Fixaction parabole sur mon CC chalenger 104
- Alaincor
- votre campingcar : challenger 104
- Ville : Neuchâtel
Bonjours
Je me suis acheté une ANTENNE AUTOMATIQUE PLANE GA-SAT P30 pour fixé sur mon CC challenger 104,je me suis aperçus que le toit était gondolé,ma question et quand je vais visser la plaque de support antenne les visse vont t elle pouvoir tenir sur le panneau en dessous.
Quelle produit utilisé pour dégraisser avant de mettre le silicone entre les deux.
Je vous remercie a tous ma femme et moi somme nouveau dans le camper.
- diesel
Re: Fixaction parabole sur mon CC chalenger 104
bonsoir de l essence f a +
- Alaincor
- Ville : Neuchâtel
Bonjours Diesel
Merci je vais me procurer cette essence,concernant le vissage de l antenne tu croix que je vais réussir a vissé malgré que le toit sois légèrement gondolé.
Merci a toi je suis nouveau.
- domin56
bonjour j,ai la meme antenne tu peut degraisser a l,acetone mettre du sikaflex en dessous la plaque avant fixation fixer les vis et faire un joint autour t a plaque va s,adapter au toit je pense
- domin56
- Alaincor
- Ville : Neuchâtel
Bonjours Domin56
Super sympa pour les photos et tes conseils,je me suis procurer du sikaflex 252 ,tu pense qu il faut attendre qu il fasse plus chaud pour collé
cette plaque, je suis français mais j habite en suisse a neuchatel et le matin il fait 4 degrés mon CC et dehors .
- domin56
re au dela de 10° çest bon bien mettre du sika en zig zag sous la plaque avant vissage et pas de souçis cette antenne fonctionne très bien avec son dispositif de pointage pas besoin d,allulmer tv et demo pour chercher le satellite je travaille avec astra par contre j,ai gardé toute la longueur des cables car les fiches sont moulés
- domitto17
- votre campingcar : hymer b544
je te conseil de rayer le dessous de ta plaque avant encollage cela donnera de l'accroche au sika. bonne pose
CC HYMER B 544 2002
domitto17
domitto17
aviano29
exact il est conseillé de poncer légèrement les 2 surfaces a coller
- Alaincor
- Ville : Neuchâtel
Bonjours
Merci a tous de votre aide,je pense que j aurai souvent besoin de vous pour le branchement de cette antenne.
Ou je doit branché le positif de l antenne afin qu elle se replie automatique quand je met le contact en cas d oubli.
Si le beau temps et présent demain je commence l installation demain,je dégraisse a l acétone et je ponce les deux support je pose le sika 252.
- domin56
bonsoir elle ne descend pas malgrè le 12v coupé il faut appuyer longuement sur le bouton home pour la descendre tout en etant alimenté ensuit je coupe l,inter
bon montage
bon montage
- Alaincor
- Ville : Neuchâtel
Bonsoir a tous
Voila j ai installé l antenne sur le toit et passé les fils a l intérieur tout c est bien passer,il faudra voir si il y a pas de fuite par la suite a surveillé.
L appareil Contrôleur GASAT 2 faut il qu il sois visible ou je peu le fixé dans un placard accessible ??
Salut a tous
Salut a tous
- domin56
re pour moi fixé dans la penderie je regarde quand la parabole se place et que le voyant vert du satellite choisi soit au vert fixe a noter que j,ai pris le 12 volts juste derrière dans la prise de la salle de bain
une photo
une photo
- Alaincor
- Ville : Neuchâtel
Super tes photos elle me son très utile demain je fait comme sa je suis tout les conseils.
Une fois que j aurai tout connecté qu elle opération faudra faire pour que tout fonctionne tout le matériel et neuf.
Si tu pourrais me dire dans quelle sens commencé ? quelle appareil a allumé en premier et la suite. Choisir quelle satelite ??????.Et le décodeur sa marche comment sa.
Merci bien de ton aide.
- Alaincor
- Ville : Neuchâtel
Bonjours domittodomitto17 a écrit :bonjour
Merci j ai fait comme sa j ai poncé les deux support et j ai bien siliconé le tout.
A plus
- Alaincor
- Ville : Neuchâtel
Bonjours a tous
Voila j ai installé la parabole sa fonctionne bien,mais je comprend pas le système du récepteur comment avoir les chaine.je joint le lien des appareils que j ai acheté si on pouvais m aidé comment faire?
http://www.ebay.fr/itm/161232819320?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.fr/itm/181443623496?_tr ... EBIDX%3AIT
J ai essayé avec le satelite astra 19.2 mais sa me donne toute des chaine payante même TF1 pourquoi?
Merci a tous bon week end
- domin56
bonjour ton decodeur est fransat il faut te caler sur atlantic bird astra çest pour tntsat j,espère que tu n,aura pas de problèmes pour atlanticbird car la gasat avait un soucis logiciel avec ce satellite çest pour ça que j,ais changer mon decodeur pour un tnt sat avec astra
tiens nous au courant
- Alaincor
- Ville : Neuchâtel
Merci domin56 heureusement que l on m aide merci.
Tu peu m envoyé le lien du décodeur que tu as si jamais j en achète un autre si j arrive pas.
En plus j ai un problème avec la TV ligne verte vertical sur tout la hauteur retour a l expéditeur.
Je vais essayé d en trouvé une en attente du retour pour essayé de calé tout sa.
Bon week-end si tu es de passage en suisse n hésite pas.
Bonne soirée
Bonne soirée
- domin56
re ok je te met le lien demain dommage pour la suisse un peu loin de la bretagne
- domin56
- Alaincor
- Ville : Neuchâtel
Oket sa marche si j arrive pas avec celui que j ai acheté, j achète celui-ci, la carte et vendu avec ? ou la mienne irais.
Depuis la Bretagne c est vrai sa fait un bout a plus et merci encore.
Bonne soirée
Bonne soirée
- domin56
- michel 44
Je lis ce poste et ne suis pas concerné par votre problème mais je constate, sauf erreur de ma part, que le Listo sat-152 et le thomson (il doit s'agir du THS 804) sont les mêmes appareils, tout comme le Strong srt 7404, inutile donc de changer l'un par l'autre.
Lecture des notices : http://www.thomsonstb.net/downloads/man ... _UM_FR.pdf
http://www.boulanger.com/ecommerce/noti ... 06_n_0.pdf
https://www.strong.tv/downloads/manuals/7404_UM_FR.pdf
Ils ont la même version lors des mises à jour ....http://www.telesatellite.com/actu/48119 ... at-et.html
Michel
Michel
- domin56
re sauf si on veut passez de fransat a tntsat mais tu a raison çest le meme que thomson et strong
- michel 44
Bonjour,Alaincor a écrit :Bonjours a tous
Si la photo correspond bien à votre démodulateur, il s'agit probablement du Thomson ths 805 prévu pour recevoir les chaînes de Fransat. Pour cela, il faut régler votre parabole pour recevoir la satellite Eutelsat 5° W (ex atlantic bird 3). Si vous êtes réglé sur Astra 19.2 ° E, vous ne pourrez en recevoir que les chaînes en clair et en français : Arte , i24news Français, France 24 (en Français), CCTV F, TV5 Monde Europe,CANAL+ partiellement en clair, BFM TV HD, TV5 Monde FBS HD (France-Belgique-Suisse), LCP HD , LCI HD,Euronews et quelques autres.
Il est normal que cela vous indique les autres chaînes cryptées.
Sur le Satellite Eutelsat 9B (9° Est), vous pourriez avoir en clair et en français : TMC HD Suisse, TF1 HD Suisse, M6 Suisse HD, 6 TER Suisse HD, W9 Suisse HD, NT1 suisse HD,TV5 Monde Europe et quelques autres.
Sur le Satellite Eutelsat 5 West A (5° Ouest), vous aurez toutes les chaînes (dites) de la TNT.
Michel
Dernière modification par michel 44 le lun. 24 oct., 2016 11:57, modifié 2 fois.
- michel 44
Bonjour,domin56 a écrit :re sauf si on veut passez de fransat a tntsat mais tu a raison çest le meme que thomson et strong
Il doit s'agir de cela, en relisant le post c'est ce que je comprends mais est-ce utile de changer de démodulateur ? Il suffit de capter le bon satellite.
Eutelsat 5°W pour Fransat ou Astra 1 19.2°E pour TNTsat .
Michel
- Alaincor
- Ville : Neuchâtel
Bonjours Michel
Merci de l aide j ai un ami qui viens regardé demain pour regardé tout sa,j ai fait une copie d écran de tout les conseil que l on me donne et je vous en
remercie tous.Il faut surtout que je trouve comment programmé sur le contrôleur GA SAT 2 LE SATELITE Eutelsat 5°W il y en a 10 de programmé mais pas celui-la.
Je vous tient informé demain ou mercredi
Merci encors
Merci encors
- Alaincor
- Ville : Neuchâtel
Bonjours a tous.
Voila j ai essayé la parabole avant de renvoyé la télévision défectueuse,bonne nouvel sa fonctionne avec le satellite Eutelsat mon CC était juste mal placé entre deux ferme le signal était mauvaise.J ai tirer un fil en attente de conseil pour branché la parabole pour quand je met le contact quelle se rebaisse automatiquement mais a quelle endroit branché se fil au niveau du moteur.J aurai encore beaucoup de chose a demandé.
Je vous remercie a tous de l aide que vous m apporté.
Sur se je vous souhaite un agréable week end .
- Alaincor
- Ville : Neuchâtel
Hello
Plus personne pour m aidez que se passe t il .Tout le monde et parti en vacance ??
Bye bye
Bye bye
