Douche bouchée
GP33
votre campingcar : RIVIERA 95P
Douche bouchée
Message non lu par GP33 »
Je fais appel à vos nombreuses connaissances, et astuces pour me dépatouiller d'un problème plus que récurant.
En effet le système d'évacuation des eaux ne se démonte pas sur le bac de douche, et le trou et si petit qu'il est difficile de le nettoyer.
C'est très mal foutu (voir photo jointe) comment et / ou avec quel produit peut-on déboucher cet orifice.
Merci pour votre aide.
Cordialement. Guy
Un jour j'irai vivre en "théorie", parce qu'en Théorie, tout ce passe bien.
Flym
votre campingcar : Eriba profilé 636 GT
Re: Douche bouchée
Message non lu par Flym »
Je ne connais pas précisément ce siphon mais pour le mien il faut passer par le coffre sous le lit ,démonter une double paroi qui supporte en même temps le lit du coté de la douche et on a accès au siphon sous la douche
Flym
YAKAROULER
Re: Douche bouchée
Je suppose que vous avez déjas fait des éssais avec certain produits.... :-( et que cela n'a pas été convainquant...
Votre siphon doit bien être visible de quelque part ? ou est-il directement mis dans votre réservoir des eaux usés ? Sous le CC il n'y a pas un tuble PVC ou en spirale qui est raccorder avec le réservoir ? si oui couper un morceau de ce tutaut et passez un furet.... Après l'opération vous pourriez mettre un raccord avec un bouchon de visite pour les prochaines opérations...
Re: Douche bouchée
tant qu'il s'agit dematieres organiques (cheveux ou poils agglomérés avec des résiduts de savon), le moyen le plus efficace, si pas de possibilité de démontage , reste la lessive de soude, légèrement chauffé, et légèrement diluée avec de l'eau, par contre inefficace s'il s'agit de matières minérales ( sable, ect..) ou plastiques
mais le meilleur moyen demeure quand même un nettoyage mécanique, avec ou sans démontage
Herald
votre campingcar : Profilé
Re: Douche bouchée
Message non lu par Herald »
Une idée, faire l'essai avec une vantouse.
jacquot
votre campingcar : C 25 accapulco 35
Re: Douche bouchée
Message non lu par jacquot »
ayant exactement le même type de bonde d'évacuation sur mon vieux piège,je me suis rendu compte qu'il n'y avait même pas de syphon,avant le réservoir d'EG !!!!
donc sur mon :cc ,il faut tomber le réervoir d'EU pour acèder à la tuyauterie,ce que j'ai pu éviter pour l'instant!
aussi,après avoir essayé les produits que suggère petugue83,les meilleurs résultats sont venus de l'action combinée d'un nettoyage mécanique(fil de fer électrique 2,5 carre)et de la ventouse,qui reste à poste dans le compartiment toilette du :cc
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Douche bouchée
Message non lu par jp33 »
bonsoir,
moi je prends la soufflette que j'introduis avec du scotch "americain" j'étanche entre soufflette et bonde j'ouvre la vidange du reservoir et j'envois la sauce 6 bars en sorti de compresseur :ri :oag aprés ou avant reste à enlever ou dissoudre tout ce qui est collé enroulé sur le bidule :mrgreen:
ester40
votre campingcar : esterel 41 L
Re: Douche bouchée
Message non lu par ester40 »
Bonjour à jp 33 et à tous
La solution "soufflette" peut être risquée car, si il y a un "emboîtage " hasardeux ou bien dans le cas de canalisation souple ayant un collier de serrage un peu lâche, la pression pourrait faire "péter" la canalisation ???
alors là, bonjour l'angoisse en cas d’inaccessibilité ... ce qui semble être le cas. personnellement, j' essayerais d'utiliser un aspirateur à eau pour faire revenir le bouchon car si il bouge et va se coincer plus loin le problème ne sera pas résolu pour autant. Bref un soucis dont on se passerait bien... Bien à te lire. Ester 40
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Douche bouchée
ester40 a écrit :La solution "soufflette" peut être risquée
effectivement mais bon j'y vais à petits jets mais le risque est là je le conçois, j'espere qu'il y aura un "trouvetou" pour solutionner l'enlevement de ce maudit bouchonou alors quand j'aurais du temps je me pencherais dessus car il doit y avoir une solution ;)
gerard44
votre campingcar : pilote p 690 lca
Re: Douche bouchée
Message non lu par gerard44 »
Bonjour avec un aspirateur j'ai résolus le problème < aspirateur a eau assez puissant >
NON. CCP
GP33
Re: Douche bouchée
Bonjour, et merci à tous pour vos réponse, je vais dés ce jour commencer par effectué vos propositions dans l'ordre.
A ce jour les marchands de CC m'ont déconseillé le démontage, parait que c'est un noeud de vipère !!!
Amitiés et remerciements à tous. Guy
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Douche bouchée
normalement cela doit ressembler à cela http://www.piecesevasion.com/catalogue- ... age21.html alors le noeud de viperes vois pas ou il va se loger :, à moins d'un transfert de ton compte vers le leur :mrgreen:
Revenir à « salle de bain »
