caméra de recul moove CA 750
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
bonjour a tous .j'ai une caméra de recul de marque moove CA750 monter par le concessionnaire et a chaque fois que je passe la marche arrière l'écran met un certain temps a s'allumer et il indique pas de signal après plusieurs passages en avant en arrière j'ai enfin l'image quel peut-être la panne je pense au plus permanent mal monter tout les fils sont souder donc pas de faut-contact -merci pour vos réponses chatressac
- gerard44
- votre campingcar : pilote p 690 lca
Re: caméra de recul moove CA 750
je pense a un mauvais contact a verifier
NON. CCP
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
bonjour merci gèrard 44 mais j'ai déja vérifier et tout est ok cordialement chatressac
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
bonjour a toutes et a tous .pour le branchement de la caméra de recul le plus doit-il être brancher avant ou après contact de plus quel est l'utilité de la télècommande ,y a t-il un mémoire car après plusieurs manips j'ai l'image et dés que je coupe le contact et mise au pont mort et .re-contact enclenchement de la marche arrière et plus rien . cordialement chatressac
