Mon Hymer S 555
- Marc67
- votre campingcar : Hymer S 555
Mon Hymer S 555
Salut à tous
Voila comme dit dans une autre rubrique du fofo , ça n'aura pas été un Hymer B564 mais finalement un S 555 pas mal aussi ...
Bon il y a du boulot surtout du gros nettoyage , ma femme a passé trois heures dans la pièce d'eau ( mais elle propre) , je repeindrais volontiers les intérieurs de placard en PVC attaqués par des produits corrosifs, existe t'il une peinture plastique lessivable et de qualité ? J'ai déjà nettoyé le canapé et les deux sièges cabines au Karcher aspirateur/diffuseur de produit spéciaux Pas mal faut voir la boue que l’on retire... Idem karcher sur la garniture de toit en cuisine la graisse perlait maintenant Nickel.
Après le gros du boulot pour cette hiver, c'est d'épurer le circuit électrique , ou beaucoup trop de choses ont été rajoutées à l'arrache ! prise 220v dans tous les sens ! et du 12 Volt assez bâtard aussi...Les antibrouillards ne marchent pas non plus . En cuisine je vais ouvrir pour comprendre le fonctionnement de la hotte d'aspiration ( il y a levier à gauche mais à quoi il sert?) et surtout faire un essais pour remettre en route la centrale de commandes et de contrôles. J'ai aussi un souci mon compteur de vitesse n'est pas éclairé ! ça m’embête bien.Si quelqu'un connait les tableau de bord merco , merci d'avance de me tuyauter.
Le chauffage de route ne marche pas non plus , je sais même pas s'il est encore présent ( la commande oui et elle est alimentée!)
Voilà j’entretiendrai ce sujet au fur à mesure des travaux que je vais mettre en œuvre.
Pour le moment mes grandes réussites la montre en cuisine fonctionne à nouveau plus de pile ! la réglette fluo au dessus du canapé ne marchait pas j'ai réparé au Bi-composant les douilles du tube qui étaient foutues! Un haut parleur ne marchait pas branchement HS !
Graissage à la graisse blanche du grand toit ( nickel il s'ouvre tout seul) silicone en bombe sur les mécanismes des deux autres lanterneaux ( nickel...) Toutes les serrures ont étés passé au lubrifiant graphite . et le siège des vitres coulissantes après nettoyage a été passé à l'huile de silicone ( ça s'ouvre beaucoup plus facilement )graissage classique en bombe du marche pied électrique , que du bonheur de le voir s'ouvrir avec facilité
Voilà pour le moment j’oublie plein de détails , mais ça va me revenir au fur et à mesure ...
Bonne soirée à tous ..................M..................
Dernière modification par Marc67 le sam. 16 nov., 2019 10:57, modifié 2 fois.
Victor H.
Victor H.
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
Et merci , voisin Dalton...
.....M.....
.....M.....
Victor H.
Victor H.
- nanard79260
Re: Mon Hymer S 555
Bonsoir, j'ai utilisé de la peinture spéciale Julien pour rénover des volets PVC, et ce que je craignais, c'est de la m....
J'utilise beaucoup de la peinture Hammerite sur tous supports, pour le plastique à vérifier s'il faut un apprêt ? Voir le lien >>>
http://www.hammerite.fr/assets/pdf/FT_H ... e_2011.pdf
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Mon Hymer S 555
pour le pvc comme d'autres matériaux il y a un primaire à passer et minutie de ce type par exemple http://www.brestunt.com/primer-plastiqu ... GwodKXAI8Q
voir ici le travail d'un camping cariste https://picasaweb.google.com/1087614420 ... eroYPuerta
bon courage pour la rénovation
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
merci à tous....
Victor H.
Victor H.
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
Voila ça fait 4jrs ( après midi et soirée) ou je passe le Karcher shampouineuse sur les sièges et les tapis et moquette . Aujourd'hui j'ai fait les plafonds ( au niveau cuisine ça perlait la graisse!) en plus des soutes sous canapé.
ça commence sérieusement à sentir le propre dans le véhicule...' (et moi je sens plus mes cervicales)
J'en profite pour le faire en extérieur avec la production d'eau chaude du véhicule , ce WE il faudra que je le rentre dans ma grange , en effet il prévoit des gelées en Alsace ( donc vidange des réservoirs)
Bonne Soirée............M...............
Victor H.
Victor H.
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
Voila ce soir il couche au sec, vidange des eaux faite et rinçage et trempage de la cassette ( le niveau marche pas , pourtant la petite mécanique bascule cassette sortie! a voir)
Je lui ai fait un nettoyage complet de la face avant , il est pas mal du tout....
Par contre le toit Heki n'est pas étanche il a une fissure au niveau des plies du plastic ! un coup de silicone transparent devrait régler le problème et renforcer la structure.
Je comprends pas le fonctionnement du Frigo le freezer était glacé alors qu' en principe il devait être éteint !
Bon j'ai tout l'hiver pour bosser sur le sujet, aujourd’hui j'ai nettoyé le panneau solaire etc...
Salut à tous, bon WE
Victor H.
Victor H.
- dani79
Re: Mon Hymer S 555
cela pourra peut entré te servir specialiste hymer
SAS L'atelier du véhicule de loisir
16 Avenue d’Alsace
68700 Cernay
Tel : 09 61 38 21 08
portable : 06 33 19 91 29
fax 03 89 76 67 04
E mail: atelier-vdl@orange.fr
16 Avenue d’Alsace
68700 Cernay
fax 03 89 76 67 04
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
merci.....
dani
dani
Victor H.
Victor H.
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
merci oui je connais Belgom que je prends pour mes motos , un peu chère mais c'est de bon produits...Dalton a écrit :Salut .
Pour info , j'ai un copain qui a refait un Laïka , particulièrement terne au niveau peinture , avec du Belgom , j'étais scotché par le résultat
Bon Dimanche
Victor H.
Victor H.
- votre campingcar : Bürstner T627
Re: Mon Hymer S 555
Superbe, et bravo pour le boulot commencé, des photos du suivi ?
Pour ce qui est des peintures, maintenant que j'ai découvert la résine (résinence) tu peux faire un tour sur la page de notre CC burstner, voir ma signature, il y a le résultat ! Lessivable a souhait et impossible d'écailler !
En tous cas bonne continuation !
Et bon courage pour l'électricité, j'en suis passé par là !
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
merci vagforever
Victor H.
Victor H.
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
Voila encore des câbles retirés ...
Je commence à y voir un peu plus claire, j'attends une commande de Narbonne accessoires ( liseuse led , rampe led , et autre lampe led , la lire pour le Gaz , un nouveau bouton pour la porte de douche/WC etc...)
J'ai déjà bouffé ma première bouteille de gaz , je chauffe parce que j'ai fait des travaux de silicone.( puis c'est mieux pour bosser dedans) . J'ai aussi remis en état quelques joints de porte , retiré des tonnes de crochets et portes manteau plus ou moins HS!
j'ai quand même hâte de programmer ma première sortie , même si hier soir je l'ai inauguré avec un copain avec quelques verres de bon sky ...
Salut à tous.............M....................
Victor H.
Victor H.
Re: Mon Hymer S 555
Salut.
Au top, tant que ça avance c'est tout bon !
Il est vrai que pendant ces beaux jours nous aimerions pouvoir en profiter...
Mais bon déjà un p'tit verre entre pote c'est mieux que rien !!!
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
Voila la suite :
éclairage lit du haut refait à neuf ( une liseuse à droite , une double lampe plate en face , et une led à l'entrée en montant à gauche) + Soldes chez Narbonne j'ai acheter un lit tout fait ... Toutes les housses les rideaux sont passées par la machine à laver tout et clean
éclairage Néon remplacé au canapé par 50cm de leds.
J'ai remis un rideau de douche , un collage effet miroir derrière les WC .
Bref il est clean : 3hrs de nettoyage,rien que pour le frigo qui est propre comme un sous neuf...
J’ai rebranché une prise 12volt qui marchait plus ( justement au place assises AR)
Tous les stores et moustiquaires sont huilés ( silicone) et marchent impeccable....
Le réservoir d'eau propre a été nettoyé en frottant à sec + aspirateur c'est nickel
Le logement des cassettes WC a été nettoyé aussi , et surtout graisser à la graisse blanche
La grande baie de toit à été refaite au silicone translucide à l'intérieur et à l'extérieur ( le toit est costaud , on peu marcher dessus sans problème)
Bon j'en oublie , mais pour le moment j'ai bien bossé dedans....
Je voulais programmer une sortie cette semaine, je suis en congé , mais le temps est vraiment trop pourri... A quoi Bon!
@+..................M...........................
Victor H.
Victor H.
Re: Mon Hymer S 555
Et bien en voilà un qui avance pendant ce doux hiver idéal pour ça !
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
Doux peut être mais dans ma grange ça caille quand même , bon je suis pas le plus à plaindre le hymer est à une marche de la partie habitable de ma maison et j'y bosse comme je veux...vagforever a écrit :Bonjour.
J'ai passé 4 heures sur les antibrouillard av ! Fusibles ok relais ok mais ne marche pas ! pas de 12Volt sur le départ : oxydation d'un fusible sur le départ batterie ! puis 1 seul qui fonctionne à droite , Merde...Je continu genre obstiné ampoule OK, là je me rends compte que le fil - et arraché , fabrication d'une cosse au bon diamètre puis ok , OUF... Par la même je me suis rendu compte qu'en isolant la plage avant par le dessous, ils ont pas fixé le tuyaux du lave Glace qui frottaient sur les tiges des essuies glaces ! Sacrément bricolé ce 555s...
Au rayon batterie ils ont mis les deux conducteurs de départ à nue sur 2 cm ( probablement pour alimenter un convertisseur avec des pinces qui n'est plus présent) c'est presque criminel à mes yeux je suis électro ( heureusement au vu du boulot déjà abattu) J'ai aussi installé une vanne de vidange des eaux grises ( diamètre 27) cette connerie coûte 27 Euros en plastic chez Narbonne! j'en ai pris une chez Edouard Brico un coup de Silicone colle pour assurer la fixation et l'étanchéité 9 euros en laiton( il y avait un bouchon de champagne à la place!)
Autre point ou je suis très très content , j'ai réussi à changé mon ampoule d'éclairage du compteur , fallait quand m^me tout dévisser la plaque de métal qui fait tout le tableau de bord ! ( pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué) Du coup j'ai vu ou ce trouve le caisson de la ventilation cabine ( chantier futur pour un nettoyage complet au vue de la crasse qu'il y a dans les gaines , mais là j'ai pas trop le courage d'attaquer cela)
Vivement la première sortie...
Victor H.
Victor H.
- nanard79260
Re: Mon Hymer S 555
Bonsoir, ça va roulerrrrrrrr.......
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
OUiiiiiiiiii ; hier petite micro sortienanard79260 a écrit :Bonsoir, ça va roulerrrrrrrr.......
30kms ! c'est large quand même ... ça pousse bien en reprise . J'ai toujours en comparaison mon Iveco 35/8 Atmo sans direction assistée.
Victor H.
Victor H.
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
Voilà aujourd'hui bricolage dehors Cool...
Refait joint de la porte conducteur,nettoyage soute tiroir extérieur plus graissage glissière. remis en état porte frigo ( le verrouillage porte ouverte était naze) Remis 4 rivets sur marche pied ( conducteur!) passage de tous les joints au silicone etc...
Plus pour le plaisir après réglage rétroviseur ( il était temps) une ballade de 50kms pour jauger le gabarit...
Victor H.
Victor H.
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Mon Hymer S 555
Bonjour Marc67 ,
petit à petit l'oiseau fait son nid, le printemps approche.. vous allez pouvoir vous "envoler" vers de belles balades
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
Bonjourdiamant/emeraude a écrit :Bonjour Marc67 ,
merci, oui effectivement , la vaisselle de mon ancien camping car est à bord...
Il va juste falloir retrouver l'esprit pratique de mon Elsi c'est pas gagné ! le range bouteille coulissant et la huche à pain me manque déjà....
Victor H.
Victor H.
Re: Mon Hymer S 555
Ha, les habitudes !!!
Mais ça va être top aussi ! Quel plaisir !
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
Voila hier j'ai refait la manivelle du store latéral ( 2 heures de boulot , le machin était tout pourri et rouillé!)
Plus préparation du chantier pour installation d'un convertisseur 1000W ( j'attends de pouvoir sortir le véhicule pour finir confortablement l'installation )
Voila j'ai par contre une question ;
l'hymer à un grand toit à manivelle de 54 x 84 , comment peux t'on occulter ce truc ? . J'ai vu 4 crochets sur le dessus en ouvrant le toit et j'ai un filet moustiquaire . Mais rien pour occulter ! j'aimerai éviter un sombre bricolage...
Encore une fois quand je pense que Elsi avait une double panneau (moustiquaire/occultant) en plus de s'ouvrir en grand avec possibilité de monter sur le toit ...
Deutsche technologie! Je reste sur ma faim...
Victor H.
Victor H.
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
Pas de détenteur de vieux Hymer !
Victor H.
Victor H.
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Re: Mon Hymer S 555
Bonjour , je pense que ça ressemble à ça :
première modif :les deux "barres " sont des bandes en PVC blanc prises sur les vis de fixation de la garniture ; je glisse un obstruant type pare soleil , en été c'est suffisant , en hiver un isolant plus épais à la dimension reste en place pour le froid .
Depuis , j'ai viré la partie ajourée , et collé un pavé isolant qui vient obstruer l'ensemble ; position ouverte à l'arrêt , on a de l'air et de la lumière ; fermé , c'est le noir total !- on a une aération au dessus du lit de 40X40 qui s'ouvre à volonté .
le toit se démonte sans problèmes en enlevant les 4 goupilles .
à ta disposition
luc
à ta disposition
luc
- lumi44
- votre campingcar : hymer 555 S
Re: Mon Hymer S 555
Je possède,depuis 1993,cet Hymer 555 S,acheté neuf,et qui à ma demande,a été livré avec : store d'occultation +moustiquaire pour toit dôme SEITZ: en option. Tu l'as de représenté chez (Loisirs évasion ref:1302) sous désormais la marque Dometic. Tu dois trouver la dimension adéquat pour ton toit dôme .C'est ce qui équipait la série S et même la série B Hymer de cette époque.
Si je peux t'être utile , pour + de renseignements.
- Krystof31
- votre campingcar : Hymer B564
Re: Mon Hymer S 555
Pour s'isoler de la lumière, nous avons juste fait un rectangle de tissu occultant avec du tissu élastique sur les 4 bords (style drap housse) et pour le mettre en place, on ouvre le toit, on coince le tissu autour du caoutchouc d'isolation. L'élastique joue bien son role.
Comme le tissu laisse passer l'air mais pas la lumière, on laisse le toit ouvert en été pour rafraichir et il suffit de fermer le toit quand on ne veut pas du froid extérieur ..
Le propriétaire précédent avait opté pour une plaque de contreplaqué très fine qu'il glissait entre le toit et son caoutchouc ..
Salutations
Krystof31
- Marc67
Re: Mon Hymer S 555
merci à tous
...M...
merci à tous
...M...
Victor H.
Victor H.
