Plafonnier de l'Adria 680 SP (RESOLU)
- votre campingcar : Adria 680SP 2007
Bonjour à Tous,
Je voudrais changer les ampoules de mon CC Coral 680 SP de 2007 par des leds.
Si j'ai réussi à atteindre la majorité de ces ampoules (parfois avec bien du mal), je n'arrive pas à voir comment atteindre celle du plafonnier du couloir ou comment le démonter
Voilà, si quelqu'un connait le secret :-))
Merci d'avance
JLB
Merci d'avance
JLB
Dernière modification par loul1933 le jeu. 23 mai, 2013 20:16, modifié 1 fois.
- dudu1949
Re: Plafonnier de l'Adria 680 SP
bonjour loul1933
il faudrait nous mettre une photo de ton plafonnier ?? ,
cela serais beaucoup mieux pour t'aider
a plus j louis
a plus j louis
- votre campingcar : plus
Salut, alors sur le mien soit il y a une bague en ferraille a l'intérieur devant la vitre a enlever avec l'ongle, soit et la sais vicieux, tu a un pourtour noir en plastic ( 2mm ) devant la vitre qui et couper a 1 endroit et tu doit simplement tirer dessus, si tu comprend quelque chose a mes explication tu et trop fort !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pas évidant a expliquer
@ + nicolas
le spot avec le pourtour noir
bon un lien avec les différente possibilité de spot http://autocaravane.fr/camping-car/208/ ... ement.html
@ + nicolas
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
j'ai recasé ce message sous la bonne rubrique, celle de présentation ne servant qu'à s'y présenter. Merci de faire attention où vous postez, il y a sur le forum des rubriques adaptées à chaque question, ce qui facilite d'ailleurs le suivi
- jp33
- Ville : S.M.J.
bonsoir,
ahhhhhhhhhh c'est pour les reportingsdiamant/emeraude a écrit :ce qui facilite d'ailleurs le suivi
Bon , je fais amende honorable, j'ai pris le temps et j'ai trouvé, il faut appuyer sur les endroits où il y a les flèches:
mais j'ai un autre souci : les lampes de la soute, je ne sais pas démonter le spot :
c'est la partie blanche qu'il faut soulever, mais je n'arrive pas à le faire ni à le faire glisser, j'ai peur de tout casser!!!
si vous avez des idées ou si quelqu'un a déjà changé l'ampoule !!
Merci d'avance
Merci d'avance
- prénom : *
- Ville : *
c'est en forumant qu'on devient forumeurloul1933 a écrit :Bon , je fais amende honorable, j'ai pris le temps et j'ai trouvé, il faut appuyer sur les endroits où il y a les flèches:
Toujours pas d'idées pour enlever ce foutu cache blanc??
- dudu1949
bonjour loul1933
essaie de passer un petit tournevis plat derrière le cache blanc en haut en tournant légèrement le tournevis si cela ne viens pas ne force pas trop , voila peut être qu'un autre colistier a une idée
a plus j louis
a plus j louis
Bon eh bien j'y suis arrivé,
je joins la photo
il faut 2 tournevis (en tout cas c'est comme celà que j'ai procédé)
1 pour faire pression sur un clips en "A"
et l'autre pour faire levier sur le côté en "B",( je pense que l'on peut faire levier aussi du côté droit)
Voilà, j'espère que mon post servira à d'autres, car le passage aux LEDs est confortable en terme de batterie cellule
je joins la photo
- votre campingcar : Adria Coral 680 SP
Re: Plafonnier de l'Adria 680 SP (RESOLU)
Bonjour à toutes et à tous
Pour moi ce sujet est l'expression même de l'utilité du forum.
Cela fait 2 jours que j'essaie de démonter cette saleté de capot blanc de l'applique de ma soute. La même que celle de Loul1933. Hé bien Loul un grand merci à toi pour ton partage d'expérience. Le tout à deux ans d'écart.
Ce que je dis à Loul s'adresse bien évidemment à toutes celles et tous ceux qui font bénéficier les autres de leur savoir sans contrepartie.
Jacques
Jacques
je viens de découvrir ce post
j'ai apparemment le même luminaire en soute .
mais sur le mien il suffit de faire glisser la partie blanche , et ensuite a mi parcours la soulever.
- votre campingcar : adria coral 680 spl
bonsoir loulou
si tu pouvais me dire comment tu as démonté les spots (salon, cuisine, salle de bain) car pas un endroit identique
