Nettoyage du toit + contrôle ....
tout sur le nettoyage du campingcar , intérieur , extérieur , les produits que vous utilisez , vos astuces diverses....
BOBY 37
votre campingcar : Pilote P 731
Message non lu par BOBY 37 »
Bonjour à toutes et tous :!:
A propos du nettoyage du toit ...vous procédez comment :?:
Vous utilisez quoi ( produits , matériel ...) :?:
Je peux y aller (90 kgs...) ou bien dois-je prendre des précautions particulières :?:
D'avance , Merci pour vos conseils .... :twisted: :idea: :!:
BOBY 37
HYMER
fil
Message non lu par fil »
salus boby 37 moi je met une échelle en travére du toit et je monte desus par un escabeau ,je lave avec un balaie brosse réglabe avec une prise d'eau intégrer.
Je lave à l'eau clair avec un peut de produit à vaisselle,tu peut aussi prendre une petite brosse pour les endroie moin accesible.
Il faut le faire réguliérement.
phil 56 :oops:
Je suis pas des plus leger
Je suis toujours monté sur le toit, et je le brosse avec un balai de lavage comme un pont de bateau
Par l'échelle AR quand j'en avais une, par une échelle posée latéralement maintenant, avec, par deux fois, le tuyau qui a accroché l'échelle, et l'a faite tomber, et je me suis retrouvé comme un c.. sur le toit, attendant qu'une bonne âme passe, et me relève l'échelle :oops:
Le Horsain
Message non lu par Le Horsain »
J'envoie mon neveu de 11 ans sur le toit pour les finitions autour du panneau solaire et de l'antenne, les reste au balai, eponge et huile de coude...
Le seul probleme c'est que mon neveu va grandir et peser de plus en plus lourd et que mon fils de deux ans n'est pas encore pret pour prendre le relais :D
Plus j’y pense, moins j’y crois et moins j’y crois, plus j’y pense...
Chausson Welcome 23 de 2003 sur Transit 2.5L TD
frankia47
Message non lu par frankia47 »
slt bjr,
le balais telescopique,produit a vaisselle et rincage au jet,
mes 90 kgs sont surement inadaptés,alors un echafaudage a roulettes et je fait le tour de la bete
petit probleme pour la casquette,pas facile a frotter au milieu,mais la patience.......
vadrouille et glandouille sans magouille.
José Bigorneau
Message non lu par José Bigorneau »
Je suis un poids lourd ...
Mais ma galerie est indestructible avec un plateau renforcé de plusieurs cm d'épaisseur.
Par contre j'envoie mon fils faire les finitions à l'avant.
Message non lu par duc »
ne jamais poser les pieds sur la partie capucine ou la casquette d´un profilé..
Pour le reste du toit: cela dépend de sa construction.
Mais de toute maniere marcher uniquement la, ou vous savez qu´il y a des meubles allants jusqu´au plafond et eviter les rebord direct des lanternaux...
pour info,
domin56
Message non lu par domin56 »
bonsoir je monte sur le toit avec un echelle et je nettoie avec un balai doux et du liquide vaisselle finition a l,eponge dans les recoints et rincage au jet environ 2 fois par ans
dom le breton :cle
didier55
Message non lu par didier55 »
On l'a fait lors de l'achat du C.C. au printemps 2008.
Une éponge imbibée régulièrement de "pierre d'argile" fixée sur un bras télescopique (style laveur de vitres).
Puis un bon rinçage au tuyau d'arrosage sans trop de pression...
Résultat ... nickel.
Didier
Acheter un CC, c'est se procurer une deuxième jeunesse ...
Carioca 10 Fiat 1.9 TD 2001
didier55
Ps : La "pierre d'argile enlève les traces vertes (arbres, sapins) ainsi que les coulées noires (joints, ...) avec une facilité enfantine !
A conseiller ...
Didier
BOBY 37
Merci Didier pour ce renseignement :!:
On trouve çà partout ou en droguerie spécialisée :?:
Boby
HYMER
didier55
BOBY 37 a écrit :Merci Didier pour ce renseignement :!:
Boby
Bonjour Boby,
En Belgique on la trouve dans les drogueries.
En France, il me semble en avoir vu chez Ler.... Mer....
Si pas, tu as le lien ci-dessous :
http://www.pierre-argile.com/
Didier
jano
Message non lu par jano »
je nettoie le cc avec du savon noir et le toit avec le mème produit .
jamais de traces noires et pour le toit une échelle posée sur le coté ,le balais de lavage avec un manche a rallonge , de temps en temps un lavage a la haute pression en prenant des précautions pour les lanterneaux
zeze
Message non lu par zeze »
je nettoie le toit du Delfin en montant dessus, balai serpillière comme à la maison jamais eu de problème avec mes 90 kgs. :c
Burstner T 695 G 7,15m 10cv 6 vitesses 140cv DCi 3L une bête!!!
José Bigorneau
sebastien44400 a écrit :Bonjour,
Moi je nettoie avec le produit anti trace noir (quelques coup de spray sufise)
Tu peux préciser de quel produit s'agit-il STP ?
spondee29
votre campingcar : autostar athenor 538
Message non lu par spondee29 »
salut tout le monde et ben moi j ai un petit echaffaudage alu tout bete je lave la moitie et apres je fais l autre avec un balai lave pont et du produit de lavage j ai meme refais mes joints sur le toit avec et c est parfait
pour moi lavage au balai telescopique moitié par moitié a l'escabeau, produit de nettoyage classique a diluer comme pour le reste du CC passé au pulverisateur
2 fois par an application d'unl ustreur a effet déperlant, donc pour monter sur le CC 2 panneaux de contreplaqué 50 X 80 cm posés sur une couverture de la meme taille pour faire glisser sans rayer, et je me déplace de l'un a lautre.
Revenir à « Le nettoyage de votre campingcar »
