Eutelsat 5w - teleco
lemich42
Message non lu par lemich42 »
Avez vous des soucis pour capter Eutelsat 5 en ce moment ?
car chez moi en ce moment , impossible , je capte tous les autres sat préréglés sur mon kit (astra et autres ) , mais pour Eutelsat , la parabole tourne sans arret
j'ai une téléco auto avec le kit easy
avez vous entendu parler de mises a jour eventuellement ou problemes momentanés sur ce sat ?
michel
Re: Eutelsat 5
J'ai la meme parabole, et j'ai eu le même pb au mois de septembre
Il m'a suffit de telecharger une mise a jour sur le site teleco et faire la mise a jour du pointeur pour que tout rentre dans l'ordre
Re: Eutelsat 5
Voila le sujet ou j'ai decrit la manip
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 24&t=40090
Re: Eutelsat 5
Je viens de voir qu'il y a une nouvelle mise a jour en date du 24/11
http://www.support-telecogroup.com/tele ... ftware.asp
Tiguanup
votre campingcar : Burstner IXEO 680 G
Re: Eutelsat 5
Message non lu par Tiguanup »
Bonsoir Petugue ,
Même antenne et même problème
Merci pour les renseignements afin de faire la mise à jour , je viens de télécharger le bon fichier et je m'en occupe demain :up
Cordialement / Tiguanup
Camping car vendu ... Fin de l'aventure
lemich42
Re: Eutelsat 5
Merci Petugue ,
et oui il y en a une autre du 24/11 ; c'est celle ci dont je veux parler !
c'est quel type de cable pour raccorder le PC au transpondeur ? USB coté PC et RJ45 coté pointeur , c'est bien ça ?
au début quand tu branches , il faut qu'elle soit sous tension l'antenne
michel
lemich42
Re: Eutelsat 5
Merci Petugue ,
michel
Re: Eutelsat 5
Non, c'est un cable d'imprimante, normal usb cote pc, et usb carre cote pointeur
Tu lance le logiciel de mise a jour sur ton pc, et ensuite il te guide pas a pas pour les manip a faire sur le pointeur
Tiguanup
Re: Eutelsat 5
Bonsoir Petugue ,
Effectivement la manipulation est simple ... mais cela ne fonctionne pas chez moi .
D'abord mon antenne n'est pas la même que toi , ici c'est une TELESAT simple et je pensais avoir pris le bon fichier pour la mise à jour .
Apparemment c'est un fichier U alors que j'ai besoin d'un fichier T
Ci joint des captures d'écran pour étayer cela
Merci d'avance de pouvoir me dépanner , à tout le moins de m'expliquer :up
lemich42
Re: Eutelsat 5
@ tiguanup
j'ai la meme installation , mais la prise a l'arriere de l'unité de controle n'est pas un USB , c'est quoi comme prise , on me dit imprimante mais je vois pas quel type de cordon il faut , si tu pouvais mettre un lien pour le cordon a utiliser
michel
Tiguanup
Re: Eutelsat 5
Bonsoir Michel ,
Comme a dit Petugue , c'est un cordon adaptateur pour imprimante ;)
Re: Eutelsat 5
Perso j'ai une flat sat easy (teleco) de 2013
J'ai telecharge le premier fichier (en septembre) et la mise a jour s' est faite tres facilement
En ce moment, comme on est en fixe, ma parabole reste pointee, et je n'ai pas trop envie de faire la mise a jour, au cas ou ....
Je pense que je la ferai juste avant de partir, ou au retour
lemich42
Re: Eutelsat 5
a l'arriere de l'unité de controle (pointeur) il faut donc debrancher une petite prise avant de raccorder pour faire la mise a jour ?
et brancher la prise carrée (prise imprimante ) a la place ?
je n'ai jamais fais cette manip , désolé de mon ignorance
michel
Re: Eutelsat 5
Sauf trou de memoire, il me semble bien que la prise usb sur le pointeur est libre, et qu'il n'y a rien a debrancher
Tiguanup
Re: Eutelsat 5
Exact .
Si tu as la même unité de contrôle , en agrandissant ma 1ère photo tu verras (mal) cette prise USB blanche qui se trouve à droite et à côté d'une plus grande prise noire ;)
À part cela j'ai téléphoné ( et je ne suis pas le seul ) à mon concessionnaire qui m'affirme attendre de Teleco la bonne mise à jour et que tout sera arrangé dans la huitaine .
Re: Eutelsat 5w - teleco
Est ce que quelqu'un a fait la mise a jour de sa parabole teleco pour le satellite eutelsat 5w avec le fichier du 24/11 ?
Perso, j'ai telechargé le fichier, mais comme je suis en fixe avec la parabole ouverte et pointée, donc sans pbs, j'ai peur d'avoir un pb et de ne plus pouvoir pointer et nous retrouver sans tv jusqu'a notre départ, bien qu'ayant fait une mise a jour en septembre et qui avait tres bien marchée
Tiguanup
un nouveau fichier teleco ( pour antenne TELESAT ) vient de sortir au 2-12-2016
Il concerne mon installation , je viens de faire la mise à jour ... et tout fonctionne :oag ( sauf bizarrement la 2 la 14 et la 19 )
Ca y est, j'ai effectué deux mises a jour sur des teleco avec le fichier du 24/11 sur deux cc dans le camping qui etaient bloqué car sur fransat, et comme ca a marché, j'ai mis a jour la mienne
C'est nickel
Et résultat, une invitation a l'apero ce soir, suivi d'une invitation a souper chez l'autre ! On va pas etre clair ce soir !! :ri
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
bonsoir,
petugue83 a écrit :j'ai effectué deux mises a jour sur des teleco avec le fichier du 24/11 sur deux cc dans le camping qui etaient bloqué car sur fransat, et comme ca a marché, j'ai mis a jour la mienne
pourquoi tu n'as pas commencé par la tienne :ri :bc
Tout simple: parce que la mienne etait pointée et que depuis les changements de frequence je ne l'avais pas repliée, donc je n'avais pas de pbs de reception et que s' il y avait pb lors de la mise a jour je n'avais plus de tv
Alors qu'eux de toute façon ne puvaient plus pointer, donc pas de risque
Exactement le meme pb sur le decodeur d'un copain, mais lui n'a pas eu de mise a jour a faire, car il est en caravane et la parabole est fixe
Hier soir, on a bataillé, mais en resultat, on a perdu toutes les chaines, on va continuer aujourd'hui
Quelqu'un sait-il pourqoui ont pert ces trois chaînes ?
Decodeur hd avec carte fransat acheté au printemps en france, mais on est au sud du Portugal
Le pb de perte des chaines 2, 14 et 19 est lie a une mise a jour du decodeur, indépendant des pbs de pointage qui eu lieu a la meme date ( il y avait aussi un decalage des chaines)
Il suffit de faire une reinitialisation du decodeur au parametres usine, et ensuite une réinstallation des chaines
Voir detail sur le site fransat et procedure par decodeur
http://www.fransat.fr/assistance/#FAQdecodeursfransat
Tiguanup
De nouveaux fichiers TELECO viennent de sortir au 6-12-2016 dont le mien pour Télésat Image
Par acquit de conscience j'ai refait une mise à jour avec ce dernier fichier et toujours pas la 2 , 14 et 19 malgré aussi une recherche automatique des chaines via la tv avec decodeur fransat integré :-(
Ensuite j'ai osé faire ce que recommandait Petugue à savoir : "Il suffit de faire une réinitialisation du décodeur au paramètres usine, et ensuite une réinstallation des chaines" .... et maintenant tout est OK et encore merci :c
fifi1966
votre campingcar : euramobil i 850 qb
Message non lu par fifi1966 »
BONSOIR
JUSTE POUR INFO
e 23 novembre, la fréquence 11591 polarisation verticale, taux de transfert 22000 en DVBS1 a disparu du satellite Atlantic Bird3 5° ouest .(Utilisé pour le bouquet Fransat)
Les antennes ne trouvent donc plus le satellite.
Cette fréquence était utilisée par quasi tous les constructeurs d’antennes satellites et de pointeurs comme le DSF80 et DSF90 de Teleco.
Les antennes Stan-Line commercialisées par Trigano –Service (Access et Premium) ont été distribuées avec deux types de positionneurs DVBS1 et DVBS2.
Comment différentier les deux types de positionneurs
DVBS1 : pas de mini USB à l’arrière du positionneur.
DVBS2 : présence d’un mini port USB à l’arrière du positionneur.
note info
Le transpondeur utilisé jusque-là pour la détection du satellite Eutelsat 5°W et permettant la
réception des chaines de FRANSAT » a été inopinément mis hors service par l’opérateur en date du
23/11/2016.
Il est dès lors nécessaire d’effectuer une mise à jour de la fréquence de recherche. Sont concernés,
les positionneurs d’antennes automatiques des marques ZEN-RAD et OTOSAT.
Pour vos clients, il est utile de préciser que le vendeur ainsi que le constructeur ne peuvent en aucun
cas être tenus pour responsables des modifications des modes d’émission, des fréquences et des
puissances d’émission des satellites.
Il en va de même pour la disparition d’un satellite, de programmes, du passage d’une chaine libre en
cryptée ainsi que toute autre modification des modes de diffusion qui ne peuvent en aucun cas
engager la responsabilité du vendeur ou du constructeur.
L’opération de mise à jour se facture aux clients particuliers aux alentours de 50 € variable selon
l’accessibilité des appareils et le temps consacré .
salutation philippe
virgule36
votre campingcar : dethleffs 7150
Message non lu par virgule36 »
bonjour a tous
ce week end essai parabole automatique teleco sur astra , parabole qui tourne dans le vide helas , direction site teleco et charger mise a jour du 24 novembre sur ordi portable puis relié avec un cable usb ab au pointeur , et suivre les information sur le pc portable .
en 10 minutes tout est rentré dans l ordre
