est branché sur la batterie moteur.*
Ce matin j'ai remonté la batterie moteur après l'avoir mise à charger toute la nuit. Aucun problème de démarrage.
J'ai vérifié que l'alternateur envoie du courant aux cosses de la batterie cellule.
J'ai aussi vérifié que le panneau solaire faisait de même et il envoyait 13,4 v aux cosses des 2 batteries. Est -il normal que l'alimentation du panneau solaire soit branché sur les bornes de la batterie cellule dans le coupleur/séparateur et non directement sur la batterie ?
La batterie cellule est en charge aujourd'hui mais j'ai bien peur de ne pas arriver à la ressusciter...
J'attends avec impatience vos avis !
Re: décharge batterie moteur avec utilisation chauffage.
Il semble de les batteries moteur et cellule soient couplées en permanence ? ce n'est pas normal.
Comme toujours, cela dépend de l'installation d'origine qui peut être artisanale ou industrielle (même avec les fabricants de CC ça peut être différent ).
Donne des infos complémentaires marque-modèle-année et aussi si c'est bricolé ou non.
Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de coupleur/séparateur entre les batteries. C'est le cas chez Laïka... les batteries sont couplées uniquement quand on est branché sur le 220, le couplage se faisant par un simple relai : si celui-ci reste collé après le débranchement du secteur c'est la cata annoncée...
- prénom : Jean-Luc
Bonjour pour mon camping car ancien le séparateur de batterie protège la batterie du porteur qui ne se décharge pas. Il m'est déjà arrivé des jours sans soleil et que ma batterie (acide) de la cellule ne soit plus assez chargé 10,8 v de mémoire cela se met en sécurité et le chauffage se coupe la lumière éclaire moins fort . pour mon panneau solaire les deux fils vont directement au régulateur puis du régulateur directement aux cosses de la batterie si je me souvient je n'est le camping car sous les yeux pour le moment sauf erreur de ma par. Cdlt. luky.
la zen attitude ![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Bsr Occit64,
Vs avez écrit :
a) à 7 V la batterie cellule aura bcp souffert ; niveau d'eau ?
b) si shunt batterie cellule coupé : pourquoi ? Court-circuit franc et "important" sinon, un fusible de la cellule aurait mieux protégé la batterie cellule ?
c) vs est-il possible de vous procurer un autre fusible shunt (50 A ?) et de re-tester (mais avec batterie neuve ou sur chargeur) ?
d) y aurait-il eu un fil arraché (ex sous le véhicule entre la batterie porteur et celle de la cellule ?
C'était juste pour faire avancer le schmilblick![rieur :ri](./images/smilies/icones9.gif)
Bsr Occit64,
Vs avez écrit :
Quelques pistes de réflexion / investigation :-tension batterie moteur 12,9 ; batterie cellule ... 7
Oui c'est ça: Le panneau solaire envoie du courant dans les deux a la fois ; même chose pour le chargeur 220 ; même chose pour l' alternateur moteur tournant.gerard férolles a écrit :
Euramobil profila P 675 VB de 2006 sur porteur ford 2,0 l TDCI.gerard férolles a écrit : Donne des infos complémentaires marque-modèle-année et aussi si c'est bricolé ou non.
L'installation solaire est faite proprement mais pas d'origine. Il y a aussi un coupe circuit sur la batterie cellule qui a été ajouté vu que toute la limaille du trou fait dans le support de siège passager est encore dans le compartiment sous le siège...
Ci-après la photo ou l'on voit le raccordement du panneau solaire sur le boitier de distri : La cosse jaune sur le fil bleu.
https://i37.servimg.com/u/f37/18/98/67/03/wp_20112.jpg
J' aimerais bien avoir confirmation du montage conforme : Du régul vers la batterie direct ???luky77 a écrit : pour mon panneau solaire les deux fils vont directement au régulateur puis du régulateur directement aux cosses de la batterie si je me souvient je n'est le camping car sous les yeux pour le moment sauf erreur de ma par. Cdlt. luky.
J'ai du en rajouter mais pas tant que ça au final. Elle est en charge depuis ce midi. Demain matin j' aurais le verdict...Fleurette81 a écrit :
Je me suis peut être mal exprimé: Quand je dis que je shunte le fusible c'est que je rétabli le circuit en supprimant le porte fusible. C'était juste pour faire tous ces tests et comprendre ce qui se passe.Fleurette81 a écrit :
Merci a tous pour votre aide !
Occi64, le panneau solaire doit être branché sur un régulateur spécifique et c'est lui qui alimente directement la batterie cellule.
Certains régulateurs ont aussi une sortie prévue pour être branché sur la batterie porteur. Il fait ainsi office de séparateur, ça empêche les deux batteries d'être branchées en parallèle.
Il ne faut absolument pas que les bat porteur et cellule soient en connexion directe (si l'une est déficiente, elle pompe le jus de l'autre).
Vois ça et dis-nous si c'est ton cas.
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
Pourquoi chercher midi à 14H ?
S'il existe, le coupleur-séparateur (ou le séparateur) est naze il suffit de le remplacer et tout rentrera dans l'ordre.
S'il n'y en a pas (ce qui serait étonnant vu qu'il y a une batterie auxiliaire et sans doute un frigo à alimenter en 12V quand ça roule ?), c'est branché en parallèle : il suffit d'en installer un.
Ce n'est pas très compliqué, sauf à bien regarder les branchements.
Bonjour, j'ai bien un régulateur pour le panneau solaire. Mais il alimente la batterie cellule par le boitier de distribution et non directement la batterie, c'est ce détail qui m' interroge.gerard férolles a écrit : le panneau solaire doit être branché sur un régulateur spécifique et c'est lui qui alimente directement la batterie cellule.
Le régulateur a un " porte cosse" non utilisé: Je regarderai si c'est une sortie pour la batterie moteur ou si c'est une entrée (pour un deuxième panneau ?) mais pour l'instant ma priorité est de régler ce problème de couplage des batteries.
Pensez-vous que le relais coupleur/séparateur est celui que l'on voit sur la photo, avec la pastille verte ? Il est placé juste au dessus des arrivées des
J'ai cru comprendre dans un autre sujet qu'il est possible de rajouter un coupleur/séparateur extérieur au boitier et du coup de laisser le défaillant en place. J'ai bien compris ??
Merci pour vos avis et votre aide.
Bonjour à tous,Occit64 a écrit : ↑mer. 18 janv., 2017 10:26
Pensez-vous que le relais coupleur/séparateur est celui que l'on voit sur la photo, avec la pastille verte ? Il est placé juste au dessus des arrivées desbatterie moteur et cellule et je me dit que c'est un bon indice. Le hic c'est que je vais devoir tout débrancher pour sortir le boitier de distri 12v...
Habituellement il est conseillé de placer le régulateur dès la sortie de toit, ensuite ses fils de sortie cheminent en direct jusqu'à la batterie cellule (avec peut-être un fusible sur le fil +12 à moins qu'il ne soit intégré dans le régul).
Possible que la cosse non utilisée soit celle qui pourrait alimenter la batterie moteur ??? L'électronique du régul sépare ainsi la batterie moteur de la cellule (sinon une cosse serait commune aux 2 batteries).
Quant au module à pastille verte ??? avec ses références -illisibles en totalité sur la photo- interroge internet ???
