GPL remplissage et fixation bouteille ?
utilisation du gaz en campingcar
L'Escargot
Message non lu par L'Escargot »
Une petite question sur la réglementation ; Bouteille GPL ( rouge ou Borel) et camping-car.
J'ai cherché, mais je n'est pas trouvé la réponse, si quelqu'un peut m'aider ? ;)
Voici ma question :
Qu'en est-il à ce jour de l'obligation d'avoir le raccord de remplissage en externe ?
Il me semble qu'un fabricant propose le raccord directement sur la bouteille, je me dit que les choses ont peut être évoluées !!! :shock:
Merci à vous.
Re: GPL remplissage ?
Plus que la coupelle en extérieur, c'est l'obligation d'avoir la bouteille fixée a demeure qui est en vigueur
La coupelle peut a priori être placée a convenance
mais c'est l'assimilation bouteille non fixée avec coupelle sur bouteille qui conduisait a l'interdiction de remplssage
C'est du moins ce qu'il me semble
L'Escargot
Merci Jean-Pierre,
Je vais faire avec !!!
J'ai opté pour la bouteille GPL rouge et je compte effectivement laisser la coupelle de remplissage à l'intérieur du coffre à gaz.
Ceci histoire de garder cette coupelle au propre. :up
L'Escargot
Bonsoir à tous,
Certainement que pour beaucoup d'entre-vous il y a longtemps que l'installation de votre bouteille de GPL est faite.........................pour moi, c'est maintenant !!!
Cogitations de mon cerveau ( un peu brouillon parfois) . :shock:
Fixation du raccord de remplissage sur la bouteille. ( j'ai préféré garder le flexible pour pouvoir éventuellement changer de place ce raccord, et de plus il y a moins de contraintes sur la bouteille au moment de l'accrochage du robinet)
Réalisation d'un arrimage fixe.
J'ai volontairement conserver la sangle d'origine et la fixation sur la paroi du coffre, le fait d'ajouter un feuillard rend obligatoire une clé pour enlever la bouteille, donc je pense être conforme à ce que la législation exige.
Voila, c'est fait..................ça va gazer !
:up
bricoleur315
petite question: Prix de revient par rapport à une bouteille ordinaire :?:
@+Image
(Alexander Graham Bell)
L'Escargot
Bonsoir bricoleur ou plutot bonjour,
Cette bouteille GPL est vendue 289 euros avec le kit de remplissage.
http://www.laboutiquedugaz.com/bouteill ... isable.htm
C'est quoi une bouteille ordinaire ? ;)
A vérifier, mais il me semble que ton filtre est monté a l'envers, de memoire il me semble bien que la cuve doit être orientée vers le bas
L'Escargot
Oui Jean-Pierre, il était juste positionné pour que le raccord de la lyre soit dirigé vers le haut.
J'attends d'ailleurs le bon raccord car celui ci est in raccord DIN !!!
Des colistiers ont déjà rencontré ce PB, il y a DANGER car nos lyres standards se vissent sur ce raccord mais l'étanchéité n'est pas assurée, la porté se faisant laiton sur laiton !!!
Duc a soulevé le PB mais je ne sais plus ou !
bricoleur315
L'Escargot a écrit :Bonsoir bricoleur ou plutot bonjour,
Bonjour L'Escargot,
en parlant de bouteille ordinaire, je voulais dire comme la grise et bleue sur la photo.
Ce qui m'intéresse c'est le coût de remplissage en comparaison.
:h
@+Image
bricoleur315 a écrit : Ce qui m'intéresse c'est le coût de remplissage en comparaison.
:h
en gros 0.8€ litre pour le GPL en france
un remplissage c'est 13 kg soit en gros 24 litres ( densité 0.55)
soit pour un plein: 19 €
bricoleur315
en gros cela fait 11€ de moins en fait comme j'use environ une bouteille par an, ce n'est pas rentable.
:h
@+Image
bricoleur315 a écrit : en gros cela fait 11€ de moins en fait comme j'use environ une bouteille par an, ce n'est pas rentable.
L'objectif du GPL ,'est pas d’être plus économique que le gaz normal, mais d'avoir de l'autonomie
En gros, avec le frigo, le déjeuner, l'eau chaude, un peu de repas, une bouteille de 13 kg , sans chauffage dure 3 semaines, donc avec deux bouteilles, a l’étranger, et sous réserve qu'elles soient pleines au départ, c'est 6 semaines d'autonomie, et après la galère car les bouteilles et les raccords sont différents dans chaque pays
Alors qu'avec le GPL, c'est l’autonomie illimitée, il suffit de refaire le plein tout les quinze jours, et le tour est joué, a ajouter aussi le gain de poids et de place d'une deuxième bouteille qui n'est plus nécessaire
Ajoute a ça un SOG, car il est parfois difficile de trouver de l'aquakem ou de la bouillie bordelaise, et tu peut partir a l’aventure, sans rien prévoir ni savoir quand tu rentre
Fixation bouteille GPL sur le nouveau CC ?
Sur l'ancien, j'avais placé la bouteille a l'avant du compartiment gaz en utilisant le collier Borel, épaisseur 2.5mm sur 40 mm de largeur, boulonné sur la cloison métallique du compartiment ( accès sur l’extérieur de celui-ci)
Sur le nouveau:
-Je ne peut pas mettre la bouteille sur l'avant du compartiment car il y a l’accès au N° frappé a froid
- le compartiment est en polyester ( épais)
-Je n'ai pas accès a l’extérieur de ce compartiment pour boulonner et mettre une contre plaque derrière
je pense qu'il est insuffisamment résistant pour simplement visser dedans des vis type bois et maintenir la bouteille en cas de choc
donc j'envisage d'utiliser du feuillard acier de 0.75 mm sur 30 mm de largeur ( celui qui sert a maintenir les paquets de tole lors des livraison) quitte a mettre deux colliers
j'envisage aussi de fixer ce feuillard sur deux platines ( placées une au fond, l'autre sur le coté par l’intermédiaire de vis poëllier vissés dans des inserts rivés sur ces plaques, et coller ces plaques sur le polyester avec du sika ( le même que pour les panneaux solaires)
Avis sur la résistance de cet ensemble?
ensuite, pour effectuer le serrage de ces colliers, il faut un boulon qui prends les deux cotés ( plié a l’équerre) et fait le serrage, mais vu la finesse du feuillard je crains que ce soit pas terrible
Puis-je braser un morceau de cornière plus épais sur le feuillard pour assurer ce serrage, sans en atténuer sa résistance ? ( a priori le feuillard est de l'acier écroui qui sera si brasure recuit)
petugue83 a écrit : Puis-je braser un morceau de cornière plus épais sur le feuillard pour assurer ce serrage, sans en atténuer sa résistance ? ( a priori le feuillard est de l'acier écroui qui sera si brasure recuit)
Bonjour Jean Pierre
plutôt que de souder (ou braser) sur le feuillard qui risque de perdre ses qualitées
je plierais l’extrémité du feuillard de façon à le doubler,
ensuite pliage du dit feuillard à l'équerre un peu plus loin ( la valeur de l'aile de la corniere que tu utilisera)
puis prendre cette équerre en sandwich avec deux morceaux de cornière tôle identiques quelques rivets pop coté bouteille pour tenir l'ensemble , et un ou deux perçage de l'autre coté pour le / les boulons
en espérant avoir été assez clair.
le_chat
votre campingcar : plus
Re: GPL remplissage et fixation bouteille ?
Message non lu par le_chat »
Bonjour jean pierre, si tu pouvais le mettre a l'avant cela serait plus simple ? par se que sinon tu auras a la démonter une foi par an pour ton CT, cela et pas trop gênant non , sinon tu a pas la possibilité de fixer par dessous comme en allemagne il me semble ? si tu doit coller perso fait du polyester se sera techniquement mieux,, un grand fer plat de la hauteur de la bouteille, noyer dans du polyesters avec ton feuillard qui passe dedans, pour le feuillard tu a pas mal de fixation prévue pour les mas d'antenne tu doit pouvoir détourner un truc !
nicolas
RE,
un dessin (pas beau ) du montage que je ferais
le pliage en doublon du feuillard empechera celui ci de glisser entre les cornieres
jalibo27 a écrit : je plierais l’extrémité du feuillard de façon à le doubler,
:up Excellent,merci, et c'est finalement ce que j'ai fait après avoir réfléchi ,un peu différemment, mais j'avais pas pensé a ajouter le petit morceau de cornière
Michel28
Message non lu par Michel28 »
A la maison du Gaz tu va trouver ce qu'il te manque
Support feuillard etc.... (en bas de page)
http://www.laboutiquedugaz.com/accessoi ... %20gaz.htm
Amicalement à tous
Michel F
le_chat a écrit :, pour le feuillard tu a pas mal de fixation prévue pour les mas d'antenne tu doit pouvoir détourner un truc !
nicolas
pas mauvaise idée, j'irais faire un saut a casto !! :up
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
