vu certains problèmes d´infiltrations sur les moteurs FIAT X2/50 et X2/51, Fiat propose une protection sur le couvercle de ce réservoir servo:
http://up.picr.de/9242320fzw.jpg
( Source Ducatoforum )
Il ne s´agit pas d´un rappel, mais lors d´une inspection, les concessions sont tenus a l´installer.
Par la meme occasion faire vérifier si le chauffage électrique du " reniflard " ( Blow-By ) est installé.
pour info,
Réservoir servo...
- duc
Réservoir servo...
- rapido 17
- votre campingcar : Hymer B 698 de 2015
Re: Réservoir servo...
Bonsoir Duc,et si le chauffage électrique du " reniflard " ( Blow-By ) n' est pas installé.Donc ,que fait on dans ce cas là.Merci pour votre réponse.Bien amicalement.
- duc
bonsoir,fennec et jacotte a écrit :Bonsoir Duc,et si le chauffage électrique du " reniflard " ( Blow-By ) n' est pas installé.Donc ,que fait on dans ce cas là.Merci pour votre réponse.Bien amicalement.
consulter une concession FIAT si existant et si reponse negative: se mettre en contact avec le SAV Camper Service a Turin.
Intervention est gratuite.
Pas tous les porteurs sont concernes et non les moteurs de 3,0 l.
pour info,
