Bonjour Rémy et Didi,
Merci pour vos propositions.
Pour celle de Rémy, j'ai un moment hésité à le faire, puis j'ai abandonné, le lavabo est dans un endroit ou il est pas mal sollicité, il va bouger, être mis sous tension. Je crains que ce ne soit pas assez durable, j'ai fait de mauvaise expérience avec le plastique ABS : même en essayant différentes types de colle dont l'époxy avec fibre de verre, cela ne tient pas jamais dans le temps si l'ABS est sollicité (idem pour la peinture).
En plus sur la gauche, le lavabo est à plus d'un et demi cm de la glace, ça fait mal monté. Il fallait trouver à la plaquer pour remplacer la petite vis qui a tout fendu.
j'ai mis 2 tubes carré alu 20 mm x 20 mm x 1.5 mm en 1 m au dos de la cloison pour rigidifier (pour l'instant, c'est collé au scotch double face à moquette le temps de la mise en place). cf Tube carré aluminium brut 20 x 20 mm, 2 m
http://www.castorama.fr/store/Tube-carr ... esult=true (coupé en 2 en biseau à 45°)
J'ai fait un capuchon en haut en silicone blanc. Pas génial esthétiquement, mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de mieux et au moins on ne risque pas de se blesser ni de faire rentrer de l'eau (il reste ouvert en bas).
et sous le lavabo, 2 équerres qui font porte serviettes vont venir renforcer le lavabo
1 Console 1/4 simple 18 x 18 cm époxy blanc
![Image](http://www.castorama.fr/images/products/b/b_100434.jpg)
cf.
http://www.castorama.fr/store/Console-1 ... esult=true
1 Console 1/4 simole 23 x 23 cm époxy blanc
![Image](http://www.castorama.fr/images/products/b/b_100435.jpg)
cf.
Avec ça, le lavabo peut devenir poignée, je reçois souvent des copains dans mon cc, ca aurait été impossible que chacun fasse attention.
Je m’apprête à percer pour mettre petite planche qui va venir couvrir tout le bandeau du haut du lavabo. Je viens de la vernir, un joint silicon blanc va masque entre le haut de la planchette et la glace (environ 4 mm). J'allais percer 2 trous directement dans le lavabo pour solidariser le tout ensemble (planchette, lavabo, cloison et tube carré), quand je découvre le message de Didi qui me fait hésiter.
Aurais-tu quelques photos que je vois ce que cela donne ?
