Renault trafic de 1990.
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Re: Renault trafic de 1990.
Message non lu par pascal2402 »
Du liquide dans un bocal qui a été ouvert mais refermé avec le bouchon peut-il se conservé deux ans sans perdre sa qualité ? Car il me reste 600ml de dot 3 et je voudrais pas les jeter...
Si sa garde on ira acheter du dot 4 pour le trafic.. ce n'est pas non plus une fortune...
PASCAL2402
didier012
Message non lu par didier012 »
De toutes façons ce type de produit ...dès qu'il est ouvert ..il perds de ses propriétés ..donc tu a plutôt intérêt a balancer le peu qu'il te reste ...et a acheter un flacon neuf . .
Je m'étais amusé ...(quand je bossais chez Midas) a mesurer un flacon fraichement ouvert ...et on perdais déjà rien qu'a l'ouverture du flacon au moins 5° :ri :ri
J'avais un appareil électronique..qu'on plongeait dans le liquide pour le contrôler ...ça c’était TOP :ri :ri
pascal2402
bon alors sa sera du Dot 4.
PASCAL2402
didier012
A la limite quand tu fait un rinçage de circuit ...tu le fait avec le DOT 3 ...
Et ensuite tu mets une fois le circuit rincé..tu passe au DOT 4
ils sont miscibles ...donc pas de problèmes tu peut y aller :ri :ri
Avatar du membre
dudu1949
Message non lu par dudu1949 »
bonjour pascal superbe l'idée pour les boulons amitié a tous les deux
j'oublier pour la couleur de t'ai par choc chez Renault poids lourd il ont des bombes de la couleur de par choc pour les premium tu devrais allez voir en plus ce sont de grande bombe voila espère que cela te serviras a plus j louis :ar
NON : C.C.P
Pensée 2014:
pascal2402
Merci dudu, pour la peinture je laisse tombé. Je pense qu'en plus le plastique cet été va jaunir il y aura donc moins de différence de couleur.
Sinon didier, je suis aller voir pour les purgeur et sur le trafic à l'arrière il n'y a qu'un purgeur pour les deux roues il se trouve à droite, pas de purgeur à gauche (vue arrière).
Je ferais la purge ce week-end s'il ne pleut pas.
PASCAL2402
Avatar du membre
fred02
votre campingcar : chausson welcome 20
Message non lu par fred02 »
on en apprend tous les jours 1 seul purgeur pour 2 roues c'est rare j'ai jamais vue ca.en tout cas bonne purge tu vas bossé pendant que moi je me baladerai en cc en Normandie :oag
photos de la restauration de mon ex ford transit gruau de 1980 ici
viewtopic.php?t=10311
pascal2402
j'ai vu enfaite que la tuyauterie arrive de l'avant sur al roue arr gauche puis un tuyauterie repars sur la roue arr droite où se trouve le purgeur.
fred02 a écrit :tu vas bossé pendant que moi je me baladerai en cc en Normandie :oag
Profites en bien ;)
PASCAL2402
didier012
c'est bien ce qu'il me semblait ...
Qu'il n'y a qu'un seul purgeur pour les 2 roues ..
En fait la canalisation arrive sur la roue arrière gauche...et fait le retour sur la roue arrière droite ..par l'intermédiaire du cylindre de roue ...donc......> 1 seul purgeur a l'arrière droite .. .
au moins c'est plus facile a purger ... :ri :ri
pascal2402
didier012 a écrit :au moins c'est plus facile a purger ... :ri :ri
Je ne sais pas mais sa fait une roue de moins à démonter :mrgreen:
PASCAL2402
didier012
tu peut purger sans démonter les roues ..
il te suffit de te glisser sous le trafic pour le faire ...
et en plus ..a cause du correcteur de freinage , tu doit faire la purge roues posées au sol . .il vaut mieux . . :oag
pascal2402
didier012 a écrit :tu peut purger sans démonter les roues ..
Maintenant que tu le dis :bt
Sa sera super rapide alors :c
didier012 a écrit :tu doit faire la purge roues posées au sol . .il vaut mieux . . :oag
Je ne savais pas, bon à retenir.
PASCAL2402
didier012
allé bon courage ...hein ? :ri
pascal2402
c'est tout bon c'est fait une petit galère mais rien de méchant.
Premiers coups raté quand je démarrais le moteur la pédale redevenait molle.
Second coups c'est bon, je crois que j'avais foiré la purge sur la roue arrière.
Je crois que sa à fait un grand bien de purger et rincer le circuit car la liquide était marron/noir :shock:
J'ai juste enlevé la rouille au niveau des fenêtres des portes avant, reste plus cas repassé un coup de blanc, deux trois vis à revoir un petit joint de mastic.. Et le trafic sera prêt ! :c
PASCAL2402
Avatar du membre
dudu1949
salut a vous deux ces sur Didier tu lui dit de passer en dessous au lieu de desserrer les roues mais vous deux vous pouvez vous Etes jeune et beaux cela serais moi avec la bedaine cela ne serais pas évident :mr :oag allez bon courage a vous deux et bon weekend j louis
NON : C.C.P
Pensée 2014:
didier012
mais je connais Pascal de visu...et il passe ...
il n'est pas si épais que ça :ri :ri :ri
pascal2402
Coucou,
didier012 a écrit :il passe ...
A l'arrière sans problème à l'avant tout juste, je suis loin d'être fin :mrgreen:
PASCAL2402
didier012
c'est normal ..ta maman te fait bien a manger ..et tu profite bien ...voilà tout :ri
pascal2402
didier012 a écrit :tu profite bien ..
:mrgreen:
Sinon ce matin on c'est servi du trafic pour aller à la déchetterie, les freins sembles bien fonctionner :D
Cette après midi, je fini les bricoles dedans.
PASCAL2402
didier012
bon courage (oups avec un peu de retard) :ri
pascal2402
Merci mais je n'ai pas pu tout faire, le foutu mandrin de ma perceuse déconne, il est bloqué :ma1 , deuxième perceuse de casto qui me fait ça je suis dégouté comme la perceuse est de janvier 2011 je vais la faire passer en garantie mais je vais pas la récupérer avant un bon moment et il faudrait qu'il la répare, je crois que je vois mes 70€ s'envoler :-( J'ai plus cas espérer que le SAV face bien son travail ou qu'il me la rembourse...
Je voulais modifier un petit truc au niveau du lit, une idée de dernière minute, de façon que les coussins soient bien caler...mais pour la moment c'est impossible sans perceuse... :-(
Encore une super journée :lol:
PASCAL2402
didier012
encore une "m...." chinoise ... :ri
pascal2402
didier012 a écrit :encore une "m...." chinoise ... :ri
:lol: surement...
PASCAL2402
pascal2402
Coucou,
J'ai de nouveau une perceuse :D
J'ai eu le droit à un échange contre une neuve avec la garantie à ce jour, soit déjà 6mois de garantie gagné et une neuve :c j'ai du reprendre la même car les autre c'était trop chère.
Je pourrais finir ce week-end ;)
PASCAL2402
didier012
ha ben voilà une bonne nouvelle . .
allez au boulot ! ! :ri :oag
pascal2402
Coucou, c'est bon j'ai fini les dernières bricoles, c'est fini.
J'ai fais des cales amovible pour maintenir bien les matelas :
Et la dernière fois j'avais posé en haut du meuble cuisine une couverture anti-feu, en espérant jamais à en avoir besoin :
Maintenant la question est : est-ce que je vais pouvoir profiter de partir en vacances ??? J'ai une entreprise de camping car qui serait prête à me signer un contrat dès juillet et me prendre pour ma formation, j'aurai la réponse dans les jours à venir.... Je suis désolé d'avance emeraude si c'est pas possible de passer faire un coucou cet été :-(
PASCAL2402
Avatar du membre
votre campingcar : Mc Louis
Bonsoir Pascal
Ne sois pas désolé, la formation avant tout !! on trouvera bien une occasion de faire connaissance :s
McLouis Tandy670G
pascal2402
Je veux pas crier victoire trop tôt mais le directeur de la concession semble vraiment intéressé maintenant faut voir avec les textes de lois car c'est compliqué pour que je puisse commencer en juillet.
Mardi il m'a dit qu'il me recontactera rapidement, mais entre-temps il doit s'être plus penché sur la loi... Je vais donc voir ce qu'il me propose et ce que je lui propose, on va peut-être trouver un accord intéressant pour nous deux ;) maintenant c'est déjà une chance d'avoir pu passer un entretien, que ma candidature intéresse est ce que sa va donner suite ? Le temps me le dira :D l'avantage c'est que la concession est de proximité (18kms) même si comme je t'ai dit par mp, j'aurais bien aimé pouvoir travailler sur de l'occasion plus ancienne et des véhicules plus diversifié que des marques dite "haut de gamme"..mais je vais pas faire le compliqué.
diamant/emeraude a écrit : on trouvera bien une occasion de faire connaissance
PASCAL2402
didier012
rien de plus beau que de profiter d'une passion , pour en faire son métier . ..
Fonce et tu ne le regrettera pas ! ! :oag
Avatar du membre
dudu1949
salut pascal fonce a fond la caisse et je te dit m....bonne soire amitié a plus j louis :c ;)
NON : C.C.P
Pensée 2014:
Retourner vers « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
