c'est vraiment plus lumineux
il n'y a plus rien à rajouter et tu as bien méritégraniza a écrit :mais je suis un chef !!!!
Bonjourpetugue83 a écrit :
Pour ton installation électrique, je regarderais a tête reposée, et après avoir traité mon courrier ( 3 mois d'accumulé !!! ) mais tu as déjà quelques descriptions d'installation a parcourir sur le site de remy ( dans la rubrique bricolage)
Tu devrais pouvoir t'en sortir assez facilement avec quelques relais
Méfiance par contre au regard des GROS convertisseur, car tu multiplie l'intensité par 220/12 soit en gros par 20graniza a écrit : par contre je veux installer un GROS convertisseur qui se reprenne sur l'installation 220 V du CC !!
Regraniza a écrit :salut
voila tout le materiel est la !! 2 panneaux en 140 w et un regulateur 300W MPPT ainsi qu'un convertisseur Victron 12/2000W !!
Regraniza a écrit : TOUTENMOBIL à coté de chez toi !!
Regraniza a écrit :salut Le Chat
avec le convertisseur je veux simplement realimenter les prises de la TV avant de la TV arriere et une prise dans la cuisine pour la cafetiere !! le tout avec un simple inverseur !! soit sur le reseau 220V soit le convertisseur !! dis comme ça , cela parait simple mais une fois devant l'installation c'est plus compliqué
cdlt
Bonsoir,petugue83 a écrit : en l'absence de 220v extérieur et lors de la mise en route convertisseur
lorsque tu mets en route le convertisseur:
le relais1 ( normalement fermé) s'ouvre et isole le circuit chargeur du 220v
le relais 2 ( normalement ouvert ) se ferme et permet d'alimenter en 220 v les prises
le relais 3 ( normalement fermé) n'est pas alimenté
Bonjourdanielfauquet a écrit :
J'ai cherché et trouvé la petite bête (si je ne me trompe pas) :
Le relais 1 est excité par la sortie 220 du convertisseur. Il met un certain temps t1 à s'ouvrir.
Le relais 2 est excité par la même sortie du convertisseur et met un temps t2 à se fermer.
Supposons un instant que t2 soit plus petit que t1.
Le convertisseur démarre, R2 se ferme, R1 est encore fermé. Le 220 produit par le convertisseur alimente donc R3 qui s'ouvre, le convertisseur s'arrête alors que R1 s'ouvre enfin, mais trop tard. R2 se réouvre, R3 et R1 se referme, et le cycle recommence. C'est un mouvement perpétuel qui produit une vibration.
Pour que ça marche, il faudrait que t1 soit plus petit que t2, ce qui introduirait peut-être un autre effet secondaire à analyser.
PS Désolé, c'est une déformation professionnelle : chercher tout ce qui peut merder pour l'éviter
en présence de 220 v exterieur
le relais1 ( normalement fermé) reste fermé et permet d'alimenter en 220 le circuit chargeur du 220v
le relais 2 ( normalement ouvert )reste ouvert et isole le convertisseur
Il y a aussi ce système qui facilite grandement la gestion électrique :graniza a écrit :salut les gars mais la cela devient bien trop compliqué pour moi !! je vais poser mes panneaux solaires dans un 1er temps et jusque la aucun soucis !! Ensuite je crois que je vais tirer directement du convertisseur 3 lignes independantes 1 pour la tv avant 1 pour la TV arriere et 1 pour la cafetiere !! c'est vrai que chaque fois quue je serais sur le reseau ou sur le convertisseur je serais obligé de changer de prise mais cela evitera bien des complications !!
à moins que Daniel qui à l'air si competent viennent me faire cette installation
cdlt
