réglages suspension à air
tomtom14
votre campingcar : laika
Message non lu par tomtom14 »
Bonjour, j'en suis à mon troisième camping car,celui-ci est équipé de boudins à air sur les lames de suspension. C'est un adriatik, sous la cellule il y a un petit tableau avec 2 valves (schrader) elles correspondent aux deux boudins et sous celles-ci se trouve un couvercle rond qui en une fois dévissé laisse apparaitre une autre valve.
Quand je mets en pression les deux premières valves, elles gonflent chaque boudin correspondant et quand j'agis sur la valve protégée par le couvercle, il ne se passe rien et je comprends pas son utilité.
merci à tous ceux qui liront ce message et qui prendront du temps pour y répondre éventuellement.
Alain.T
Re: réglages suspension à air
je suis équipé de suspension a air dunlop mais avec compresseur embarqué ce qui n'a pas l'air d'etre ton cas.
je pense que ta valve seule est monté la ou mon compresseur est raccordé et gonfle les deux boudin a la meme pression ,
les deux autres (que j'ai) servent a degonfler un boudin ou l'autre, pression qu'on peut verifier sur les mano.
le fonctionnement sur le mien est celui ci
tomtom14
Merci à Jalibo 27, je pense qu'effectivement ton explication est la bonne.
Encore merci
Alain.T
Revenir à « suspensions »
