Climatiseur mobile en roulant ?
- votre campingcar : Roller team granduca
J'ai recherche sur le forum les differentes discussions sur le sujet mais je n'y ai pas trouve de "reponses"
Donc voila mon CC n'est pas équipé d'une clim sur le porteur cet été je descends dans le Sud de l'italie et les températures avoisines les 36° à 6h le matin donc je ne vous fais pas dessins concernant les TEMP en pleine journée.
Mon 1er souci c'est d'avoir une climatisation en roulant car à l’arrêt on trouve toujours une solution soit par le biais d'un GE soit le branchement direct au secteur
J'aimerais avoir votre avis, pour commencer, j'ai un alternateur d'une puissance de 110A
1 Batterie porteur + 2 batteries cellule 100Ah
1 panneau solaire de 100W
j'ai trouvé ce climatiseur mobile visiblement pas très gourmand :
http://www.ebay.fr/itm/Climatiseur-port ... 4d0c717179
pour le convertisseur 12/220 : Chargeur convertisseur multiplus victron 12/1200 ( si vous avez moins cher et fiable je suis preneur)
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... 648704.htm
si je ne me trompe pas la consommation du climatiseur est de 3.3A x 20 =Soit une consommation a lui seul de 66A en 12volts mon alternateur suffira t'il en roulant ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dernière modification par wanabee le sam. 01 juin, 2013 19:23, modifié 1 fois.
- j7
Re: Climatiseur mobile en roulant ?
salut,
ce groupe electrogene va te vider les batteries avant de refroidir quoicque ce soit !
sans parler du convertisseur qui va chauffer a bloc et te pomper encore plus d'energie
par contre sur une alim 220 v il fonctionnera sans souci
sur notre CC nous avons un rafraichisseur travl L cool , l'avantage il fonctionne sur le 12 v , et ce meme en roulant
c'est le 2 eme CC que nous avons equipé de meme
cela fonctionne tres bien par temps "sec" , et ce serai idéal pour l'italie en été
a toi de voir
mais n'ecoute pas que moi
bye
a toi de voir
bye
tu parle de l'alternateur du véhicule ou du climatiseur ?ce groupe electrogene va te vider les batteries avant de refroidir quoicque ce soit !
ce modèle de climatiseur ne consomme que 0.8Kw en Puissance de prise de courant pour le refroidissement (1) avec une Consommation nominale pour le refroidissement (1) de 3.3A en 220v
Je compte une conso en 12v de de 76A le climatiseur + la conso du frigo + radio + gps etc...
bien entendu ce shema ne sera pas possible la nuit avec les phares mais en journée 76-110A que délivre l'alternateur il reste 34A pour charger les batteries ?
pense tu qu'en roulant cela ne suffira pas ?
pour le rafraichisseur type Bycool j'y ai songé mais en bordure de mer je doute que cela soit efficace
l'autre possibilité aurait été de faire tourner un GE en roulant mais les groupes embarqués sont hors de prix, reste un groupe portatif mais là c'est plus compliqué à faire il faudrait le placer sous la soute par contre pour la reappro d'essence et la mise en route manuelle là c'est un pb
- j7
salut,wanabee a écrit :tu parle de l'alternateur du véhicule ou du climatiseur ?ce groupe electrogene va te vider les batteries avant de refroidir quoicque ce soit !
euh ma langue a fourché !
ton alternateur va effectivement te fournir le courant necessaire , mais en crete cela ne suffira pas a faire fonctionner ta clim
tes batteries ne vont pas aprecier non plus , c'est comme si tu voulait alimenter un ( voire 2 ) fer a repasser niveau puissance
de plus par 35° faire fonctionner toute cette installation c'est aller au devant d'une surchauffe de la cablerie a minima , et ce CC en mouvement
bye
c'est clair 35° c'est que le matin et à 6h00 vers 12h00 je pense que cela avoisinera + de 38°
Merci pour ta réponse finalement il ne me reste pas beaucoup de solutions en roulant ==>le GE peut être en
- papy79
- votre campingcar : burstner A625 active
nous parlons bien d'un climatiseur n'est-ce pas, pas d'un GE ??
ai-je raison ?
800w/12v= 66A
800w/220v= 3.6A
j'ai appris ça à l'école mais y'a un bail !!!!!!!!!!!
de plus j'aimerai bien savoir ce que que veut dire
"te fournir le courant nécessaire , mais en crête cela ne suffira pas "
le terme en crête dans cette phrase.
et à quoi pensez vous quand vous dites à minima, là j'ai un peu peur quand même !!!
désolé mais je n'y connais pas grand chose donc si J7 pouvait expliquer car il doit savoir de quoi il parle.
merci.
je suis intéressé par cet échange et j'aurai 2 ou 3 questions à poserj7 a écrit :salut,wanabee a écrit :tu parle de l'alternateur du véhicule ou du climatiseur ?ce groupe electrogene va te vider les batteries avant de refroidir quoicque ce soit !
euh ma langue a fourché !![]()
bye
ai-je raison ?
800w/12v= 66A
800w/220v= 3.6A
merci.
« Si vous cassez un bout de bois en deux, il y a encore deux bouts à chaque bout. »
de Raymond Devos
de Raymond Devos
bonsoir papy79
oui on par le bien d'un climatiseur
lorsque j7 parle de puissance en crête je suppose que lorsqu'on démarre la clim celle-ci requiert plus de puissance mais normalement c'est pour un court instant
mais là il n'y a aucunes info sur la fiche technique du climatiseur
ensuite pour alimenter le convertisseur les câbles doivent avoir être d'une section asse grosse, effectivement plus le câble et petit plus il y a des pertes et plus il chauffe.
j’espère avoir répondu à tes questions
