Raccorder mon autoradio a mes batteries cellules
- votre campingcar : mooveo p608
Bonjour a tous,
Bon voila comme le dis le titre j'aimerais brancher mon autoradio sur les batteries cellules, car je ne peux pas le mettre en marche sans mettre le contact sur le porteur ( il n'y a pas de pré-contact, juste le cran avant le démarrage), ce qui est très gênant car j'ai peur de décharger la batterie moteur.
Mon idée est donc de tirer le + et le - de mon autoradio vers les cosses d une de mes batteries cellule.
Voici un photo-montage des batterie cellules de mon CC:
je voudrais savoir:
- est ce que je peux débrancher les 2 batterie sans abimer le montage du panneau solaire? ou faut il faire une manip d'abord sur le petit boitier du panneau solaire?
- sur quelle batterie vaut il mieux que je branche l autoradio? 1 ou 2?
- dois je mettre un fusible ? et si oui sur le + ou sur le - ?
- quelle doit être la section du câble?
- puis je laisser la masse de l autoradio la ou elle est actuellement, ou dois-je tirer aussi le fil de masse vers les batterie? et si oui, a quel endroit faut il que je le raccorde + ou- ou autre?
- est ce que je peux rajouter un interrupteur entre l autoradio et les batterie, afin de m'assurer que l autoradio sera bien éteins? et si oui je dois le mettre sur le + ou le - de l'autoradio?
Voila merci d'avance, soyez tolérant avec moi, mes connaissance en électricité se résume a savoir qu'il y a un plus et un moins.... et une masse. tiens d’ailleurs je vais aller voir sur wikipedia a quoi ça sert la masse....
A bientôt.
je voudrais savoir:
A bientôt.
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Raccorder mon autoradio a mes batteries cellules
Pourquoi tout simplement ne pas le brancher sur la batterie porteur? à moins d'écouter la radio 4h/jour à l'arret et cela sans bouger durant 15 jours
pour la section des fils
alors là tu ne l'aurais pas dit difficile de te croire surtout au vu de la photo et des tes batteries "cellules" afin je suppose que c'est celà et cela ressemble fort a des batt de démarrage qui plus est de capacité différente d'ailleurs combien font elles? au fait le moins de ta batterie et la masse c'est la même chose et si les branchements ont bien été réalisés toutes tes batteries sont reliés entre elles par .... la massemaucerichris a écrit :mes connaissance en électricité se résume a savoir qu'il y a un plus et un moins.... et une masse
eh bien je ne veut pas la brancher sur la batterie porteur, car sur mon ducato, je n'ai qu un seul cran avant le démarrage quand on tourne la clé, du coup y a tout qui s allume, toute l électronique embarque. donc quand j écoute la radio il n y pas que l autoradio qui consomme.
Pour mes batteries, la rouge est une 110 a et c est une décharge lente, l autre c est celle d origine, enfin qui était dedans quand je l ai acheté, mais effectivement ça ne m étonnerais pas que ça sois une batterie de démarrage...
pour les branchement ça n est pas moi qui les ait fait, c est le technicien du concessionnaire ou j ai acheté mon CC, mais vu le prix de l a main d œuvre, je commence a m' intéresser un peu au bricolage électrique....
- guy83
BOnsoir a toutes et a tous
Salut Maucerichris.
J P 33 te disais de raccorder ton Auto Radio directement sur la batterie porteur sans passer par le contact ( En tirant un fil du + vers ton entrée d'alimentation de l'auto radio) pour cela il te suffit de sortir ton poste et de relier le fil venant de la batterie, ce qui te permettra d'écouter la zisique sans mettre le contact.
A +
Salut Maucerichris.
A +
AHHHHHHH..... OK...
Je n'avais pas compris. Oui c'est pas bete comme idee, je vais faire ca plutot...
Merci.
Merci.
- jp33
- Ville : S.M.J.
pense à mettre un fusible
- votre campingcar : *
Si multiplexage...attention aux interactions
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
c est quoi le mutiplexage? et jp33, le fusible je dois le mettre sur le fils avant de rentrer ds l autoradio?
je pensais acheter un adatptateur iso femelle/male, et sur celui-ci, couper le fils + contact et le relier au + permanent, afin de garder la prise iso du ducato intact...
- jp33
- Ville : S.M.J.
vérifie bien que ton + apres contact soit bien isolé ensuite
tu mets le fusible entre ton autoradio et la batterie en principe on le mets au plus pres de ce dernier et on le laisse dans le logement comme cela si pb tu otes l'autoradio et tu as accés au fusiblemaucerichris a écrit : le fusible je dois le mettre sur le fils avant de rentrer ds l autoradio?
