reglage alarme volumetrique cobra
- prénom : rolland
- votre campingcar : adria compact sp
- Ville : la talaudiere
bonjours,j'ai un cc rapido 9048df année 2007 ,il est équipé d'une alarme cobra, comment régler l'alarme volumétrique car quand le cc est vérrouillé elle se déclenche toute seule, merci pour vos réponses. A+
- bricoleur315
Re: reglage alarme volumetrique cobra
si elle est comme la mienne tu dois avoir un réglage de sensibilité sur le boitier qui relie l"émetteur/récepteur.
autrement tu pourrais avoir un réponse sur le site http://www.alarm-discount.com/ mais actuellement en congés.
- prénom : rolland
merci pour votre réponse, mais ou se trouve se fameux réglage???? A+
- bricoleur315
si tu suis un des fils de l'émetteur récepteur, tu devrais trouver le boitier correspondant et un réglage de sensibilité.
- prénom : rolland
bonjour, j'ai trouvé la boite avec le circuit imprimé en bas a gauche derrière un vide poche sous le volant ,mais je ne vois pas le réglage de sensibilité, je vais à nouveau faire un nouvelle recherche,merci A+
- prénom : rolland
bonjour, après maintes recherches,je n'ai trouvé aucun bouton de réglages,j'ai consulté la notice (incompréhensible ) à part couper l'alarme volumétrique par la clé ,il ne précise pas grand chose,ni sur les réglages ni ou se trouve les capteurs volumétriques, merci d'avances pour vos solutions. A+
- votre campingcar : rapido 691
bonjour si toujours d'actualite j'ai la doc cobra 4400,envoyée mp
- prénom : rolland
Bonjour, merci pour ta réponse,problème résolu,avons changé de camping car. Cordialement. ![santé :s](./images/smilies/icones18.gif)
- bricoleur315
BonsoirRoro 42 a écrit :Bonjour, merci pour ta réponse,problème résolu,avons changé de camping car. Cordialement.
C'est aussi une autre solution
![connerie :con](./images/smilies/icones51.gif)
