TV SEDEA
TV SEDEA
Bonsoir tout le monde
ça y est notre nouveau jouet pour le Ccar est arrivé ! vu qu'il fallait passer au HD et que notre installation datait un peu
(bien que tout à fait opérationnelle.... et dire qu'on nous prône l'écologie et la limitation des déchets.....) :bc
Diamant à opté pour cette TV tout en un, en espérant qu'on en aura satisfaction. Prix : €179,00 avec en complément le module CI+ FRANSAT à €64,90
1* essai avec un DVD
les photos ne sont pas top car je les ai prises avec le téléphone.
Ne restera plus qu'à faire l'installation dans le Ccar, en souhaitant ne pas se prendre la tête pour les câbles, la fixation sur le support et la mise en route avec la parabole.
lemich42
Re: TV SEDEA
Message non lu par lemich42 »
c'est une 19 pouces ( 47cm d'ecran en diagonale ?)
facile a brancher je pense surtout avec FRANSAT , raccorder l'antenne , regler la parabole sur EUTELSAT 5^¨ et recherche des chaines .....rt voila je pense que c'est juste comme ça et vite fait enfin je te souhaite comme ça
michel
Re: TV SEDEA
je vais être dans le même cas , et je me suis aussi arrêté sur ce modèle (assez peu de choix )
reste une inconnue , mais tu vas pouvoir me renseigner , y a t'il une ou deux entrées de câble d'antenne ?
en théorie , (mais je ne suis pas spécialiste) vu qu'il y a deux tuners (analogique et satellite ) il devrait y avoir deux entrée d'antenne .
Re: TV SEDEA
Que ne ferait-on pas pour les amis Ccaristes !!! je viens de te faire une série de photos :
Image Image
voilà l'arrière
le côté avec les fiches et la trappe pour la carte du module Fransat
l'autre côté pour les DVD
le dessous avec les haut-parleurs
Voili voilou, j'espère que les photos remplaceront nombre d'explications...
L'Escargot
Re: TV SEDEA
Message non lu par L'Escargot »
Salut vous deux. :up
Niveau '' pointage '' du satellite tu fais comment ?
:v
Re: TV SEDEA
merci Emeraude , on voit bien les deux prises d'antenne , une classique au dessus de la péritel et une "sat" au dessus de la premiere , y'a plus qu'a commander.
@ l'Escargot pour moi le pointage (du fait de l'antenne sur trépied) se fait sans la télé avec le sat finder :mrgreen:
L'Escargot
Re: TV SEDEA
jalibo27 a écrit : @ l'Escargot pour moi le pointage (du fait de l'antenne sur trépied) se fait sans la télé avec le sat finder :mrgreen:
Oui pour toi, je sais James. Nos amis doivent être en auto, enfin je pense !
Re: TV SEDEA
RE,
oui, oui !! :up
Re: TV SEDEA
Bonjour tout le monde
2* épisode !
Casse-tête pour l'installation, les volumes n'étant pas les mêmes, Diamant à du modifier toutes les fixations.
3* épisode !
la mise en route de la bestiole.... là les choses se compliquent, la parabole ne se calant pas sur Eutelsat mais cherchant toujours Astra .....le pointeur automatique aurait-il besoin d'une programmation? à moins qu'il ne nous manque quelque chose?
Re: TV SEDEA
diamant/emeraude a écrit :!
la mise en route de la bestiole.... là les choses se compliquent, la parabole ne se calant pas sur Eutelsat mais cherchant toujours Astra .....le pointeur automatique aurait-il besoin d'une programmation? à moins qu'il ne nous manque quelque chose? [/color]
Comment se fait le pointage de ta parabole, quelle marque ?
Je doute que ce televiseur comporte un dispositif de pointage, il doit y en avoir un autre, et tu doit selectionner eutelsat 3 (5° ouest)
Edit:
Il n'y a pas de dispositif de pointage dans le televiseur:
http://www.sedea-store.fr/tv-camping-ca ... 19197.html
Re: TV SEDEA
@ Petugue, je me suis mal expliquée :
je parlais du pointeur relié à la parabole automatique
après plusieurs essais, Laurent à finalement réussi à la caler, il fallait sélectionner le canal ALT Bird (Eutelsat n'est pas référencé)
4* épisode :
vu que la Tv ne rentre pas dans le placard.... trouver une solution de blocage et sanglage pour qu'elle ne bouge pas en route....
Re: TV SEDEA
On a exactement le même pointeur de parabole, et en effet, sur la commande, il faut selectionner atlantic bird
Re: TV SEDEA
Voici quelques photos, montage terminé.
Diamant a repercé le plateau, pour avoir un peu plus de déport et pouvoir tourner un peu plus la tv pour pouvoir correctement la regarder depuis les sièges avant.
Re: TV SEDEA
Je vous reconnais pas dans le miroir sur la première photo !!! :ri
lemich42
Re: TV SEDEA
pour le fil d'antenne , faut un embout vissé de chaque coté ? et 1 metre de cable maxi ?
et lancer la recherche des chaines ?
alors combien de chaines ? la radio aussi
et bien , nickel cette installation ! tout marche bien , c'est le principal
je vais recevoir la mienne dans la semaine ; et oui , il faut prendre Atlantic Bird sur le kit easy (eutelsat n'est apparu qu'apres )
le gros avantage de ces TV , c'est leur faible conso electrique (entre 16 et 20 watts ) , on va voir la difference surtout avec un demo en moins
a bientot
michel
Re: TV SEDEA
Bonsoir Lemich
oui
pas obligatoirement, les câbles étaient déjà là de l'époque de l'achat du Ccar avec l'ancienne T V et le démodulateur Engel
oui
89 chaînes... pour les radios pas fait attention
lemich42
Re: TV SEDEA
merci pour ta reponse
a bientot
michel
lemich42
Re: TV SEDEA
faut reconnaitre que ce type de pointeur SAT Téléco avec boitier EASY , c'est tres au point
le fait d'avoir tous les satellites pré-réglés , c'est pratique et dans ce cas precis , (je passe d'ASTRA a EUTELSAT ) pas de modif , juste a selectionner sur l'afficheur
c'etait un peu cher au départ , je l'ai installé en 2013 (780 € ) je crois , mais aucun regret , car je n'ai jamais eu de soucis pour capter
a bientot
michel
Re: TV SEDEA
Bonjour Michel
Nous, nous avons une chance énorme que le Ccar soit très bien équipé à l'achat. Les anciens propriétaires s'en étaient chargé.
lemich42
Re: TV SEDEA
télé installée , en 5 minutes , tout bien calée , vraiment top
j'ai vu que dans les reglages de la TV , on peut activer un mode * économie d'énergie
est ce vraiment interessant ? y a t il un réel gain d'énergie ?
le soir je debranche toujours et je plie l'antenne donc , c'est déja ça
michel
Re: TV SEDEA
Bonsoir Michel
nous aussi... après chaque utilisation de la TV.
lemich42
Re: TV SEDEA
avec ASTRA , quand je me garais le soir , je regardais que le sud soit dégagé pour la parabole
qu'en est il pour EUTELSAT ? toujours sud dégagé mais un peu plus coté ouest ,un peu plus sur la droite par rapport a ASTRA c'est bien ça ?
michel
Re: TV SEDEA
le seul essai a été fait à la maison... boulot oblige, nous ne sommes pas encore sortis en ce début d'année.
Re: TV SEDEA
lemich42 a écrit :bonjour
Astra : 19.2° est
Eutelsat : 5° ouest
Il est donc plus proche du sud
perso, pour voir si la vue vers le satellite est dégagée, j'utilise l'application d'orange en réalité augmentée:
https://play.google.com/store/apps/deta ... geparabole
mais il y en a d'autres:
https://play.google.com/store/search?q= ... NO1ljIBDDI
dont celle-ci qui a l'air pas mal aussi: (je vais la tester)
https://play.google.com/store/apps/deta ... satpointer
lemich42
Re: TV SEDEA
@ pétugue83
merci pour ta réponse et ces liens intéressants
a bientot
michel
Re: TV SEDEA
Bonsoir Petugue
merci pour les liens ;)
lemich42
Re: TV SEDEA
je veux acheter un casque pour ecouter la télé sans deranger ma femme qui se couche plus tot que moi le soir !
quel modèle , car je n'y connais absolument rien !
il suffit juste de brancher le casque sur la télé ou bien il faut faire une manip. avec la télécommande ?
voici le modèle de télé que j'ai : http://www.camping-car-plus.com/high-te ... -5979.html
merci de votre aide
michel
Re: TV SEDEA
J'en avais mis un sur ma tele
J'utilisais simplement un petit casque que je branchais directement sur la prise jack de la télé et j'avais acheté une rallonge jack mâle/femelle afin d'avoir suffisamment de longueur de fil
de ce style : http://www.darty.com/nav/extra/list?cat ... 11034141:s
le fait de brancher la prise jack coupait les haut parleurs TV
Plus confortables, tu as les casques sans fil, mais le pb est la recharge ou normalement ils doivent être branché sur le 220 pour celle ci
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... index.html
il y a des modèles a pile:
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... 00_10.html
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Re: TV SEDEA
bonjour , :v étant malentendant , j'utilise celui là : http://www.darty.com/nav/achat/accessoi ... _noir.html
pour le recharger , pas de pb avec le convertisseur , (il y a le même à la maison ,ça ne m'oblige pas à balader le casque!) écoute parfaite , très confortable , possibilité de regler le volume indépendamment la tv ou le casque
bonne écoute :s
colibri82
prénom : Cédric
votre campingcar : Mc Louis 670g
Ville : Carcassonne
Re: TV SEDEA
Message non lu par colibri82 »
Merci pour ce sujet très au goût du jour !
Ayant le même camping-car et la nécessité de changer notre équipement arrivant à grand pas, il devient urgent que je m'occupe de la chose.
Si je suis navré de devoir tout changer, je vois d'un bon oeil la possibilité de supprimer mon démodulateur, dans un but d'optimisation de gestion de l'énergie, surtout en hiver avec un panneau solaire HS :twisted:
Peux-tu me dire chez quelle enseigne vous l'avez commandé ? Je la vois en rupture de stock dans l'enseigne où j'ai l'habitude d'acheter. Aurais-tu fait tant d'émules ?
J'ai un vieil écran TV Mobile installé en hauteur, derrière le tiroir situé au-dessus, en position centrale, de la "cabine de pilotage". Peux-tu me donner les dimensions afin que je vérifie si cela pourrait rentrer ? J'ai beaucoup de contraintes, surtout en largeur et profondeur.
J'ai une parabole manuelle, une Teleco de petite taille (50 cm je pense) j'espère que je trouverai facilement ce satellite, j'avoue que je traine les pieds car j'appréhende pas mal ce changement (hélas obligatoire). Il est même probable que je me heurte à une complexité de fixation sur le bras support, je suppose que les côtes de ne sont pas standardisées.
Au niveau qualité d'image, peux-tu me dire si vous voyez encore l'image même en regardant l'écran, très sur le côté ou plus bas ??? L'image de notre télé n'est plus visible quand on s'allonge sur le lit-dinette, plus bas que l'écran. L'image noircit pour ne distinguer que les silhouettes, c'est très désagréable. Ce téléviseur nous apporterait-il un plus de ce côté-là ?
Désolé pour la montagne de question !
Bon dimanche.
