Démontage charnieres porte de la cellule
- votre campingcar : ERIBA FT 580
Bonjour, il faut que je démonte les charnières de la porte de la cellule de mon camping car Mais je n'y arrive pas. Aprés avoir dévissé l'unique vis, il m'est impossible de "décoller" la partie qui est prise sur la cellule. J'ai tout essayé : pince, pince étau, marteau, tourne vis rien n'y fait. Je joint trois photos pour que vous vous rendiez compte du problème.
Re: Démontage charnieres porte de la cellule
Voici les liens pour les images.
[img]URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 004bis.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... 004bis.jpg[/img][/URL][/img]
[img]URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 013ter.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... 013ter.jpg[/img][/URL][/img]
[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_54573729042013003bis.jpg[/img][/img]
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonsoir Lionel
une seule balise suffit, les images ne passent pas
pour savoir comment les insérer, voici un peu de lecture : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
- prénom : *
- Ville : *
impeccable !!, il ne reste plus maintenant que les habitués te répondent sur la façon de procéder
Avec un peu d'aide on arrive à beaucoup de choses. Merci diamant/emeraude
- guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Lionnel3347
Et si tu procedais de l'autre coté de la charnière ( coté porte )en prenant soin de marquer l'emplacement des charnières avant démontage.
A +
Salut Lionnel3347
A +
Bonsoir, merci guy83 pour ton conseil mais c'est la partie que j'ai entouré sur la photo que je n'arrive pas à démonter (on dirais quelle est soudée au montant de la porte).
- votre campingcar : ford transit
bonsoir vu le problème je pense quel est boulonné par derrière cette charnier parce qu il y a pas de trace de soudure apparament si c est de la colle je veu la meme
quand un homme a faim,mieux vaut lui apprendre à pécher que de lui donner un poisson
- alain01
Et la vis !!!elle sert à quoi ??Je pense que tu l'avais enlevée (Question c.n,mais je la pose quand meme
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- gerard44
- votre campingcar : pilote p 690 lca
RE: et si tu enlève plutot l'axe ou goupille c'est pas plus facile ?.
NON. CCP
Bonjour, amis camping-caristes, vis enlevéé bien sur et pas de boulonnage par derrière (j'ai enlevé le mastic et il ny a rien). Je vais essayer de chauffer doucement. Merci pour vos idées.
Sans demander pourquoi démonter ce côté plutôt que l'autre (bien que...), il est fort possible que la charnière soit collée côté cellule car une seule vis me paraît léger compte tenu des vibrations engendrées par un CC.
Sur les photos, on voit bien que tu as essayé de démonter sans y parvenir...
- dartois et jorge
- votre campingcar : integral
cesi n'est que une ideie,
cordialement________________Jorge
bonsoir a tous, j'ai enfin réussi à les sortirs. En fait il y a une entaille dans le montant de la porte ou elles sont enfoncées et vissées tout ceci avant que le montant soit monté sur la cellule car la partie de la charnière qui est enfoncée dans le montant et dépasse legèrement est écrasée comme un rivet. Donc pour les enlever il faut soit démonter le montant de la porte, soit et c'est ce que j'ai fait écarter le montant de la cellule pour pouvoir meuler et ensuite la charnière sort en tirant dessus.
- guy83
Salut Lionel3347
Miles excuses si je reviens sur le sujet, mais pour quelle raison est-tu obligé d'enlever les charnières ?, tu ne nous a pas renseigné à ce propos.
Toutes manips ou bricolages sur un C C peuvent servir a d'autres.
Soit sympa renseigne nous
A +
Salut Lionel3347
A +
