décollage panneau solaire collé av du sillicone
- votre campingcar : C25
bonjour tout le monde je viens de recuperer un C25 sur cellule aristocrat colorado et bcp de betise faites dessus dont notament un panneau soolaire collé aux silicone sur le toit (donc fragile )il me faut le sortir mais sans forcer est ce que quelqu aurais une idée ou une idée merci
- triumph82
- votre campingcar : Chausson Flash 26
Re: décollage panneau solaire collé av du sillicone
Hello
Une astuce pour couper une pièce collée au silicone ou au sika, on peut utiliser l'outil pour couper beurre et les fromages : une corde à piano fine entre deux petites poignées en bois.
Il paraît que c'est efficace, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Il me sert encore à couper le fromage pour la raclette
Campingcaristement et motardement votre
Retriumph82 a écrit : une corde à piano fine entre deux petites poignées en bois.
C'est comme ça que j'ai decolé le mien
- alain01
- votre campingcar : rapido 743C
ibiscus777 a écrit :bonjour tout le monde je viens de recuperer un C25 sur cellule aristocrat colorado et bcp de betise faites dessus dont notament un panneau soolaire collé aux silicone sur le toit (donc fragile )il me faut le sortir mais sans forcer est ce que quelqu aurais une idée ou une idée merci
Tu veux l'enlever pour faire des travaux sur le toit,ou as tu peur que le collage ne tienne pas???
Si c'est à cause du collage en principe si bon silicone tu n'as aucune inquiètude à te faire
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Realain01 a écrit : Si c'est à cause du collage en principe si bon silicone tu n'as aucune inquiètude à te faireet c'est quand meme mieux que de percer le toit avec un risque d'infiltration
Je ne sais pas ce que tu appelle bon silicone ou mauvais, pour moi le silicone est du silicone, et n'est en aucun cas prévu pour coller ( le collage des vitres d'aquarium est un autre sujet)
Pour le collage des panneaux solaires sur le toit, il faut utiliser un mastic colle polyuréthane du type sikaflex 252 ( pascal le confirmera d'ailleurs) ( ou dans une moindre mesure le 221)
http://www.sf-composites.com/fichiers/a ... 522_ft.pdf
- votre campingcar : Trafic
De plus il y a une méthode sika pour le collage mais peu de gens la respect ( sika cleaner, primaire sika, et collage). Je vais scanner la méthodologie de collage sika pour qu'on puisse la faire apparaitre sur le forum
EDIT :voilà le mode opératoire : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =1&t=28289
Effectivement je confirme il faut utiliser un mastic colle, le sika 252. Le sika 221 et 222uv sont que des mastic, même s'il sont fourni dans les kit de montage d'accessoires il faut éviter de les utiliser.petugue83 a écrit :Pour le collage des panneaux solaires sur le toit, il faut utiliser un mastic colle polyuréthane du type sikaflex 252 ( pascal le confirmera d'ailleurs) ( ou dans une moindre mesure le 221)
PASCAL2402
- alain01
Bonjourpetugue83 a écrit :Realain01 a écrit : Si c'est à cause du collage en principe si bon silicone tu n'as aucune inquiètude à te faireet c'est quand meme mieux que de percer le toit avec un risque d'infiltration
Tu as tout à fait raison,j'aurais du préciser
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
super la corde de piano demain j essaye merci tirumph82 merci a tous de participer au sujet.
- Michel28
A mon avis l'idéal je pense , c'est le fil de nylon, genre coupe fil de gazon
Pourquoi , tout simplement ça ne raye pas la carrosserie
contrairement à la corde à piano, qui je pense peut rayer la carrosserie
ce n'est que mon avis
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
ReMichel28 a écrit :Bonjour
Tu a certainement raison en ce qui concerne la carrosserie, car je l'ai fait, et il faut faire tres attention pour ne pas entammer l'alu
par contre je ne suis pas sur que le fil de nylon fonctionne, car même avec la corde à piano normale , c'est pas évident ( je n'y suis pratiquement pas arrivé) et j'y suis arrivé avec celle de carrossier, qui est torsadée et donc plus coupante
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 9e#p234144
- diesel
bonjour il existe de la corde a piano torsadee special pour couper la colle de pare brise a +
Rediesel a écrit :bonjour il existe de la corde a piano torsadee special pour couper la colle de pare brise a +
C'est celle là
petugue83 a écrit : j'y suis arrivé avec celle de carrossier, qui est torsadée et donc plus coupante
bonjour tout le monde ben finalement j ai reussi avec une corde de guitare floklorique(corde en fer assez fine) bout de bois d un coté et une equerre de l autre pour la faire passer sous le panneau car il y avais peu d espace elle a cssé plusieur fois mais finalement j ai reussie super merci a tous
- alain01
petugue83 a écrit :ReMichel28 a écrit :Bonjour
Finalement J-Pierre tu as utilisé celui que j'avais mis en lien???
C'est sur qu'il faut etre plus méticuleux mais l'outil est plus approprié
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Realain01 a écrit : Finalement J-Pierre tu as utilisé celui que j'avais mis en lien???alain01 a écrit :Bonjour
Pour le prix autant l'acheter http://www.pearl.fr/bricolage-et-jardin ... E5651.html
Non, j'avais utilisé un fil que m'avait donné France parebrise et qui leur sert a couper le joint des pare brise collés ( le fil a couper de pearl serait beaucoup trop agressif):
