Extincteur derrière le frigo
j'ai fait part sur un autre topic de l'achat d'un extincteur automatique d'un kilo à poudre pour placer derrière le frigo , la ou les départ de feu ont l'air les plus fréquents
le matériel commandé est celui la http://www.orange-marine.com/extincteur ... -anaf.html
voila la chose telle que réceptionnée aujourd'hui à midi et qui d'après la doc se monte soit vertical soit horizontal et c'est cette particularité que je trouvais intéressante
malgré tout pour améliorer l’efficacité que j’espère je n'aurais jamais à vérifier j'ai décidé de le monter incliné , j'ai donc fabriqué un support incliné à 25°
les divers éléments , un support en forme d'oméga en plat d'alu de 30 mm , 2 cales de bois coupées à 25° , une pour fixer directement sur la cloison à l’arrière de l'extincteur, l'autre pour monter sur le support alu et pour finir un autre plat d'alu de 40 mm pour servir de fixation au support d'origine de l'extincteur
les éléments assemblés
le futur emplacement
et l'engin en place
et l'engin en place
- Fennec73
- prénom : François
Re: Extincteur derrière le frigo
Belle réalisation et bonne idée sauf si le dispositif déclenche comme le dit Dalton.... perso je trouve que cette précaution (pour un risque pas impossible mais très minime, je n'ai jamais lu ou entendu ce type d'origine de sinistre sur un frigo entretenu régulièrement...) bouche en revanche beaucoup la ventilation naturelle et le risque quotidien de perturber le refroidissement est bien réel.
pour le déclenchement la tête sprinkler est prévue pour déclencher à 79° et se situe à 15 cm du bruleur.
malgré tout je ferais une mesure de température ( sans l'extincteur )
quand au risque d'incendie , voir ce post http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 99#p323899
en tous cas je pense bien plus élevé que le risque de se faire gazer
pour la ventilation l'engin est relativement petit et ne gêne en aucun cas l'entrée ou la circulation de l'air, de plus je suis équipé de ventilo extracteur
- votre campingcar : tandy 674G
Et ne pas oublier de le secouer et le retourner de temps a autre pour éviter que la poudre se comprime trop dans les soubresauts de la route,il faut faire pareil pour celui qui est dans la cellule.
- dani79
bonjour tous
il y a moins chère 34.00e chez détection incendie
installer depuis bientôt 3 ans sans problème
je sais mais c'était les seuls à me livrer suffisamment rapidement.dani79 a écrit :il y a moins chère 34.00e chez détection incendie
- L'Escargot
Super !
Une idée : ça n'existe pas un modèle avec réservoir déporté ?
Par exemple avec un raccord souple qui permettrait de positionner plus facilement le tout !
Super !
- jp33
- Ville : S.M.J.
bonsoir,
excellente réalisation et idée le petit plus que j'aurai ajouté est la préalarme vu que la bouteille percute à 79° une sonde de T° à proximité du bruleur avec alarme par buzzer ce qui éviterait la percussion de la bouteille et l'extinction rapide par action manuelle avec couverture voir évacuation du CC doublé d'un détecteur de fumée 50cm au dessus du bruleur et tu devrais pas être loin de la sécurité positive
je reviens après relevé de température :
température extérieure 18° , extincteur et protection brûleur enlevés et un quart d'heure après allumage
température au pied du brûleur 105° , au point le plus chaud juste au dessus du brûleur 260°
après 3 heures de fonctionnement température du congélateur moins 20°protection brûleur et extincteur en place
température au point le plus chaud de la protection 43°
point le plus chaud de la partie visible de la cheminée (sur la tôle de l'isolant) 52°
température du retour de l'agrégat 34° et de la bonbonne au dessus 39°
tête de l'extincteur , que ce soit l'ampoule ou la partie métallique 23° le corps étant lui a 22°
température maxi au niveau de la grille haute 23°
ce qui me laisse 56° de marge bon même 40° ça fait une température extérieure de 58° et la je suis vraiment mal stationné
@ JP33 pour le détecteur d'incendie j'ai
@ l'Escargot il faudrait poser la question à un fabricant ou à un revendeur sérieux
j'ai installé ce truc surtout pour le chat qui n'aurais aucun moyen de fuite en notre absence en cas de sinistre.
- nanard79260
Bonjour, bien Jalibo pour ton chat, moi j'ai une petite chienne et le problème est le même, mais en plus pas envie de voir partir en fumée notre coquille d'escargot
