Béaba du bricolage : Refaire les joints
- Talou12
- votre campingcar : Dethleff 1994
Annulation du post
Dernière modification par Talou12 le ven. 26 nov., 2010 21:36, modifié 1 fois.
La vie est un bien perdu pour celui qui ne l'a pas vécue comme il l'aurait voulu. "Unesco"
- Talou12
Re: Béaba du bricolage : Refaire les joints
Oups la photo n'est pas passée
- Talou12
Post à détruire, comment faire ?
Dernière modification par Talou12 le ven. 26 nov., 2010 21:37, modifié 1 fois.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
il existe du mastic butyl en bande de plusieurs largeur et épaisseur , tu retire les baguette , tu nettoie , tu pose la bande a cheval sur les 2 parois et du remonte les baguette avec des vis neuve inox ( il faut des bande relativement large mais pas trop épaisse ) tu peut aussi utilisé du mastic butyl en cartouche , mais cela revient plus cher attention à ne pas abimer les baguettes alu au démontage , nettoyage whit
http://www.tremco-illbruck.fr/produits/02423_index.html
http://www.zoneindustrie.com/fr/entrepr ... demontable
http://www.aecamp.fr/produits-entretien ... ostat.html#
- Talou12
Ok Basto,
Merci pour les liens !
Je dois aussi refaire le joint de la grille extérieur du frigo. Le sika 710 est-il celui qui convient le mieux ?
Ou utilisez-vous un joint plus polyvalent pouvant servir à différents usages (intérieur et extérieur ?)
J'ai cru comprendre que certains préconisaient aussi de mettre du Sika sur les vis. Est-ce le même ?
Désolée pour ces questions très basique mais c'est tout nouveau pour moi et en plus je suis blonde...
Talou
Talou
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
Salut , perso , moi sa serais mastic en bande partout , meme pour les grilles du frigo .
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
oui tu peut mettre du butyl sur les vis tu peut faire avec des boulette de mastic en bande a chaque troue avant de mettre les vis , ne serre pas trop il vaut mieux faire une approche et puis le serrage final , attention qu'il n'y ai pas de vide , tu peut ajusté le vide avec 2 épaisseur de mastic ou former la baguette au maillé
- Talou12
Une question simple pour les bricoleurs avertis : Quel type de vis quand je vais refaire les joints ? Inox ok mais auto-perforantes ? Dans quoi tiennent les vis ? Dois-je prendre des vis plus grosses que celles d'origines ? Ou vont elles se fixer, uniquement dans la tôle ou des tasseaux en bois derrière la tôle ?
Je crois que ce n'est qu'un début...
Merci pour les réponses,
Talou
Talou
Salut , Il me semble que tout ouverture ( grille de frigo , fenètre , coffre , lanternau ... ) a un entourage en bois , donc théoriquement tes vis vont dans le bois .
Si tu doit utiliser des vis plus grosse c'est vraiment legèrement plus grosse .
Perso j'ai changer mes vis de lanternau par les memes diamètre et elle sérraient normarlement .
- votre campingcar : hymermobil integral
bonjour à toutes et tous
pour ma part j'utilise des cartouches de marque "soudal" type "all fix" existent en blanc et beige ce produit permet de coller et jointoyer ,se nettoie au white spirit et peut être peint par ailleurs il reste souple et peut s'employer sous l'eau (mais bon on a pas des sous-marins)
Je suis actuellement en train de refaire l'étanchéité de tout ce qui est fixé à la carrosserie j'ai déjà refait les fenêtre (c'était urgent )
- Talou12
Merci pour les liens mais...
ils n'ont pas fonctionné
Pour info, on vient de changer de cc suite à un problème d'infiltration trop important mais par prévention, on va quand m^me refaire ceux du nouveau CC .
En fin, "nouveau" c'est quand m^me du 16 ans d'age
Talou
Talou
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
des photos de la nouvelle montureTalou12 a écrit :Merci pour les liens mais...
Talou
- Talou12
Et voici la bête qui contrairement au précédent ne sera pas surnommé "Bob l'éponge" :
Va falloir qu'on lui trouve un p'tit nom...
Talou
Talou
Dernière modification par Talou12 le lun. 20 mai, 2013 12:03, modifié 2 fois.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
les dethleffs sont des CC de trés bonne qualité
c'est quoi comme motorisation ?
- Talou12
C'est un fiat ducato 2l5 de 1994. Après avoir lu differents posts, on a bien regardé dessous, pas un pet de rouille, juste quelques portes de placard à revisser, les joints à refaire par précaution, des roulements et le parallelisme ...
§Normal pour un bestiaux de cet age
Sur un autre post dans "vos camping car"("au revoir heku, bienvenue dethleefs"), j'ai mis des photos des parties pourries de l'ancien, c'est aberrant !
D'un autre côté, riche expérience car elle se termine bien et on sera sacrément vigilent à présent.
Talou
Talou
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
oui il faut etre vigilent , 9 sur 10 sont infiltré , de la vrais arnaque ce marcher de l'occas , et c'est pire dans la plupart des concessions ou les gens ce font reprendre de vieille bouse qu'ils n'osent pas revendre a un particulier
- votre campingcar : galaxy 270
problème de joints
je suis en train de refaire les joints de mes lanterneaux et
bien sur reste le choix du mastic,alors là j en perd mon
latin ,quand tu demandes à un vendeur c est toujours son
produit le meilleur,alors j ai besoin de vos précieux conseils
sikalastomer 710 rubson polyrepar sika 222
merci d avance et bon bricolage
- votre campingcar : *
Voici de quoi...lire
222 UV : http://frcon.webdms.sika.com/fileshow.do?documentID=728
710 : http://fra.sika.com/fr/solutions_et_pro ... 8sa04.html
http://fra.sika.com/fr/solutions_et_pro ... ustry.html
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
