Brochage Mobitronic rv-54
kikkou07
Message non lu par kikkou07 »
Bpnjour
Je voudrais remplacer ma camera qui est tombé en panne par une autre mais avec sorties RCA
Je cherche le brochage et a quoi correspondent les couleurs des fils de liaison entre la camera et le moniteur.
J'ai trouvé une image mais ca ne correspond pas completement a ce que j'ai.
Merci par avance
kikkou07
Re: Brochage Mobitronic rv-54
Je me répond a moi meme.
J'ai eu le brochage en envoyant un mail a Dometic france du rv-27 (brochage identique)
Ca fonctionne
Je met le PDF en piece jointe (si ça fonctionne)
kikkou07 a écrit :Je me répond a moi meme.
c'est toujours sympa d'avoir un retour de ceux qui on pu se dépanner eux même, au moins ça pourras peut être aider les autres
kikkou07 a écrit :Je met le PDF en piece jointe (si ça fonctionne)
pour les pdf , Rémy a mis une fonction :
dans la case custom BBCodes , il y a un menu déroulant , en choisissant PDF les balises se mettent en place sur ton message il me semble qu'il suffit alors simplement de mettre ton PDF entre les balises .
