Re,jacklili a écrit :SZYM57 a écrit :Bonjour à tous,
Nous avons récupéré notre CC samedi matin. Embrayage changé sous garantie bien évidemment, il était effectivement cramé, mais pas usé!!!!
A moins de 3000kms c'est pas mal !!!!
Boite reprogrammée pour tenir compte du changement et le mecanicien m'a indiqué qu'il fallait utiliser la fonction "up" dans toutes les manoeuvres à basse vitesse, en marche arrière ou avant et pas seulement sur les routes montagneuses comme l'indique le manuel de la boite robotisée!!! extrait ci dessous.
Le CC passant en mode hibernation, nous testerons plus en détail après l'hiver!!!
Pour Denis 49, la marche arrière est toujours en manuel, il n'y a pas de logique automatique de changement de vitesses
Francis
Bonjour, tu fais erreur la fonction UP est à utiliser en pleine charge ou en cote et a pour but de passer les vitesse à un régime plus élevé mais ne modifie pas l'action sur la course d'embrayage
Jacklili
Fonctionnement automatique
(AUTO avec fonction
UP enclenchée)
La fonction UP ne peut être activée
qu’avec logique automatique activée.
Pour activer la fonction UP, appuyer sur
le bouton UP - fig. 4, situé parmi les commandes
de la planche de bord. Lorsque
cette fonction est activée, le témoin 0
(vert) s’éclaire sur le combiné de bord, en
même temps qu’un message de confirmation
s’affiche sur l’écran multifonction reconfigurable
(voir paragraphe suivant).
Lorsque la fonction UP est active, le système
sélectionnera la vitesse la plus opportune
en fonction de la vitesse du véhicule,
des tours moteur et de l’intensité
de pression sur la pédale de l’accélérateur
en maintenant l’objectif d’aborder des
tronçons de route caractérisés par fortes
pentes le plus aisément et confortablement
possible.
je ne fais pas erreur , je cite le mecanicien de la concession......qui rajoute un conseil d'utilisation...qui n'est pas dans la notice Fiat.....et je lui ai fait remarquer..
peut-être ont-ils eu des suggestions/conseils de FIAT......qui sait.....car ce n'est pas le premier embrayage qu'il change sur ce type de véhicule, et c'est pas fini!!
Francis
