remplacer un joint par de la résine et fibre ??
- votre campingcar : fiat ducato
Bsr a tous j’ai lu dans ce post que pas mal de personne avait des problème de fuite et sont devenu des pro de la réparation, voila je viens d’acheté un J5 de 1984 et donc après avoir regardé de prés j’ai pas mal d’infiltration donc de boulot, ma première question après avoir démonté de l’intérieur le montant pourrie de l’arrière coté passager, gratté et nettoyé le joint représenter par les flèches rouge sur la photo, et après remontage du montant, comme je pense remettre en couleur le C-C a la place du joint je pense mettre de la résine et de la fibre et un mastic de finition je pense que l’étanchéité ne seras que meilleur j’attend vos réponse
Re: remplacer un joint par de la résine et fibre ??
bonsoir ,je pense que ton idée n'est pas la bonne ,je m'explique ,si remplace le joint par de la résine ou fibre de verre ,il cassera sans arrêt car chaque panneaux du CC doit pouvoir se dilater sans que l'autre en subisse le mouvement (c 'est pour cela que les joint sont la ) il ne te reste plus qu'a bien nettoyer tous ça ,changer éventuellement l'ossature pourri bien sécher tous ça refaire le joint avec du sikaflex http://www.industry.sika.fr/page.asp?id ... idPage=152 ) aprés tout neuf le
- Catamarin
- votre campingcar : C25 Acapulco 56
Je suis entièrement d'accord avec notre ami Gérard 57, deux scotchs caches de chaque côté du joint, un coup de sicka blanc et le tour est joué.
Catamarin
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
tout a fait d'accord sika et voilà mais voir si il n'est pas possible d'en mettre entre les 2 panneaux , c'est quand mème plus sur et ensuite un extérieur par sécurité
Bsr a tous merci pour vos réponses, je vais attendre le bon temps pour le faire car la c'est dur dur
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
plus tu attend et plus il seras pourrit !!!!!!!
bjr j'ai déjà enlevé le joint et préparé le montant de bois, il me reste a nettoyer la paroi avent de mettre le joint, mais le C-C est sous un abri et avec des température autour de 5° c'est pas le top je pense, merci pour vos conseil
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
tu a raison trop froid c'est pas bon , chez nous 15° hier !!! sauf le matin ou çà pique un peutromerc a écrit : mais le C-C est sous un abri et avec des température autour de 5° c'est pas le top je pense,
