Sondage sur problemes d'embrayage Fiat Ducato 3L /2.3L
En parallèle du sujet relatif aux problèmes d'embrayage sur les Fiat Ducato le plus souvent 3L, avec boite robotisé et en PL dont le lien est ci-dessous:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... &start=220
Je souhaiterais, afin de faire un bilan et faciliter la tache a ceux qui mènent une action, réaliser un sondage
Pour ceux qui y répondent, il est indispensable qu'à leur réponse au sondage soit associé un post sur lequel ils notent leurs réponses au sondage complémenté des renseignements suivant pour qu'il puisse vraiment être pris en compte:
-Problèmes ( oui/non)
-Type de moteur ( 2.3L ou 3L) et puissance ( 130/150/160/180cv)
-Boite pilotée ou manuelle
-PTAC du véhicule et nb d'essieux AR
-Kilométrage actuel
-Année du vehicule
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage
-Description succincte des pbs rencontrés
-Action de Fiat
Nota1: pour ceux qui auraient des pbs postérieurement au vote, ils peuvent en changer
Nota2: Evitez tout commentaires sur ce sujet qui n'est là que pour collecter des renseignements,exprimez vous sur le sujet // de discussion:
-Kilométrage actuel
-Année du vehicule
-Action de Fiat
Re:Sondage sur problemes d'embrayage Fiat Ducato 3L /2.3
Réponse au sondage
-Problèmes ( oui/non) non
Type de moteur ( 2.3L ou 3L) et puissance ( 130/150/160/180cv) : 3L 180 cv
-Boite pilotée ou manuelle : boite pilotée
-PTAC du véhicule et nb d'essieux AR :4.250 kg simple essieu
-Kilométrage actuel : 15 500kms
-Année du vehicule: 2013
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage : signalisation défaut ESP et boite a 9000kms
-Description succincte des pbs rencontrés : signalisation défauts
-Action de Fiat : a priori pbs de connectiques
Re: Sondage sur problemes d'embrayage Fiat Ducato 3L /2.3L
Ai voté;
- Problèmes ( non)
-Type de moteur ( 3L) et puissance ( 160cv)
-Boite manuelle
-PTAC du véhicule et nb d'essieux AR; ( 5t 2 essieux )
-Kilométrage actuel ( 29 000 km )
-Année du vehicule ( 12/ 2010 )
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage ( une ou 2 fois odeur d'embrayage )
-Action de Fiat ( aucune )
ce 23/12/2013.
Ai voté;
- Problèmes ( non)
-Boite manuelle
ce 23/12/2013.
- dani79
Ai voté;
- Problèmes oui
-Boite robotisee
-PTAC du véhicule 3.5 t d origine passer en 3.70 t
-Kilométrage actuel 36000 KM
-Année du vehicule mars 2010 )
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage ( deus fois en montant sur les cales en marche arrière défaut de boite allume entre 17000km et 25000km depuis plus de défaut j évite de monter sur les cales en marche arrière blocage de boite en deuxième 30 000 km
-Action de Fiat passage de la valise aucun défauts reprogrammation de la boite sur demande de l usine
Ai voté;
- Problèmes oui
-Boite robotisee
- autoch83
Très bien se sondage
problèmes: - NON
Type de moteur: - 3 L 180 cv
Boite pilotée ou manuelle: - boite pilotée
PTAC du véhicule type d'essieu: - 4T250 simple essieu
Kilométrage actuel: - 11 000 Km
Année du véhicule: - 2013
Problèmes rencontrés: - NON
problèmes: - NON
- votre campingcar : tandy 674G
Je précise :en premier ducato de 2007 et en second ducato de 2011: tout les deux MC Louis tandy
- Problèmes :non,mais un léger broutage en marche arrière sur le 2007,pour le moment rien sur le 2011.
-Type de moteur :2.3l et puissance: 130cv
-Boite manuelle
-PTAC du véhicule et nb d'essieux AR; 3,5t et un essieu
-Kilométrage actuel :le 2007 vendu a 46500km et le 2011:35500km
-Année du véhicule: le premier:05/2007,mais je fait une remarque a ce sujet,il a été livré en modèle porteur2008(écusson fiat rouge et modèle McLouis 2007)le second:04/2011
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage :pratiquement d'entrée sur le 2007
-Action de Fiat : aucune ,d'après eux c'était un problème a revoir si cela s'accentuer.
Au sujet du nombre de visites,cela ne veut pas dire que les personnes ne veulent pas répondre,mais ,peut étre qu'elles viennent suive le sondage.
-Boite manuelle
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
bonjour a tous
Problèmes non
-Type de moteur 2.3L puissance ( 130 cv
-Boite manuelle oui
-PTAC du véhicule et nb d'essieux AR 3.500 T 1 essieux
-Kilométrage actuel 6000 km
-Année du vehicule fin 2012
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage pas de problème a ce jour
ancien camping-car de 3L boite manuelle 55000 km 3.500T 1 essieu année 2007 à l'achat à 43000 km broutage en marche arrière après avoir fait plusieurs débrayages en cours de route et rembrayage plus de broutage en marche arrière .
cordialement
chatressac
Problèmes non
-Boite manuelle oui
cordialement
chatressac
- rapido 03
Sur Citroen Jumper 3.0L VL 2008 (mais c'est le même que ducato)
Problèmes: oui
-Type de moteur ( 2.3L ou 3L) et puissance ( 130/150/160/180cv) 3.0l 160ch
-Boite pilotée ou manuelle: manuelle
-PTAC du véhicule et nb d'essieux AR: 3.5T, 1 essieu
-Kilométrage actuel: 90000 kms
-Année du véhicule: 2008
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage: 48000kms, 3 ans
-Description succincte des pbs rencontrés! fuite d'huile sur disque, joint spi défectueux côté boite
-Action de Fiat: Citroên, prise en garantie TOTALE et immédiate, défaut connu dans le réseau.
Travaux effectués par: garage de la sioule, 03150 St Pourçain sur sioule, Agent Citroën (et campingcariste aussi )
à+
Problèmes: oui
à+
Bonjourpetugue83 a écrit :Bon, quand les renseignements du sondage auront repris, je supprimerai tous ces messages hors sujet ...
Comme je vous en avais informé, et afin d’éclaircir ce sujet, j'ai supprimé les posts un peu en marge
On a actuellement 15 réponses au sondage , mais seulement 7 posts renseignés, dont la présence est indispensable pour crédibiliser le sondage
En particulier deux réponses au sondages concernant cette réponse: "OUI, il s'agit d'un Ducato 3L boite robotisée simple essieu PL" dont une seule liée à un post, donc qui à priori ne peuvent être prise en compte que pour un seul (pour l'autre réponse,je serai tenté de croire qu'il s'agit d'une fausse réponse pour essayer de rallier les propriétaires de cette configuration à la cause de ceux qui ayant une autre configuration -double essieu- sont concerné par ce problème, mais je me trompe peut être) mais il suffirait que celui qui a fait cette réponse fasse un post pour la valider
Il n'y a aussi aucune réponse concernant celle ci : "OUI, il s'agit d'un Ducato 3L boite robotisée double essieu PL", alors qu'a priori, c'est ceux la qui sont le plus concerné (voir sujet lié concernant les embrayages "cramés")
Il ne s'agit pas non plus de lister tous les pbs que peuvent avoir rencontrés les Fiat Ducato , mais se concentrer uniquement sur les pbs d'embrayage
Je pense donc m’être trompé en pensant que proposer ce sondage pouvait être une aide pour ceux ayant eu des problèmes, ou pour ceux qui en auront et ne vais donc pas tarder à le passer aux oubliettes !!
Petugue, c'est peut-etre un peu tot pour supprimer ce sondage.
A peine 3 jours, la plupart sont en vacances, n'ont peut-etre pas de connection internet et patati et patata !
L'idée est bonne, laisse la murir un peu .
Reh2occc a écrit : A peine 3 jours, la plupart sont en vacances, n'ont peut-etre pas de connection internet et patati et patata !
Les actifs car concernés du post en référence sont passés se sont connectés hier sur le forum................
-Problèmes : oui
-Type de moteur : 3l 180 cv
-Boite pilotée ou manuelle : Pilotée
-PTAC du véhicule et nb d'essieux AR : 5T 2 essieux
-Kilométrage actuel : 11 500
-Année du vehicule : 2013
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage : surchaufe d'embrayage à 40 KM !! et depuis les 500 KM au compteur, plus de problème.
Cordialement,
Bulit77
Cordialement,
Bulit77
- votre campingcar : CARTHAGO E LINE 47
-Problèmes : NON
-Type de moteur 2.3L et puissance 150cv
-Boite manuelle
-PTAC du véhicule 4,5 t simple essieu
-Kilométrage actuel : 29 500 km
-Année du vehicule : fin 2011
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage : RAS
-Description succincte des pbs rencontrés : RAS
-Action de Fiat : RAS
Passez de bonnes fêtes de fin d'année
Guy
-Problèmes : NON
-Boite manuelle
Guy
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Bonjour .
je me permet de donner une réponse pour un ami actuellement au maroc et qui ne pratique pas internet.
-Problèmes oui
-Type de moteur 3L) et puissance180cv
-Boite pilotée
-PTAC du véhicule et nb d'essieux AR 5T 2 essieux
-Kilométrage actuel environ 4700km
-Année du vehicule 2013
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage embrayage cramé a 3600km
-Description succincte des pbs rencontrés plus d'embrayage
-Action de Fiat remplacement de l'embrayage a cadix
voila ce que j'en sais .
cordialement
chatressac
-Problèmes oui
-Boite pilotée
cordialement
chatressac
- votre campingcar : carthago 51 qb
bonsoir a tous
type de moteur 3 litres 180 cv
boite pilotée
ptac 4500 kg
1essieu
8200km
année fevrier 2013
aucun problème a ce jour
bernard
boite pilotée
ptac 4500 kg
1essieu
8200km
année fevrier 2013
bernard
- votre campingcar : hymer B690
Bonsoir à tous
Type de moteur: 3 litres 156CV
Boite pilotée
Ptac: 5,00 t
2 essieux
longueur véhicule: 7,60m
année: mai 2011
Pb de surchauffe embrayage lors de manoeuvres
Intervention de FIAT qui a effectuée une reprogrammation.
J'ai rencontré par la suite quelques soucis d'odeur de brulé sans allumage témoin mais surtout des problèmes de patinages roues avant.
Pneus avant usées à plus de 80% à 16500km.
Je me suis séparé de ce véhicule en novembre 2012 pour reprendre un camping car propulsion.
Bonne fin d'année.
Amicalement.
Bouli
Boite pilotée
Ptac: 5,00 t
2 essieux
année: mai 2011
Bonne fin d'année.
Amicalement.
Bouli
- votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Bonjour à Tous
Problème: oui
Moteur 3L - 180cv
Boite robotisée
PTAC 6t
Kilométrage actuel: 16100Km
Année: 2013
1er problème ~1500Km lors d'une marche arrière => indication de surchauffe de l'embrayage avec forte odeur de caoutchouc brûlé
2ème fois.... ~10 000Km en marche "Avant" dans un bouchon de circulation même symptômes que ci-dessus
Dès le 1er Pb ,j'ai contacté FIAT France et FIAT Italie par LR.FIAT Italie a refusé ma LR. FIAT France m'a répondu et envoyé dans une concession FIAT Utilitaires qui après tests électroniques n'a constaté rien d'anormal....aucun essai route n'ayant était réalisé!!!
L'embrayage a été changé à 15500Km par le concessionnaire CC agréé FIAT avec reprogrammation de la boîte...
Problème: oui
Moteur 3L - 180cv
Boite robotisée
PTAC 6t
Année: 2013
- mino22
- votre campingcar : Burstner nexxo T687
bonsoir a tous
-Problèmes ( oui )
-Type de moteur ( 2.3L) et puissance ( 130cv)
-Boite manuelle
-PTAC 3.5 et 1 essieux AR
-Kilométrage actuel 36000km
-Année du véhicule 2010
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage (broutement à 6000km)
-Description succincte des pbs rencontrés ( broutements en première en montée et en marche arrière)
-Action de Fiat ( réparation boite vitesse, remplacement engrenage marche arrière, arbre primaire, manchon 1er et 2 em, embrayage, amortisseur gauche, tirant, tampon élastique coté distri et boite, travaux effectués a 12500km )
Bonne Année
dominique
-Problèmes ( oui )
-Boite manuelle
Bonne Année
dominique
Brustner Nexxo T687
- j7
salut,
meme pas interessé par les 2,8 l fiat ?
ben pas de souci
bye
ben pas de souci
bye
- Gilbert1955
- prénom : Gilbert
- votre campingcar : Sunlight T 69 S
- Ville : Mitry Mory
sur le mien pas encore mais j'ai vu passer beaucoup de 100 et 130 cv dans mon garage avec la butée hydraulique qui lache et la pedale qui reste au fond , et dans presque tous les cas moins de 40000kms
- freddy1957
Problèmes non
-Boite manuelle oui
-Kilométrage actuel: 50 6000 km
-Année du vehicule 2008
Aucun
Je précise que j'ai un attelage et que je tracte occasionnellement un van avec deux chevaux arrivant à la limite du PTRA, pour l'instant cela n'a pas l'air d'avoir d'effet sur l'embrayage
Franck
Problèmes non
-Boite manuelle oui
Aucun
Franck
Petit point sur le sondage
500 vues
22 votes
14 réponses
Ducato 3L boite robotisée simple essieu PL: 2 pbs
Ducato 3L boite robotisée double essieu PL: 2 pbs
Ducato 3L boite manuelle simple essieu VL: 2 pbs
Ducato 2.3L boite manuelle simple essieu VL: 1 pbs
les réponses ne sont pas cohérentes avec le sondage, il me semble que certains qui ont eu des pbs n'ont pas rempli le sondage, d'autres ayant rempli le sondage n'ont pas fait de réponses, et encore plus d’incohérence avec le sujet associé !!
Il aurait pu être utile, mais en l’état actuel, il ne peut servir à rien
500 vues
22 votes
14 réponses
- jeanmarc72
- prénom : Jean Marc
- votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
- Ville : Chateau du loir
Bonjour a tous,
Moi sur mon camion 3 litres 180cv boite manuelle poids lourds double essieu pas de problemes.
Bonne journee a tous et bonne annee pour 2014.
Jean-Marc
Jean-Marc
Bonsoir à tous,
Bonsoir petugue83,
Je suis également très surpris des résultats du sondage.
Cela voudrait dire que nous ne serions que 3 à avoir un 3 litres robotisé 5t double essieux, avec ou sans problème d’embrayage.
Il m’a semblé que nous étions plus nombreux que ça depuis la création du sujet « embrayage cramé »
Cette configuration apparaissait comme étant la plus impactée par ce problème.
J’invite donc mes collèges à « gros bahut » à s’exprimer, en bien ou en mal, sans polémique.
Vous connaissez tous ma position sur ce sujet, soit : pour le moment tout va bien, mais pendant combien de temps ?
Il serait important de remonter nos expériences à nos amis de Fiat pour les encourager à nous trouver une solution durable.
Par avance, merci à tous,
Bonsoir petugue83,
- votre campingcar : Rapido 10000 de 2011
Sondage pertinent nous permettant d'y voir plus claire Merci
-Problème OUI
-Boite confort-matic
-Type de moteur 3 L 160 CV
-PTAC 5 T 2 essieux
-Année 2011
-Pbes rencontrés surchauffe embrayage changé en 2012 20000 Km
Peut être un 2 éme prochainement après 8000 KM
- Km actuel 29000
-Description Surchauffe d'embrayage lors de manœuvres sur route pentue et démarrages en cote en charge 4800-4900 Kg .A vide soit 4300 le problème est moindre et gérable . 2011 et 2012 plusieurs reprogrammations sans résultat significatif et un remplacement de l'embrayage en fin de garantie pris en charge par FIAT
Cordialement JM
-Problème OUI
-PTAC 5 T 2 essieux
-Année 2011
- Km actuel 29000
Cordialement JM
- francquy
- votre campingcar : burstner élégance i8
-Problèmes oui
-Type de moteur ( 3L) et puissance 160
-Boite manuelle
-PTAC du véhicule et nb d'essieux AR. /double essieu 5t
-Kilométrage actuel 36000 km
-Année du vehicule 2007
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage / je l'ai acheté iL y a 6 mois a 33000km et il patinait déjà et après +- 3000km il patine encore mais pas toujours c'est ça qui est étrange , quand il patine je lâche les gaz puis j'appuie doucement et ça ne patine plus ??
J'ai remarqué qu'il patine plus facilement quand il fait plus chaud ?.
Je pense que c'est le début de la fin devis fait à 1500 euros
-Action de Fiat
-Boite manuelle
-Action de Fiat
- dani79
décevant d avoir un véhicule de 36OOOkm et d avoir des problèmes de mécanique ; a voir avec fiat pour une prise en charge des travaux vu le kilométrage souvent il prenne en charge 70% des travaux
- prénom : Cédric
- votre campingcar : Mc Louis 670g
- Ville : Carcassonne
Re: Re:Sondage sur problemes d'embrayage Fiat Ducato 3L /2.3
Bonjour tout le monde,
J'avais répondu au sondage mais oublié de renseigner les champs
-Problèmes ( oui/non) Oui
Type de moteur ( 2.3L ou 3L) et puissance ( 130/150/160/180cv) : 2.3L 130 cv
-Boite pilotée ou manuelle : boite manuelle
-PTAC du véhicule et nb d'essieux AR :3.500 kg simple essieu
-Kilométrage actuel : 23.000 kms
-Année du vehicule: 2007
-Pbs rencontrés et à quel kilométrage : Embrayage, dès l'achat d'occasion à 13.000 km !
Problème de bougies de préchauffage à 14.000 km et casse lors du remplacement.
-Description succincte des pbs rencontrés : l'embrayage patine en marche arrière associée à une pente et parfois lors d'accélération, le compte tour s'emballe parfois au changement de vitesse. C'est très aléatoire.
Quant aux bougies, deux ont dues être extraites. Cause: l'eau qui est passé sur le haut moteur avant installation du cache par campagne de rappel.
-Action de Fiat :Tsss... Rien pour l'embrayage !
Et re-Tsss... car rien pour les bougies: installation du cache sans contrôle des soucis qui pourraient arriver plus tard ! D'ailleurs ma concession locale n'a jamais voulu remplacer ces bougies, c'est dire ! j'ai du aller ailleurs, j'ai vite compris pourquoi
L'embrayage n'est pas mort mais il donne des signes de faiblesse !
Les bougies, ayant été hors réseau (!), la facture de l'extraction a été pour ma pomme !
- cgu68200
- votre campingcar : Mac Louis MC472
Je viens seulement de voir ce sujet.
Mes réponses (ça va être vite vu !) :
-Problèmes ( oui/non) : NON
-Type de moteur ( 2.3L ou 3L) et puissance ( 130/150/160/180cv) : 2,3 L - 130 CV
-Boite pilotée ou manuelle : MANUELLE
-PTAC du véhicule et nb d'essieux AR : PTAC 3,5 T - 1 ESSIEU AR
-Kilométrage actuel : 21 000 KM
-Année du vehicule : 2011
Mac Louis - MC 4-72
- j7
salut,
la revente !
c'est peu etre là la raison de l'echec de ce sondage !
je suis egalementsurpris du nombre de CC VL , mais surtout PL en 3 l , simples , et double essieux en vente dans les magasines CC
en % c'est baleze
bye
la revente !
en % c'est baleze
bye
