Rouille sur Parabole
- papygeo
Ma parabole à 2 ans, et les supports de parabole sont rouillé, est-ce normal ! Avec vous déjà rencontre ce problème.
Quel peinture avez vous utilisé.
Merci de votre aide
Papygéo
Merci de votre aide
Papygéo
- votre campingcar : autostar athenor 538
- zak31
- prénom : Zak
- votre campingcar : Challenger 296.
- Ville : Lagardelle 31
Bonjour .
Il y a 3 semaines, J'ai découvert que la peinture époxy faite en usine sur le dos de la parabole s'écaillait et de la rouille dessous. J'ai fait sauter ce qui ne tenait pas puis un bon coup de brosse metallique, nettoyage avec un chiffon imbibé de white spirite, puis application d'une bonne couche de peinture anti rouille et en finition 2 couches de laque blanche pour exterieur sur toute le surface de la parabole. (côté abimé) Et c'est impec!
[b JE BOYCOTTE CAMPING CONNOS PARK DONT L'OBJECTIF EST DE RESTREINDRE NOTRE LIBERTE DE STATIONNEMENT.[/b]
- papygeo
- zak31
- prénom : Zak
La mienne n'a que 20 mois et pourtant c'est une AL..N et dans 2 ans je repasserai une autre couche ou peut être avantpapygeo a écrit :Bonjour à tous
Ok merci! de vos remarques et conseil
N'empêche de la rouille au bout de 24 mois ça me laisse perplexe :? :?
Papygeo
- votre campingcar : Burstner delfin625
Puisse que vous êtes sur un problème de rouille: l'été dernier ma moitié a posé une cuillère plastic sur un bruleur encore très chaud j'ai dû demonter celui-ci pour le nettoyer, à ma grande surprise dessous tout était rouillé mais pas visible sans démontage et celà sur un véhicule de 2 ans et 15000km une honte sur la qualité des CC qui nous sont vendus
déposer les petites vis torx du bruleur puis le support et vous ferez la triste constatation, n'oubliez pas de mettre de la graisse graphité sur les vis au remontage après remise en état
Gérad voyage avec sa Mercédes de 55 ans dans un Burstner Delfin performance 625
j'ai une parabole alden platinium de ce type:
la partie parabole est en acier, perforé et recouvert d'une sorte de peinture
Elle commence a rouiller de toute part ( y compris la pièce rouge placée sur l'AR) , alors qu'elle n'a que trois ans !!!
je l'ai déposé, poncé les parties rouillées, et commencé a y passer une couche de galvanisation en bombe
par contre je viens de me poser une question concernant la peinture que je compte faire aussi avec une bombe:
Je pense que tout type de peinture peut être utilisée (type acrylique de voiture norauto) mais je vérifie quand même auprès des connaisseurs s'il faut il utiliser une peinture spéciale et dans ce cas laquelle et ou la trouver
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Parabole alden platinium
Pour la parabole il faut eviter les peintures qui contiennent des composants métalliques que la ou les couches soient fines et sans trace (coulure ou pinceau ) et d'autre part de type mat et si ma mémoire est bonne il me semble que Zack avait fait un post la dessus
Rejp33 a écrit :t si ma mémoire est bonne il me semble que Zack avait fait un post la dessus
Ok, ta mémoire est bonne et je l'ai retrouvé
bon, a priori n'importe quelle peinture, donc je reste sur la galvanisation en bombe ( très efficace) et ensuite peinture en bombe de deco
et j'en profite pour remercier Alden pour la qualité de leurs produits.....
- votre campingcar : Trafic
Re: Rouille sur Parabole
Si la rouille était le seul problème des antennes Alden... Sérieusement si vous pouvez éviter d'acheter cette marque faites le, je parle en connaissances de cause...petugue83 a écrit :et j'en profite pour remercier Alden pour la qualité de leurs produits.....
PASCAL2402
- guy83
Bonjour a toutes et a tous
Pour moi décapage à la brosse rotative et deux couches de peinture spéciale portails et depuis plus de problémes.
A +
A +
- L'Escargot
- votre campingcar : Laika Kreos 3002
- votre campingcar : Flash26
Je suis dans le même cas que toi, j'ai adressé un mail à ALDEN SAV, ils m'ont demandé d’envoyer des photos ce que j'ai fait, et ils m'ont adressé par colissimo une nouvelle parabole gratuitement.
La mienne avait 3 ans !!
N'étant pas passé que mon revendeur, je dois la changer moi-même, mais c'est très facile
Papyjanot
Papyjanot
