Pare-chocs décolorés
- bill39
- prénom : Bill
- votre campingcar : Pilote fiat ducato 2l5TD
- Ville : Lons-le-saunier
Re: Pare-chocs décolorés
Pour tes pare choc, j'ai effectuer une astuce, c'est de prendre de la vieille huile de vidange et de l'apliquer sur tes plastique. tu laise impregnier tes plastique pendant 10 mn et tu netoie.J'ai effectuer cette opération sur une (clio de 1995) et cela à marche... A noté que la voiture n'aiter pas souvant dehors par temps de pluie. J'èspère que sa marchera pour vous.
- votre campingcar : auto roller 3
Je lis ce post et je n'arrive pas à déterminer si il existe une méthode relativement efficace pour rattraper les décolorations du bouclier avant( coulure de gaz-oil) et ou décoloration des protections latérales qui ont viré au grs décoloré.
J'ai entendu parler de l'huile de chaine de tronçonneuse. Est-ce aussi un remède de grand-mère ephémère ou durable?
Il y a-t-il une solution ad-hoc?
PLD
PLD
- Herald
- votre campingcar : Profilé
J'utilise un mélange d'essence et d'huile de lain que je fait dans une petite boite de concerve que j'applique avec un pinceau puis 10 minutes après je frotte avec un chiffon.
Effet garantie et dur suffisament longtemps.
Une autre solution beaucoup plus efficace et qui dure beaucoup plus de temps est, avant de commencer a appliquer ces divers produits, de décaper et peindre les plastiques avec une peinture et un après adapté ( de façon similaire a ce que je viens de faire pour protéger le carter de mon bycool des UV)
- José Bigorneau
... mets le donc plutôt avant, ton apprêt !petugue83 a écrit : avec une peinture et un après adapté
En même temps, blague à part, j'ai toujours préféré les pare chocs non peints qui conservent un aspect correct même quand les véhicules approchent les 500000 km, ce qui n'est pas le cas de la peinture. Comme leur om l'indique, les pare-chocs sont destinés à s'en prendre ...
ReJosé Bigorneau a écrit :petugue83 a écrit :les pare chocs non peints qui conservent un aspect correct même quand les véhicules approchent les 500000 km,
je pense qu'avec 500 000 kms, tu parle de ces genres de pare-chocs, mais on n'en trouve plus guère....
- José Bigorneau
non je parle de ma zx, ma 205, ma 309 ... les modèles de base n'ont pas de peinture sur les plastiques, et c'est pas plus mal ! on voit bien ce que ça donne avec une peinture blanche écaillée sur un plastique noir.
- votre campingcar : burstner
Bonjourdupont.pl a écrit :Bonsoir,
PLD
il y a plastisques style extérieur de cxxxxxxn, un fois par an.
Monique
Monique
Dernière modification par diamant/emeraude le ven. 28 sept., 2012 22:13, modifié 1 fois.
Raison : suppression de publicité
