Feux avants XENON
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: Feux avants XENON
Bonsoir a tous,ces kits sont bien tentant,mais pas homologués.
Tout les véhicules équipé d'origine du xénon ont OBLIGATOIREMENT le réglage automatique des feux.ATTENTION ne pas confondre xénon et lentille comme les citroen xsara phase 2,nouveau scenic ou autre,qui ont dans les projecteurs des lentilles qui ressemble a si méprendre a du xénon.A+Pascal
- votre campingcar : esterel 41 L
étant possesseur des deux systèmes (dont celui xénon avec phares directionnels) il y a une nette différence entre les deux types d'éclairage. habitant les Landes, ce sont des lignes droites où l'hiver, on croise une voiture de temps à autre et on peut faire dix Kilomètres avant de croiser un autre usager. par contre, les sangliers, cerfs, biches, chevreuils eux se promènent et il est préférables de voir loin et large. et, ce genre de bestiaux n'a aucune connaissance du code de la route, ni du reste non plus . dernièrement, un groupe de trois sangliers ont traversés à 30 mètres devant le nez... valait mieux les voir car, ça peut faire de gros dégâts et vous envoyer directement la voiture à la casse. pour ce qui est de l'auto éblouissement, la remarque est vraie. les panneaux réfléchissant vous renvoient l'intensité lumineuse au point d'en être gênant d'où nécessité de repasser en code. quand au roulage sous la pluie, je n'ai pas remarqué de gène particulière. Voila pour ce qui est de mon expérience en la matière. Bien cordialement à tous. Ester 40
J'ai installé cela sur mon ancien CC
se sont des ampoules qui ont les mêmes capacité que les ampoules au xénon et utilisent un gaz qui donne une plus grande luminosité
elles sont de marque Racing et 55 w 6000k elles existent en H1,H7,H4 prix 31,90 eur
Dernière modification par Michel 59 le dim. 22 janv., 2012 18:32, modifié 1 fois.
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Pour info:
J'ai changé mes H4 sur le cc pour manque de satisfaction par des H4 philips blanches premium homologuées.
Je peux vous dire que j'en suis pleinement satisfait.Eclairage vraiment plus loin, une nette différence, et bien blanc sans jamais éblouir.
Pour info:
Dernière modification par Herald le dim. 26 févr., 2012 11:35, modifié 1 fois.
- José Bigorneau
eh oui, tout simplement ! alors imagine le résultat avec des nightguide (+30%) voir des x-trem power (+80%) de la même marque ... Il suffit bien souvent de revenir aux fondamentaux : du matériel de qualité, réglementaire car parfaitement homologué. PHILIPS ne commercialise par ailleurs que des ampoules zéro UV recommandées pour les transparents en polycarbonate.Herald a écrit :Bonsoir,
Pour info:
Je peux vous dire que j'en suis pleinement satifait.Eclairage vraiment plus loin, une nette différence, et bien blanc sans jamais éblouir.
- bricoleur315
Bonjour,Herald a écrit :Bonsoir,
Pour info:
je viens d'essayer ce modèle sur ma voiture et je n'y trouve aucune différence par contre j'ai vu dans le magasin qu'elles se faisait en + 60% mais non homologuées.
- José Bigorneau
en PHILIPS ?bricoleur315 a écrit :par contre j'ai vu dans le magasin qu'elles se faisait en + 60% mais non homologuées.
- Herald
Rébricoleur315 a écrit :Bonjour,Herald a écrit :Bonsoir,
Pour info:
A tu fait vérifié ton réglage de phares, si oui, essai le le refaire vérifié après car certaines ampoules on peut être un angle différent c'est à voir...........
- bricoleur315
Bonsoir,José Bigorneau a écrit :en PHILIPS ?bricoleur315 a écrit :par contre j'ai vu dans le magasin qu'elles se faisait en + 60% mais non homologuées.
oui chez Leclerc Auto et Nord Auto
- votre campingcar : *
Bonjours
Les OSRAM NIGHT BREAKER PLUS sont tout aussi performantes que les Philips X-tremeVision et surtout beaucoup moins chères
Par exemple 17€ la paire sur Ebay FDP in (metrodirect) contre 34 € la paire.
Les ampoules bleues éclairent les plus blanches, Philips Blue Vision Ultra, Osram COOL BLUE pour resté dans les deux grandes marques.
Mais éclairent moins
http://www.philips.fr/c/head-lights/145 ... MER%3Dtrue
http://www.osram.fr/osram_fr/Produits_p ... index.html
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- philrobin57
- votre campingcar : MONCAYO SALSA
J'ai installé sur mon CC des lampes H4 PHILIPS EXTREME VISION, avec un rendement double d'une lampe "normale".
C'est parfait, l'éclairage est d'excellente qualité, se rapprochant vraiment d'un éclairage XENON.
Merci pour vos infos,
@+, bonnes ballades,
Deux intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche... (M. Audiard)
- José Bigorneau
Merci du retour, philrobin, promesse tenue !philrobin57 a écrit :Bonjour,
2 ch'tites questions :
- Extreme vision, c'est la nouvelle appellation des X-TREM POWER ou c'est une nouvelle référence ?
- A quel % de gain sont elles affichées ?
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- José Bigorneau
Merci, Diluant. Il semble bien que X-TREM POWER ait disparu, ce serait donc juste un changement de nom. Ah le marketing ... ça me fait penser aux peugeot 205 XE boudées par les clients dans les années 80, et qui se sont vendues comme des petits pains sous la dénomination "junior".
- rover17
Bonsoir , mon Ducato 230 aussi mériterait de meilleurs yeux
Les dernières inter datent de 2012 , j'aimerais avoir de nouveaux avis sur le xénon pour ce porteur , probablement en 35 watts , les prix ayant bien chuté , par ex :
https://fr.aliexpress.com/item/1-set-hi ... st=ae803_5
Quelle température prendre ?
D'avance , merci
D'avance , merci
- demontvert
- prénom : pascal
Bonsoir,c'est malheureusement interdit et ne passe pas au contrôle.rover17 a écrit : ↑mer. 13 févr., 2019 21:36 Bonsoir , mon Ducato 230 aussi mériterait de meilleurs yeux
D'avance , merci
Sinon c'est très efficace,et vous allez aveugler les gens en face.
