Bouteille propane de marque INTERMARCHE
- William
Bonjour, un colistier aurait-il ce genre de bouteille ? En fait, je cherche les caractéristiques : Hauteur, diamètre, poids raccords.
Merci de vos réponses
Bien amicalement William
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Challenger 102 sur Ducato 2,8 JTD
- Philo 500
Re: Bouteille propane de marque INTERMARCHE
J'ai mis des bouteilles intermarché, plus petites et moins lourdes que les 13 kg, elles n'ont que 10 kg de propane, mais le gain en poids et en place le vaut bien.
Si je suis courageux je regarde ce soir
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
bouteilles intermarché:
Diametre 305 mm
hauteur 495mm
poids vide 9,36Kg
charge en propane 9 Kg
charge en butane 10 Kg
bouteilles clairgaz Leclerc:
diametre 305 mm
hauteur 570 mm
poids vide 11,1 Kg
charge en propane 11 Kg
charge en butane 13 kg
les avantages des bouteilles inter , ses points de distribution et son encombrement et poids, le prix du gaz au kilo est moins élevé que celui des marques "normales" mais de peu.
Clairgaz de Leclerc est mieux placé en prix,
Actigaz aussi en 11 Kg est le plus concurentiel mais distribué uniquement sur la moitié nord de la France.
le moins cher actuellement, mais en bouteille normale est celui vendu par les magasin U
Diametre 305 mm
hauteur 495mm
poids vide 9,36Kg
diametre 305 mm
hauteur 570 mm
poids vide 11,1 Kg
- William
Bonjour, un grand merci pour ces details. Je vais donc passer, au moins pour l'une des 2 bouteilles chez Inter.
- Claude_84
- votre campingcar : adria MATRIX 680 SL
bonjour tous, et merci pour toutes ces infos..
qui connait le diamètre exact d'une bouteille de 13 kg ??
- René & Odile
Claude_84 a écrit :bonjour tous, et merci pour toutes ces infos..
Diamètre 31 cm et hauteur 59,5 cm - 56 cm pour le butane
- Claude_84
hello, bonjour et merciRené & Odile a écrit :Claude_84 a écrit :bonjour tous, et merci pour toutes ces infos..
qui connait le diamètre exact d'une bouteille de 13 kg ??Bouteille Primagaz de 13 kg de propane.
c'est pour moi la ''galère'' de mettre 2 btles de 13 kg dans le coffre gaz du matrix.
je cherche donc la solution ''facilité'' et suis preneur de toutes idées
- René & Odile
Claude_84 a écrit :René & Odile a écrit :hello, bonjour et merciClaude_84 a écrit :bonjour tous, et merci pour toutes ces infos..
Ayant eu pendant 7 ans une capucine Coral Adria et maintenant un Matrix, je trouve en effet idiot qu'Adria n'est pas rajouté un ou deux centimètres de plus en largeur pour le coffre à gaz.
Lorsque les 2 bouteilles sont dans le coffre, c'est la bouteille de gauche qui sort, la droite étant coincée.
Je me débrouille toujours pour mettre la bouteille de réserve à droite et j'utilise la bouteille de gauche. De cette façon, quand elle est vide elle sort facilement et je remet la nouvelle à droite.
- Philo 500
Attention de ne pas se démunire des anciennes bouteilles, en effet si vous descendez sur le Maroc, il n'y a que ce modèle. (pour l'Espagne je ne suis pas sur de trouver facilement les bouteilles Inter)
Donc moi j'ai une bouteille Inter marché pour l'été, 2 pour l'hivers, et 2 bouteilles ancienne version pour partir en Espagne ou au Maroc.
Si cela peut aider.
Philippe
Si cela peut aider.
Philippe
Philippe
Philippe
- Claude_84
re bonjour rené et odile, tout à fait d'accord sur la remarque (2 petits centimètres suffisaient pour régler le problème !!)
merci pour l'ordre de pose et dépose .. après 3 semaines de ''vadrouille'' je ne savais plus dans quel ordre les btles étaient mises en place ???
(je prend des notes ...
@ philo 500, bonjour et merci pour les conseils judicieux
- duc
et les prix ?
En Allemagne 11 kg de propane varient entre 16 et 21 €, il y a une semaine j´ai payé 18,90 €
et les prix ?
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Aujourd'hui , ce soir j'ai profité d'une promo chez " inter" , les deux bouteilles propane ou butane + la consigne = 30€
La recharge d'une 13kg :29,90€
Bonne soirée et
Luc
Bonne soirée et
Luc
en propaneBonsoir
voir mon message un peu plus haut
Les bouteilles Intermarché ne sont pas des 13 mais des 10 Kg ( 9 en propane)martingale30 a écrit : jeu. 30 nov., 2017 18:34 j'ai profité d'une promo chez " inter" , les deux bouteilles propane ou butane + la consigne = 30€![]()
Les marques supermarchés font régulièrement des offres avec la consigne à prix symbolique du coup j'ai un vrai stock d'avance c'est bien pratique. (En plus du CC j'ai plein de trucs qui nécessite des bonbonnes de propane).
j'ai une 13 kgs Butagaz , et un cube propane PVC 6 kgs pour depanner le temps de racheter une 13 quand elle finit
cette solution m'a permis de gagner un peu de poids
Michel
Michel
9 kk 30€ =3.33€ le Kg
11 kg 29.90€ = 2.718€ le Kg
donc la bonne affaire est un mauvais calcul
je rappele intermarché charge 9 Kg en propane , bouteilles classiques 11 Kg de propane ( respectivement 10 et 13 Kg en Butane)martingale30 a écrit : jeu. 30 nov., 2017 18:34 j'ai profité d'une promo chez " inter" , les deux bouteilles propane ou butane + la consigne = 30€![]()
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Re jalibo
J'ai précisé que c'était deux (2). Bouteilles ! ! ! Alors
Luc
- alain01
- votre campingcar : rapido 743C
J'ai 2 bouteilles 9kgs propane d'intermarche, je les ai prises surtout pour leur manipulation avec ses 2 oreilles ,mon dos me dit merci.
Et plus de capuchon à stocker
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
bon ben je prends ma retraite .... re zut encore trop tard !
Bon me reste plus que mes plus plates excuses
amicalement James
Alors je cours chez l'ophtalmo ... zut trop tard !martingale30 a écrit : jeu. 30 nov., 2017 22:33 J'ai précisé que c'était deux (2). Bouteilles ! ! ! Alors
amicalement James
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Jalibo , " Bon me reste plus que mes plus plates excuses .....
amicalement James"
OK ,
, j'accuse réception du message et c'est de bon cœur
Bonne journée .
Luc
amicalement James"
OK ,
Bonne journée .
Luc
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, moi je suis resté avec les bouteilles propane de butagaz pour être sur dans trouver partout.
la zen attitude
- gigi 31
- prénom : Gilles
- votre campingcar : graphite 348Xlb
- Ville : Isle en DODON
Bonjour pour moi
Une inter et deux twiny je suis sur de trouver une bouteille en cas de panne
Un duo control sur la bouteille inter et sur une twiny l autre en reserve
Pour l instant pas de panne avec le GAZ
- Philo 500
Voulant gagner du poids, j'avais 2 bouteilles inter marché, mais chez nous c'est un vrai B....l pour avoir un personne pour en acheter, je suis repassé avec un gaz traditionnelle et une inter, et quand je pars à l'étranger je prends 2 traditionnelles, j'ai aussi un Italienne.
Ciao
Philippe
Ciao
Philippe
Philippe
Philippe
