Vis profilés cellule .
Bonjour, avez vous une astuce , pour retirer les vis , qui se trouvent sous le couvre joint de la cellule , dont la tête , n'a plus d'empreinte a cause de l'oxydation.
Car , je voudrais refaire , l'étancheité de la cellule.
- dartois et jorge
- votre campingcar : integral
Re: Vis profilés cellule .
bonjour a tous:pour les vis,percer un petit trou,comme ils son oxydés je pense que la matiere es en acier courrent,proceder de la maniere suivant
en premier marquer les vis avec une pointe, pour amorcer ma mêche de 2m/m pour vis de3, ensuite degripant et avec un tournevis plat ouvrir la fente
aller douce avec la chignole, bon courage
bon fin de semaine,cordialement______Jorge![santé :s](./images/smilies/icones18.gif)
- jft62
Amicales salutations
________________________
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Bonjour,très bien les extracteurs chez Conrad mais il faut savoir que les vis en acier inoxydable sont plus tendres que les autres donc risque de ravager la tète sans dévisser.Avec l'apport de Nickel, pour le rendre inoxydable,l'Acier perd de sa dureté .Le perçage est une bonne solution.Bon courage
et pourtant elle tourne
- votre campingcar : fourgon aménagé
Bonjour, tu peux aussi essayer avec un tube de diamètre inerieur un peu plus fort que la tête de vis de tapoter autour de celle-ci pour la "détasser" .Si c'est de la vis inox c'est presque impossible à percer mais si sont de ce métal ne devrait pas être grippée ou rongées. Il faudrait que ces foret-extracteur tournent à gauche.
Cdt.
Cdt.
Dans cette situation j'utilise un petit burin, et je frappe tangentiellement la tête de la vis.
Frapper d'abord de face sur un côté de la vis pour faire une encoche, puis obliquer le burin pour faire tourner la vis.
Bonjour à tous,danielfauquet a écrit :Bonjour,
Cette solution est efficace sur un support rigide, ce qui n'est pas obligatoirement le cas d'une cloison de CC, qui rebondira inévitablement !
Le tournevis "à frapper" relève des mêmes difficultés.
Chauffer la vis avec un fer à souder... efficace si la structure environnante supporte la chaleur.
Une autre possibilité est le perçage, mais également difficile sans dévier de l'axe médian au risque d'abimer le pourtour.
Le mieux serait effectivement d'utiliser les outils conrad qui "accrochent" la vis comme ils peuvent.
J'ai moi-même galèré pour retirer une vis rouillée du couvercle du filtre à air (mauvaise vis qui avait pris la pluie...) dans un endoit très difficile d'accès. Il m'a fallu au moins 2 ou 3 heures avec mes outils très standard.
Le set vendu par conrad me tente pour la prochaine fois...
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Une autre idée, il te faut trouver ou confectionner un burin dont la largeur n'excède pas le diamètre de la vis et taper 2 petits coups secs de façon à redonner la forme de la fente sur la vis, celle ci doit se dévisser car le fait de frapper donne un choc qui débloque les filets. (pour une vis droite)
2° chose pour une vis cruciforme un peu plus couteuse, sacrifier un tournevis en le coupant et pareil en tapant 2 petits coups sec et faire pareil etc.....
- dartois et jorge
sinon le tourne a gauche,aura du mal a faire prise,si aller directement sur les vis
bonne journée a tous___________cordialement___Jorge
- jft62
Bonsoirdartois et jorge a écrit :RE:les foret-extracteur est une bonne idée :mais avant faire un perçage de 4 a 5 m/m pour amorcer, la prise du tourne a gauche
Sur la page Conrad,, un peu plus bas, il y a d'autre modèle d'extracteurs de vis certainement plus performant mais beaucoup plus chers
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
- P. du BOISGUEHENNEUC
