réparation du bac à douche
Modérateurs : Dalton, bleusideral
- patrice
- prénom : Patrice
- votre campingcar : Chausson welcome 79 EB
- Ville : Le Boullay Mivoye
bonjour à tous
je possède un Rapido qui a déjà quelques années, et le fond du bac à douche (trop fin à mon avis) est fissuré; résultat: de l'eau passe par ces fissures et coule dans la cellule sous les cloisons.
quelqu'un a-t-il une astuce pour réparer ce bac à douche sans devoir changer tout le cabinet de toilette, dont il fait partie intégrante?
j'ai déjà essayé le silicone, la résine et le "powertape", mais rien ne tient sur ce plastique
bonjour patrice, j'ai le même problème au niveau de mon siphon.Autant le concessionnaire que le plombier sont d'accord,c'est usé,il n'y aura pas de réparation addéquate sinon que de refaire un bac à douche complet en fibre par dessus se qui me semble un bricolage peu catholique.
Pour l'instant,j'ai isolé le problème par en dessous.j'ai démonté l'évacuation ,j'ai aséché et j'ai siliconé sur la partie saine en cercle.Ca continue à suinter mais à l'exterieur.
Maintenant ,si tout votre bac est fissuré ca va pas être facile.
Bon courage.
Bon courage.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: réparation du bac à douche
bonsoir ,patrice a écrit :bonjour à tous
faire du rafistolage , c'est possible en refaisant le bac à douche completement en résine et fibre de verre par dessus l'original ,mais malheureusement le mieux , c'est de mettre un bac à douche neuf . :(
SALUT j'ai reparé plusieurs pieces en plastique(carrenage de moto, pare choc ) au fer a souder avec apport de matiere ,ça marche tres bien et pour la finition il existe des mastiques speciaux et des peinture pour plastique tu peux reforcer l'envers avec de la fibre de verre ,mais il faut tout demonter ,salut A+
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
en modélisme pour réparer une pièce en plastique genre ABS , on prenait un bout de plastique de couleur et matière ID et on le faisait dissoudre dans de l'acétone , et ça faisait une très bonne colle .quelqu'un a-t-il une astuce pour réparer ce bac à douche
mais je le répete , il faut mieux mettre du neuf quitte à le renforcer en dessous avec résine et fibre de verre , avant de le remonter .
- patrice
- prénom : Patrice
merci de vos réponses;
je sais bien que le mieux, c'est de mettre du neuf, mais le cabinet de toilette est d'une seule pièce: bac à douche, "estrade" pour le wc, lavavo, etc, et je ne tiens pas à devoir démonter et remplacer tout ça; peut-être obligé de démonter les cloisons, voire la paroi extérieure? (sans parler du prix). c'est pourquoi je cherche une solution plus simple; l'esthétique est peu importante, puisque j'ai installé un caillebotis qui cache le fond
- Albert
- votre campingcar : FRANKIA I700
Je me réveille peut être un peu tard mais en ce qui me concerne j'avais une fissure dans le lavabo sur un précédent CC et je l'ai rebouchée avec une espèce de poudre que l'on met sur de la colle cyano. Tu enduis ta fissure de colle et tu balances ta poudre dessus, Ca sèche pratiquement instantanément et c'est très costaud, en plus c'est pratiquement blanc donc pas trop visible. Par contre pour le probème du bac à douche c'est que sans vouloir dire que tu es lourd
![harpe :ha](./images/smilies/smiley_1172.gif)
Je pense que tu dois pouvoir trouver ça en droguerie, sinon parfois vers des vendeurs miracles dans les foire expo. Je te garantis que ça marche bien.
CCAmitiés
- Albert
De retour à la maison, j'ai regarder la fameuse poudre dont je te parlais, c'est de la marque Reparex. Tu peux en trouver sur le site suivant :
http://www.bricolagepro.com/
Ils vendent aussi la colle mais ça marche bien avec de la cyano. Par contre tu peux certaineme,nt enb trouver ailleurs moins cher mais déjà tu as une adresse.
J'en ai d'ailleurs profité ce soir pour réparer une lame de bouche d'évacuation d'ait et impeccable.
Bon courage
CCAmitiés
Bon courage
CCAmitiés
- patrice
- prénom : Patrice
Merci Albert,
j'ai fait la réparation l'année dernière au fer à souder, et, comme il restait encore une petite fissure par où passait l'eau, et que je n'ai pas réussi à trouver, j'ai recouvert toutes mes soudures de silicone, et posé par dessus pour protéger le silicone un vinyle adhésif transparent.
Le caillebotis par dessus, on ne voit rien et c'est enfin étanche.
Mais je retiens ton astuce, et la marque de ta poudre, ça peut encore servir
J'ai la boîte
qui se dilate![bounce :b](./images/smilies/bounce.gif)
... et la batterie
qui faiblit!
RAPIDO 760 de 1991
qui se dilate
... et la batterie
qui faiblit!
RAPIDO 760 de 1991
- ludo 28
- votre campingcar : TBZ 405 HYMER de 90
j ai rencontrer le meme soucis sur mon
hymer le bac a douche c est fendu, je l ai donc demonter pour le refaire entierement avec de la resine polyester speciale pour coque de bateau
, j ai trouver ce produit dans un magasin automobile r---y , le bac a douche est maintenant beaucoup plus solide que l origine et je n ait plus de fuite. ![au revoir :ar](./images/smilies/icones2.gif)
![clever :cle](./images/smilies/genial.gif)
- votre campingcar : rapido 740 de 1997
bonjour mème problème pour moi, j'ai résolut le problème avec de la bande auto-collante pour toiture acheté à BRICO-DEPOT plus callebotis
