Capte plus
tustus
votre campingcar : adriatik 660 dp
Capte plus
Message non lu par tustus »
Bonjour a tous,voila mon probléme,j'ai une antenne antarion sat auto avec un démo antarion csr 100,tous marcher bien jusqu'à que l'antenne tourne sans s'arreter sans trouver le satelitte,le cable est nickel.
Est ce possible que ça viennent de la la téte de la parabole ou une mise a jour du démo????
merci d'avance pour votre aide!! ;)
Herald
votre campingcar : Profilé
Re: Capte plus
Message non lu par Herald »
Souvent l'éternel problème des automatiques, malheureusement je ne peut t'aider, il serait bon de passer à une manuelle et après adieu les ennuis.
frankia47
Re: Capte plus
Message non lu par frankia47 »
slt bjr,
Ce genre d'ennui m'arrive de rares fois,et en changeant un peu le CC de place ou d'orientation c'est solutionné
souvent quelques degrés d'orientation suffisent,
vadrouille et glandouille sans magouille.
bricoleur315
Re: Capte plus
il m'est arrivé de me garer au point de butée de la parabole et de ce fait elle cherchait sans arrêt et sans trouver le satellite.
En regardant les autres paraboles à proximité la fin de course se trouvait dans l'axe du satellite il ne fallait que quelques ° de décalage.
Il m'a suffit de tourner le CC et tout est rentré dans l'ordre.
Une tête HS peux provoquer ce problème, dans ce cas il faut en essayer une autre il peut arriver qu'elle ait pris l'humidité ou une surchauffe en plein soleil.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
tustus
Re: Capte plus
Merci pour vos réponses,pour la téte c'est quel modèle qu'il faut ???? c'est universel ????
bricoleur315
Re: Capte plus
tustus a écrit :Merci pour vos réponses,pour la téte c'est quel modèle qu'il faut ???? c'est universel ????
peu importe la marque mais le bruit le plus faible est le meilleur. http://www.telesatellite.com/articles/lnb/ voir en bas de la page.
@+Image
tustus
Re: Capte plus
Je vais changer la téte qui n'est plus très jeune et je vous tiens au jus,merci!!
Herald
Re: Capte plus
Ré,
Attention Tustus la TV n'a rien à voir avec le démodulateur, cela ne solutionnera pas le problème.
tustus
Re: Capte plus
Bonjour herald,je sais je ne parle pas de la TV mais de la tete LNB de la parabole.
tustus
Re: Capte plus
Bonjour,probléme réglè c'étais la téte LNB,tous marche nickel!!
tustus
Re: Capte plus
Bonjour a tous,je comprend plus riens,hier je change la LNB et ça marche dessuite ce soir a la méme endroit ça marche plus :ma1 :ma1 :ma1 :ma1 j'ai mis le CC dans tout les sens et riens l'antenne tourne tourne tourne!! :-(
rover17
Re: Capte plus
Message non lu par rover17 »
Oui, vérifie bien si tu as monté une F avec joint torique, c’est la base pour éviter les micro-infiltrations. Et surtout, comme tu le dis, il faut vraiment étanchéifier la connexion avec un bon scotch ou une gaine, parce que les branchements sat sont souvent responsables des coupures aléatoires, surtout quand le camping-car prend la pluie ou que ça vibre sur la route.
De mon côté j’avais eu plusieurs soucis similaires sur l’antenne avant de repartir en voyage, et comme on était un peu tendus avec les préparatifs, on s’était offert une petite pause pour souffler une heure. Je te mets ici ce qu’on avait testé, ça nous avait fait du bien avant de reprendre les réparations.
Avec une connexion propre et bien protégée, tu devrais rapidement retrouver un signal stable.
Dernière modification par rover17 le ven. 14 nov., 2025 19:46, modifié 1 fois.
tustus
Re: Capte plus
Bonsoir rover, tu veux dire quoi "une F avec joint torique "???
rover17
Re: Capte plus
Bonsoir ,
tustus a écrit :Bonsoir rover, tu veux dire quoi "une F avec joint torique "???
F est le nom de la prise , en extérieur il en existe avec un joint torique interne qui s'écrase quand on visse la fiche à fond . Ca protège l'âme de l'oxydation . Il faut aussi bien étanchéifier l'extérieur :h
tustus
Re: Capte plus
Je vais regarder ça,merci !!
tustus
Re: Capte plus
Bonjour a tous,j'ai mis un cable exterrieur et tout marche bien ayant déjas changer une partie ,le cable doit étre coupé a l'interrieur de l'antenne ou il y a le macanisme rotatif. :,
Reste plus qu'a démontée l'antenne,merci pour votre aide. :up
bricoleur315
Re: Capte plus
C'est possible car le câble se tord à chaque fois que tu fais une recherche.
@+Image
tustus
Re: Capte plus
Bonsoir,d'origine il y a du petit cable dans l'antenne et du coup j'ai mis du cable normal(un peut plus gros) ça devrais durer un peux plus long temp!! ;)
bricoleur315
Re: Capte plus
tu peux aussi mettre du Câble de 5mm de diamètre http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6015 ... archDetail
avec les fiches http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2900 ... cable-5-mm
@+Image
tustus
Re: Capte plus
Bonjour,ça y est cable changer tous marche nickel :D démo brancher sur mon antarion csr 100 et toute les chaines marche!! :oag
