Voila un système pour bloquer l'ouverture des loquets des portes Hartal ( celle qui ont pour la fermeture un étrier sur la partie fixe, et un loquet qui vient se prendre dessus pour fermer - elles équipent en particulier les CC Fleurette ou Florium))
ce système en bloque l'ouverture, il marche aussi pour la porte conducteur ( dans le cas d'un intégral, ( mais il faut que j'en réduise la largeur car c'est moins dégage)
la mise en place se fait par le bas, en inclinant la pièce vers soi
on la glisse derrière l’étrier, on l'appuie sur le linguet, et on fait redescendre l'ensemble
Pour la retirer, c'est le contraire:
on la soulève, on l'incline vers soi, et on la dégage par le bas
Fabriqué en plat d'alu de 5mm d’épaisseur
( et les pièces qui doivent être retirées avant le démarrage sont en rouge fluo, ... comme sur les hélicos !!
