Bac de douche fendu
Modérateurs : jalibo27, diamant/emeraude
JF Mercen
votre campingcar : Fiat Challenger 141
Bac de douche fendu
Message non lu par JF Mercen »
Le bac de douche de mon Challenger 141 est fendu au niveau de la bonde.
Avant de me lancer dans la résine j'ai l'idée de fixer un nouveau bac sur le premier.
J'aimerai avoir des avis de spécialistes
Avec mes remerciements
JF
Avatar du membre
oppedois
prénom : Denis
votre campingcar : aucun pour l instant
Ville : oppede
Re: Bac de douche fendu
Message non lu par oppedois »
soit tu répare soit tu change en :cc mettre des couches c est jamais bon
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
vois sur ce forum comment ""antoine ""a refait son bac a douche c est une solution tout a fait pérenne
http://lesiteducc.forumpro.fr/t8453-bac ... c+a+douche
il y a deux pages c est une bonne solution
il a fini par une couche de gel coat de chez sintofer et je l ai vue il est parfait sur la partie plate du fond il a passé le gel coat en tapotant avec le pinceau de facon que cela reste un peu granité ce qui empêche de glisser
Avatar du membre
Marc67
votre campingcar : Hymer S 555
Message non lu par Marc67 »
le lien ne marche pas pour les personnes lambda il faut s'inscrire !
Par contre j'ai aussi utilisé du gel cote de finition pour bateau sur de la réparation fibre, c'est super résistant et l'aspect est impeccable et trés certainement étanche...
:he
Victor H. :gu
jules111
prénom : -----
Ville : ----
bjr
je suis navré que tu ne puisse pas lire ce lien la démarche d Antoine est pourtant intéressante
je ne sais pas comment faire pour te transmettre sa façon de faire
a plus
PS j ai fait plusieurs essais je crois que tu devrais t inscrire sur ce forum CA COUTE RIEN !!!!!
Avatar du membre
Marc67
jules111 a écrit :bjr
a plus
OK merci
Victor H. :gu
Avatar du membre
YAKAROULER
JF Mercen a écrit :Bonjour,
JF
Comment est la fissure ? grande pas grande, large pas large.....
Le plus simple " sauf a avoir un démontage facile de votre bac pour son remplaement et un coût faible.." serait de réparer celui-ci. Il y a plusieurs métodes pour la réparation de fissuer mais celle utilisée la plus souvent est certaienement de la fible et de la résine pour consolider la fissue, après pour l'étanchéité et l'aspet plusieurs produits sont dispo...
voici quelques exemples de produits utuilisés par moi-même et qui pourrait peut-être vous convenir: :up
http://www.pro-tech.fr/
http://www.plastidip.fr/
JF Mercen
Merci pour toutes ses réponses,
Les fissures sont autour de la bonde, longuer 10 cm environ mais pas large
Je crois que je vais utiliser la fibre par le dessus,
Le démontage du bac étant compliqué et en trouver un pas évident.
Merci pour le lien Pro-Tech
Avatar du membre
YAKAROULER
vous pouvez demander un échantillon... je l'ai fait et reçu un petit pot.... :up
JF Mercen
J'ai contacté Pro-Tech
Voici leur réponse
Nous vous remercions de votre demande mais notre produit PRO-TECH est essentiellement un antidérapant. Il ne convient pas pour boucher des fissures
Je vais les appeler
Avatar du membre
YAKAROULER
Voici leur réponse
Je vais les appeler
leur produit est fait pour un antidérapant et en même temps étanchéifie la surface.. J'ai fait un essai sur du pvc et c'est ok cela ne bouge pas. Bien evidement il n'est pas question de boucher les fissures avec ce produit !! comme signalé il sera necessaire de combler la fissure avec de la résine et fibre ou autrement avant... :up
JF Mercen
J'ai contacté Pro Tech (téléphone)
Je leur adresse photo et dimensions du bac demain,
Retourner vers « salle de bain »
