Nouvel arrivant , on vous souhaite la bienvenue en passant par la rubrique Présentation Merci d'avance !---------Rappel pour le BONJOUR : N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération !
Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers ,les liens sont au dessous .
Je vous présente ici un modeste petit bricolage ( comparé aux travaux titanesques que l'on peux trouver sur ce forum)
Voilà, à plusieurs reprise j'ai subi des infiltration d'eau parfois assez importantes par les joints de la double porte de soute ( environ 7,5 m de longueur de joint)
Bien qu'ayant amélioré l'étanchéité, je suis certain que cette porte ne sera jamais tout à fait étanche ( tombes d'eau, tempête, ruissellement de l'eau du toit, CC tourné du mauvais côté)
Alors plutôt que de vouloir absolument que l'eau ne rentre pas, j'ai préféré lui permettre de sortir, en réalisant une petit gouttière en alu avec une pissette à chaque extrémité et traversant le plancher, cette gouttière est collée à l'intérieur de la soute contre la paroi.
Qu'en pensez-vous ?
Dans le cas de ton bricolage permettant l’évacuation, j'aurais plutôt eu tendance a placer la rigole immédiatement au dessous de la porte, en lui faisant glisser un des cotés sous le caoutchouc de bordure, comme ça, pour eviter que l'eau ne ruisselle :
connaissant un peu ton probleme, j'aurais tendance a pencher pour le solution de la rigole sous le joint préconisée par Jean Pierre au cas ou !
Ensuite bien que d'après ce que j'avais vu l'eau passe entre le joint et le cadre sans apparement de risque de passer sous le cadre la solution de Dalton n'est pas dénuée de bon sens ni d'ailleur celle de la goutierre extérieure préconisé par Jean Pierre bien qu'insufisante ce jour la .
la meilleure solution consistant a ne sortir que les jours de beau temps , mais la on pourrais plus se rencontrer
Amicalement James
la connerie n'est pas 'imposable: c'est heureux, j'en connais certains qui seraient ruinés mes photos
j'aurai traité le problème avec la solution de Petugue83 en utilisant ce fameux drip stop et au mieux je l'aurai déposé complètement pour refaire l'étanchéité, ta solution est bien pour le moment mais il te faudra trouver une solution pour que l'eau ne rentre plus.
Catamarin a écrit : et au mieux je l'aurai déposé complètement pour refaire l'étanchéité,
Je pense que comme dans mon cas, ce n'est pas l’étanchéité de l'encadrement de porte avec les panneaux de cellule qui est en cause, mais bien l’étanchéité du joint caoutchouc entre la porte et l'encadrement ; et là, peu de solutions ( je n'en ai pas trouvé, malgré que les joints soient neufs et après avoir maintes fois repris les réglages)
jalibo27 a écrit : la goutierre extérieure préconisé par Jean Pierre bien qu'insufisante ce jour la .
Mon pb venait des ruissellements importants venant du toit et longeant la cellule, et malgré les trombes d'eau que nous avons essuyés l'an dernier lors de la tornade près de l’aéroport de faro, nous n’avons pas eu d'infiltrations
je suis de l'avis de catamarin , il faut démonter pour refaire un montage bien soigné , il n'y a pas d'autres solutions les bricolages n'aboutiront à rien .
et de plus ce n'est pas un si gros travail ....
on est très heureux en france , et on mange beaucoup trop , faites un don à ACF , des enfants meurent de faim toutes les 30 s dans le monde. ---------------------------------------------------------- Adria twin 600sp tomtom GO professionnal 6250
DU BON travail que tu as fait petugue 83 mais es tu sur à 100% que ton inflitation est du joint mais qu'une partie du l'eau ne va ailleurs ,même avis que catamarin,remy ,car il ne faudrai pas plutard avoir un plus gros problème
Je confirme, l'encadrement n'est pas en cause, tout est propre et bien monté, le soucis est au niveau de l'appui entre les joints et les deux portes.
Même avec des joints neufs, je doute de résoudre le PB de manière définitive d'autant plus que pour que le phénomène se produise il faut des circonstances dont le cumule est rare.
Trombes d'eau et bourrasques que l'on ne trouve qu'au Portugal en Avril
Disposition défavorable du par rapport au vent.
CC en pente favorisant le ruissellement côté porte de soute
Je vais quand même voir pour ajouter un drip-stop
La tâche est pratiquement impossible, car aprés plusieurs démontages et remontages le problême était toujours le même, j'ai donc investi dans l'achat de la goutiére .
A +
A +
Je confirme, avec 7.5 m de joint, ce ne sera jamais étanche à 100 %, de plus les charnières ne sont pas réglables !
Bonjour je remonte ce vieux sujet (et j'en ai créé un autre) ayant le même problème avec cette porte!!!
C'est dingue vu le prix du cc.
La rigole et les 2 trous ne me plaisent pas, as-tu toujours ce système ou l'as-tu amélioré ? Merci
EPiCc : Enfants Parents in Camping-car (une vraie aventure pour l'avoir !)
