Presque pas de chaines en hd
jysui56
- votre campingcar : adriatik 650
J'ai un déco digitronic df 650 hd et une antenne plate elap h30d manuelle double polarisation avec fransat comme opérateur. en réception j'obtiens 93% de signal en quantité et 35% en qualite. L'antenne est prévue pour recevoir la hd. J'arrive à capter seulement les 2 3 4 et O en hd sans le son mais avec une image nikel. Je précise qu'avant le 25 avril je recevais parfaitement toutes les chaînes sd avec son et que j'avais depuis plusieurs années un déco sd avec lequel je n'ai jamais eu aucun problème avec fransat également.
Le déco revient du sce après vente digitronic ou rien d'anormal n'a été détecté .
Peut être le même problème s'est il posé à un autre d'entre vous?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Presque pas de chaines en hd
35 % en qualité c'est insuffisant pour moi le problème vient de la partie antenne. Tu doit être sur le 19.2° tu as revérifié les paramètres pour la polarisation est particulier, j'ai installé une antenne pour mes parents l'autre jour il semblerait que ça ai plus d'impact maintenant (c'est juste une impression perso ..)
jysui56
Merci pour ta réponse
Normalement je pensais que je devais me caler sur eutelsat 5 ouest non? 19,2 , je ne vois pas à quoi cela correspond. faut il que je règle mon antenne sur cet azimut?
Fransat est bien 5° ouest
19.2° Est c'est astra
jysui56
Merci pour astra, j'aurai du vérifier.je viens de voir qu'ils déconseillent un ampli entre l'antenne et le déco, je pensais gagner un peu de signal avec ça.je vais le supprimer.
- michel 44
Si votre démodulateur est prévu pour Fransat, il faut que vous captiez le satellite Eutelsat 5°Ouest (ex Atlantic Bird 3). Quant à utiliser un ampli pour ce type d'installation, cela me semble une idée saugrenue et curieuse.
Si vous êtes à Pluneret dans le Morbihan, vous devez régler votre antenne satellite avec une élévation de 35.2° donc un peu plus de 35°, l'azimut est de 182,8° donc pratiquement vers le sud à peine 3° à droite du sud (vers l'ouest).Donc, après avoir régler l'élévation, vous tournez votre antenne très très très lentement à quelques poils de degrés du sud. Il existe aussi une différence entre le sud vrai et le sud magnétique mais oubliez cela, tournez très très très lentement votre antenne autour du sud.
Si vous ne captez toujours pas, montez ou descendez votre antenne en fonction de son mode de fonctionnement (compteur ou graduation ou directement en degrés) et renouvelez la recherche autour du sud.
Michel
Michel
