lampe a led
lampe a led
bonjour a tous
je suis a la recherche de renseignement sur les nouvelle lampe a led ou puis je trouver et surtout a quel prix merci pour les reponses
J'en ai vu dans les super marché de bricolage , j'en ai acheté une pour essai chez CONRAD . Attention au brochage . J'en ai acheté une avec culot GU 5.3 (2 broches fines) voulant faire un montage perso , maintenant impossible de trouver le culot correspondant , plutôt rare ; je vais faire un bricolage .
Il m'a semblé que l'éclairage n'est pas très puissant , ça me semble juste bon pour lire au lit , à mois d'en mettre deux ou trois . Ca fait cher !
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: lampe a led
bonjour ,stefe a écrit :bonjour a tous
j'ai acheté une lampe de poche de marque XANLITE à leroy merlin pour 10€ je crois , avec 5 leds sous 4,8v , éclairage super puissant consommation dérisoire .
j'ai eu aussi chez TOP ACCESSOIRES une lampe gratuite de publicité top-accessoires avec 2 leds rechargeable par poignée consommation ultraréduite , je ne la recharge jamais , et éclairage très correct pour une 2 leds .
je vous recommande ce nouveau système d' éclairage par leds , puissant , économique et pratiquement inusable.
Je donnais mon avis sur un éclairage intérieur en remplacement éventuel des fluos ou des lampes à incandescence .
Mais j'ai une mini torche à led , et effectivement , elle est très puissante pour sa taille et ne consomme pratiquement rien . Longue durée des mini piles .
Mais j'ai été déçu par le spot à leds . Si quelqu'un fait une expérience différente , j'aimerais savoir .
Il existe aussi des leds très forte puissance , mais il faut faire le montage soi même et de plus , il ne faut pas les regarder directement , danger pour la rétine . Donc je pense qu'il faudrait intercaler un cache translucide .
Qu'en pense notre électronicien ?
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
j'ai mal interpreté la question , milles excuses , pour les spots à leds , j'en ai entendu parler , mais je n'en ai pas encore utilisé , on en trouve chez narbonne ou top accessoires , je ne m'en suis pas interessé , mais il doit certainement y en avoir aussi dans les magasins de bricolage .
d'après ce que je vois sur le catalogue narbonne , les spots ont entre 17 et 20leds , à mon avis ça doit bien éclairer pour une consommation 5 fois moindre .
je vais en acheter un pour voir , le soir si vous avez 5 fois moins de consommation pour un éclairage identique c'est quand même interessant les spots chez narbonne coûte 20€ , je vais me renseigner aussi des prix . :(
Chez Conrad (pub gratos) , en blanc , 20 leds , culot E 27 , conso 1.25 w 95 lux = 15.90 euros . (p. 111 du catalogue) .
Il y a une autre ref même page : culot GU 5.3 (celle que j'ai achetée) blanc , 1w conso , 85 lumen , 8.5 euros .
Par contre elle est annoncée en AC . Est-ce que ça peut faire une différence ? Je n'ai pas fait l'expérience .
En couleur pour Noël , il y a tout ce qu'on veut à 6.90 euros !
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
chez selectronic , même chose sur culot GU5.3 spot 20leds 7.9€ en blanc
réf 60.6316-5 page 9/45
il suffit raccorder les fils par soudure sur les broches , et d'encastrer ces spots si on n'a pas de culot femelle .
chez narbonne les spots sont également encastrable , mais orientable ,
chez selectronic , spot orientable spécial ampoule à culot G5.3 blanc 7.9€ réf 60.7554 page 9/49
ce qui fait un spot orientable 20leds blanc pour 7.9+7.9= 16€
je ne sais pas si c'est interessant , car vous avez les frais de port en plus
d'autre par ces spots sont prévus pour fonctionner en 12v alternatif , il y aura peut être une modif à faire
je vais voir chez mon magasin favori leroy merlin .
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
pour transformer du continu en alternatif , il faut un convertisseu 12/220v et c'est plus pratique d'en acheter un tout fait , c'est complexe à réaliser , mais ce n'est pas necessaire là.Jean-Paul a écrit :J'ai branché sur 12 v continu et ça éclaire . AC ou CC est-ce que ça a vraiment une importance sur des lampe de ce genre ?
Si oui , tu ne connaîtrais pas quelqu'un capable de nous concevoir une petite plaque électronique avec 3 bidules pour transformer le continu en alternatif ?
les spots avec leds ( ce sont des diodes , le courant ne passe que dans un sens ) sont faits pour fonctionner en continu ou en alternatif , en continu il suffit simplement de respecter la polarité ( + ou - et la tension d'utilisation ) , en alternatif , il suffit de rabaisser la tension à la valeur souhaitée en fonction des diodes soit 12v ou 15v pour les spots précisés plus haut .
si l'on achète que les 20 diodes c'est interessant , mais si l'on prends le culot avec , le prix s'élève à 16€ + le port , les spots chez narbonne coûte 20€ .
au fait est ce que l'éclairage est bon par rapport à un spot normal ?
Ce qui serait intéressant c'esdt un petit vibreur électronique qui transforme le 12 VCC en 12 VAC . Ce n'est pas vraiment compliqué puisqu'il n'entre en jeu qu'une petite puissance . D'ailleurs il est bien possible que ça existe déjà qq part !
Par contre retransformer le 12 en 220 , je ne le ferai pas , le convertisseur consomme trop pour son propre fonctionnement dans le cas de si petite consommation , c'est défavorable .
Je répète que mon spot courant alternatif fonctionne bien en continu . Serait-ce pour celà qu'il n'éclaire pas beaucoup ? De plus je ne l'ai testé que quelques secondes , rien ne m'assure qu'il tiendra le coup !
J'ai l'impression que la solution des diodes est bonne , mais pour l'instant pas très adaptée à l'utilisation qu'on voudrait tous en faire .
Et aux prix de narbonne (plus frais d'expéditions ne l'oublions pas que ce soit chez Conrad , Narbonne ou ailleurs) , je préfère garder mes néons jusqu'à ce que j'ai résolu moi même le problème .
D'ailleurs , je suis en train de le résoudre : je suis en train de poser mon deuxième coffre sous chassis , immense car j'ai une grand espace disponible , et j'y logerai une seconde batterie 100 Ah . J'aurai le temps d'attendre pour les spots à led !
PS : j'ai confectionné un premier coffre sous chassis côté chauffeur , en faisant une petite adaptation pour coffrer la forme du réservoir de carburant . Malgré ça , beaucoup de place , inoccuppée avant . Invisible de l'extérieur .
Je suis en train d'en faire un second derrière le passager , sous chassis aussi . Je passe la roue de secours sur la galerie de toit . C'est désormais la seule chose qui aura sa place là haut . D'ailleurs elle est superflue , j'ai une assurance . Il sera encore plus grand que le premier ! La batterie supplémentaire y trouvera sa place pas trop loin du moteur (oui , oui , il faut un cable de section costaud , je sais !) . Plus de problèmes pour les bouées , les seaux en plastiques , les jouets de plage , les chaises de camping , les parasols etc... Fini la corvée d'arrimage sur le toit , faire et défaire les sandows , quel bazar ! Sans parler de la prise au vent et du poids mal placé à cet endroit .
Et un troisième prendra sa place l'an prochain à l'arrière , sous la salle de bains pour les cannes à pèche et les bricoles légères .
Bon , un peu à coté de notre sujet d'éclairage à led's , si tu veux Rémy , scinde en deux , je n'y vois pas d'inconvénient .
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
non non , je ne scinde pas , tout est interessant , faire du 12v ~ avec un multivibrateur c'est possible je l'ai déja fait dans le temps , mais pour 2.5w il faut prévoir 5w et ça complique un peu d'autre part si on fait du bidouillage on n'aura qu'un courant haché impropre .
encore une fois dans ce domaine pour le prix que ça coûte , il faut mieux en acheté un du commerce . 39€ le 75w
http://www.mageekstore.com/boutique/fic ... e_lg=lg_fr
pour tes bricolages de soute ça m'interesserait d'avoir des photos et un petit commentaire .
OK , j'y pense , justement , je viens juste d'enlever la roue de secours et de tailler le contre plaqué . J'ai commencé par découper des gabarits en carton , puis j'ai reporté sur le contre plaqué (marine , 10 mil d'épaisseur) , et j'ai ajusté tout doucement pour les détails . Samedi et dimanche sous le chassis ! J'étais cassé . Heureusement que le chassis du Ford est haut , sinon je marcherais avec une canne !
Mais quelle place je gagne ! C'est fou l'espace perdu sous le plancher de l'Ecovip . Je vais même y loger en plus , entre les deux coffres , une réserve d'eau supplémentaire . J'estime que je pourrai y mettre une centaine de litres (oui oui , je pense au poids !) . Avec une astuce pour ne pas m'enquiquiner avec les histoires de niveau , de pompe et tout le bazar . Et dans tout ça , il restera encore de la place !!!
Je pense à toi Rémy ! Tu sais que je suis un bavard...en écriture seulement .
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Re: lampe a led
Va voir sur le site MANTAGUA actuellement je me penche sur la question à fond.stefe a écrit :bonjour a tous
Dernière modification par Herald le sam. 29 mars, 2008 22:41, modifié 1 fois.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
dans ma page :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/infos.php
actualités accessoires , voir juin 2007 , j'en parle .
j'ai acheté une mangua 17 candélas , çà équivaut à une 10w halogène environ , pour bien faire il en faudrait 2 pour avoir une lumière équivalente à nos 20w halogène classiques avec une consommation très faible environ 0,15A donc pour 2 0,3A environ , donc un gain de x6 à x7 en consommation .
- Herald
je pense acheter des lampes leds sur le site MANGUA pour mon cc mais les lampes que tu à achetés sont t-elles de forme carré à insérer dans nos spots de cc habituel à la place des Halogènes.
Si je prends l'exemple de mon cc il y à 2 lampes Halogènes de 10 w chacune au dessus de la table de cuisine et d'après ta constatation il faudrait 2 lampes de 17 candelas pour arrivé au même résultat si je comprends bien.
Bien que MANGUA vends ses ampoules chère(31 €) celà m'intéresserais qund même à moins que tu connaisse un autre fournisseur.
Cordialement Herald
Cordialement Herald
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
ces lampes ont un culot G4 donc remplacent sans problème les halogènes classiques .
il ne faut pas compter sur l'amortissement des leds , mais de la consommation réduite de ces lampes qui permettent d'économiser presque la consommation d'une télé .
il exite sur le web des sites qui vendent ce genre de leds de puissance nues , même plus puissantes , mais il faut un adaptateur calculé en fonction du nombre de leds et de sa résistance interne et de la tension d'utilisation , ( et si vous utilisez qu'une résistance pour réguler vous aurez une perte de puissance qui sera dissipée par cette résistance en chaleur , pas en lumière , ce genre d'adaptateur peut se faire assez facilement , il en existe de tout fait mais cher , par contre il y aura une polarité à respecter , qu'il n'y a pas sur les manguas .
une led de puissance coûte cher ( frais de port en plus ) l'adaptateur n'est pas donné non plus , ce qui fait que les manguas sont chères mais elles fonctionnent bien et il n'y a rien à faire .
- Herald
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
plusieurs sites à voir :
en apprendre plus sur les leds
http://www.led-fr.net/introduction_sur_les_leds.htm
controleur pour leds chez conrad
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... s&ns_fee=0
http://www.idealum.net/boutique/liste_p ... fr&type=45
controleur et leds chez électronique diffusion
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... _1830_1832
- diesel
bonsoir qelqun a t il demonte les lampes des spots de cuisine et salle de bain sur un burstner t 625 quel type de lampes peut etre que petugue 83 peut me renseigner sur l aviano c est peut etre pareil(spots encastres) merci
Bonsoirdiesel a écrit :bonsoir qelqun a t il demonte les lampes des spots de cuisine et salle de bain sur un burstner t 625 quel type de lampes peut etre que petugue 83 peut me renseigner sur l aviano c est peut etre pareil(spots encastres) merci
J'ai un Élégance, mais a peu près pareil que l'aviano, et que le Delphin performance T625 que je possédait avant
Justement cet apres midi je suis passé voir autoch83 qui a un Aviano, pour l'affaire du frigo/four, et on a regardé les spots aussi pour des lampes led
Pour les spots de cuisine il fauf des sides , mon meilleur choix a été :
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-181.html
mais tu as aussi les 12 leds
pour le coin toilette, il te faut des backs ( prevoir de retirer le reflecteur)
soit en 12 leds, soit en 9 leds
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-225.html
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-194.html
et pour les spots tulipes ( ceux en verre)
celles là
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-197.html
ou celle la ( que je n'ai pas essayé)
http://www.energy-led.com/catalog/ampou ... p-231.html
mais tu as déjà tout ca sur ce sujet:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 2511#62511
pour le démontage, il te suffit simplement de faire sauter la partie mobile du spot avec une lame ou un tournevis plat
n'oublie pas les codes remises
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=7562
Dernière modification par petugue83 le dim. 15 févr., 2009 20:33, modifié 1 fois.
- votre campingcar : ccc
Re: lampe a led
salut,
il y a des sites chinois qui vendent des lampe LED pas chères , comme celui ci par exemple http://www.chinabuye.com/led-light/camping-lamps
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
Re: lampe a led
bonjour tony1987"
mais par la suite j'ai eu des led mauvaise qualité se grillait très vite. alors gare a certains site chinois
avant que l'on en trouve en France bon marché je les achetais sur Ebay en grande quantité sur un site chinois (pas celui la ) ,je les revendais , au début la qualité était bonne.tony1987 a écrit :salut,
- prénom : Michele
- votre campingcar : HYMER Classe-B MasterLine I
- Ville : Nice
Re: lampe a led
Bonjour,tony1987 a écrit : ↑lun. 05 juil., 2010 13:55 salut,
Attention à ce genre de lampes torches, elles sont certes peu chères mais la batterie n'est pas toujours d'une grande fiabilité. Il y a eu quelques accidents avec ce genre de matériel. Il vaut mieux mettre quelques euros de plus dans du matériel de marque...
