Etanchéité Lanterneau
- votre campingcar : I65-Bavaria
Bsr,
Par fortes pluies j'ai une goutte d'eau qui apparait sous le lanterneau.
Je voudrai refaire l'étanchéité du lanterneau mais je ne sais pas quel produit utiliser ?
D'après vous, quels produits devrais-je utiliser ? J'hésite à aller voir les vendeurs d'accessoires camping-car.
Merci de vos conseils.
Amitiés camping-cariste.
A.
A.
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
Re: Etanchéité Lanterneau
sur mes deux
jais mis du terostat 2759 acheter chez un fournisseur cc
il durci mais reste souple
sur mes deux
- votre campingcar : Rapido 785f
reoppedois a écrit :bonjour
sur mes deuxjais mis du terostat 2759 acheter chez un fournisseur cc
ça marche aussi pour l'intimité ?
![je sort :js](./images/smilies/jesors.gif)
J'lui trouve un goût de pomme
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
je te laisse le loisir d essayer![rieur :ri](./images/smilies/icones9.gif)
Bonsoir a tous
Cest le meilleur ,,,,,,!,,,,,,, le terostat. Je m'en sers aussi pour l'etancheite de la robinetterie et des raccords.
Merci Oppedois.
Bonne journée et bonne route.
A.
![merci1 :mr1](./images/smilies/icones38.gif)
A.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, il excite du mastic en rouleau en deux largeur différente chez les vendeur pour c. car si nécessaire il peu être doublé en épaisseur.
Cdlt.
Cdlt.
la zen attitude ![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
Merci luky77 . Je vais voir cet am.
Au plaisir.
Au plaisir.
- Flym
Quand on refait cette étanchéité faut-il décollé , enlevé entièrement le landerneau,le nettoyer etc ou remettre du "mastic" par dessus l'ancien?
Flym
- nanard79260
Bonjour, @ Flym, c'est ce que j'avais fait en 2013 car il y avait quelques suintement, malheureusement ça n'a rien changé. J'ai enlevé les 3 lanterneaux et refait des joints au Sikaflex (du marine) et depuis plus aucune fuite ![on a gagné :oag](./images/smilies/icones11.gif)
à mon avis remettre du mastic par dessus l'existant est juste une solution d'urgence pour parer au plus pressé .
Bien que ne l'ayant jamais fait jusqu'à présent , si je devais le faire je suivrais les conseils donnés par de nombreux colistiers en démontant et nettoyant tout avant de refaire totalement la dite étanchéité.Flym a écrit :Quand on refait cette étanchéité faut-il décollé , enlevé entièrement le landerneau,le nettoyer etc ou remettre du "mastic" par dessus l'ancien
- Flym
Ok,merci .j' ai regardé un peu avec Google l' utilisation du terosta et effectivement celà semble presque évident qu' il faille démonter les lanterneaux avant réparation..,j'enregistre au cas où!
Flym
- lou73400
- votre campingcar : hymer Bm630
Pour refaire l'étanchéïté d'un lanterneau : 2 solutions:
-1 La facilité : pose d'un cordon de mastic polyuréthane( genre sikaflex pro 11FC) autour du cadre du lanterneau et lissage au doigt enduit de liquide vaisselle. mais ça reste du bricolage!
-2 Décoller le lanterneau et nettoyer les 2 surfaces ( lanterneau/carosserie ) plus les surfaces seront propres, meilleure sera l'adhérence, poser du mastic acrylique en bandes genre: sikalastomère 831E ou térostat 963 et faire l'assemblage / avantage : reste démontable et ne sèche pas!
Louis
Louis
- nanard79260
"du mastic acrylique en bandes genre: sikalastomère 831E ou térostat 963 et faire l'assemblage / avantage : reste démontable et ne sèche pas!"
Et fuit dans les angles car suis mal les courbes, c'était le cas de mes 3 lanterneaux. Plus de fuite depuis que j'ai mis 3 cordons de Sika par lanterneau![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, le mastic en rouleau en bande existe en deux largeur et peut doublé si nécessaire . bien nettoyer le lanterneau et le toit , mettre le mastic sur le lanterneau se faire aider par quelqu'un par l'intérieur du camping car pour bien le centrer bien appuyer, remettre le cadre intérieur en serrant les vis en croisant, si le joint déborde un peu découper avec le dos d'une scie a métaux. Cdlt.
- votre campingcar : plus
bonjour, moi je commencerai par remettre un coup de serrage sur toute les vis, cela suffit parfois, moi elle était a 3mm du cadre !!!!! les vibration son importante quand même. cela a suffit sur mon petit lanterneau 50x50. j'avais verifier les autres lanterneau c'était dans le même état de desserrage.
nicolas
nicolas
pour moi le démonte le lanterneau,je nettoie les 2 surfaces a coller j'achète du butil de 2 cms je remet en place je serre modérément pour écraser le butil le surplus débordant je l'enlève délicatement et un joint de finition sika autour.
- alain01
aviano29 a écrit :bonjour
Idem pour moi,et aux premières chaleurs ne pas hésiter à remettre un petit coup de serrage
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- votre campingcar : transit chausson ONE
Merci pour ces bonnes idées!
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
ne jamais enlever le surplus du mastic après serrage ou rajouter autre mastic c est la que la fuite viendra un jour
Un tel butyl sachete où ?alain01 a écrit :aviano29 a écrit :bonjour
- nanard79260
Bonjour, mets du Sika marine, tu ne sera pas emmerdé par cette saloperie de butyl ![mauvais1 :ma1](./images/smilies/mad1.gif)
Quel numéro de sika? Il reste souple et permet de déposer le lanternau si besoin?
pourquoi saloperie de butyl? et pourquoi démonter après avoir posé avec sika,il me semble que de toute façon lorsque l'on a besoin de démonter c'est qu'il y a un problème et refaire en nettoyant tout que ce soit l'un ou l'autre.
- alain01
Bonjournanard79260 a écrit :Bonjour, mets du Sika marine, tu ne sera pas emmerdé par cette saloperie de butyl
Ancien serrurier, avec pas mal de poses de fermetures,je peut te dire que j'avais toujours une réserve de butyl dans mon fourgon,et bien posé j'étais confiant sur l'étanchéité, de plus si besoin d'une intervention avec un démontage, je n'avais pas à sortir le cutter ou la corde à piano
Rien n'empêche de faire un petit joint silicone pour la finition,mais....pas pour le collage
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- nanard79260
Bonsoir, tant mieux pour toi, mais mes 3 lanterneaux fuyaient avec ce joint butyl, et je ne suis pas prêt d'en utiliser quand j'ai vu la merde que c'est ![mauvais1 :ma1](./images/smilies/mad1.gif)
Ok. Donc le butyl s'achète où ? Et quel numéro de sika?
- biiiip
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Colvert
- Ville : Paimpol
Le Butyle s'achète chez un grossiste en automobiles.
Il est commercialisé notamment par la marque 3M et sert pour le collage des pare-brises.
Il faut donc l'employer comme tel, c'est à dire qu'il doit être monté en sandwich et non pas comme joint extérieur.
Autre avantage (ou inconvénient pour certains), il ne sèche pas.
Bip
Bip
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
bonjourhioub2 a écrit :Ok. Donc le butyl s'achète où ? Et quel numéro de sika?
tu a le terostat 2759 aussi 15 euro environ la cartouche
- alain01
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
